Resultados 1 a 12 de 24
    Toledo/PR
    Ajuda de um desesperado a um ano. Ford ranger motor maxion hs turbo 2.5 diesel
    Bom dia Nobres colegas,
    Primeiramente, em relação a fazer primeiro uma pesquisa no fórum antes de criar um tópico já foi feito, acreditem a mais ou menos um ano.
    Estou com o seguinte problema:
    - Tenho uma Ranger 2000, 2.5 a diesel motor maxion HS turbo, e tem uma dificuldade imensa em pegar no periodo da manha.
    depois que pega uma vez, durante o resto do dia vai embora..
    Vi em uma postagem de um colega algo parecido.. fiz todas as coisas que fora pedida a ele que fizesse, mas não teve solução.
    O que percebo é que o problema dela é frio mesmo. Se está quente o dia, ela pega com menos dificuldade, quando está frio chega a "arriar" a bateria e não pega.
    o que eu já fiz:
    - Deixei o tanque cheio.
    - Troquei de posto
    - Troquei os filtros, (coloquei um FRAm e depois um da MWM)
    - Coloquei um óleo mais grosso
    - Esperei alguns segundos antes de ligar
    - Fiz a limpeza dos bicos e teste da bomba
    - Troquei de bateria ( 3 vezes, agora estou com uma moura de 75 amperes)
    enfim, tudo que nos tópicos sobre problemas no diesel que busquei não deu certo.
    Uma outra coisa que me deixa encabulado é a tal "vela de aquecimento". Baixei o manual do motor, especificamente o que consta na descrição colada no motor, e lá consta a tal vela aquecedora. mas meio que dentro do motor, sei la, qualquer coisa eu passo o link do manual. Mas levando nas mecânicas, me relatam que não tem vela este tipo de motor.. e que ele aquece meio que por combustão.
    bom gostaria de saber se alguém poderia me ajudar com alguma ideia "menos botar fogo nela" kkkkkk.. me falaram em "adaptar" as velas que daria certo.. não achei nada a respeito na net.
    agradeço se alguém puder me ajudar.
    obs: moro no interior do Paraná (dias frios são frequente, portanto não consigo usar quase nunca a danada.)
    Usuário Avatar de Ramon Pires
    Cruz Alta/RS
    Citação Postado originalmente por Douglas Pellin Ver Post
    o que eu já fiz:
    - Troquei de posto
    Liga pra esse numero 55 3322 0011 e pede pra fala com o Dionisio, esse cara volta e meia ta fazendo motor HSD, explica p ele a situação que te da um diagnostico q tu tem q fazer.
    F-1000 4x4 TDi
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    Todas as fontes de pesquisa que já lí sobre motores diesel dizem que motores com injeção indireta (pré-câmara) precisam ter vela de aquecimento. Tanto é assim que as outras aplicações desse motor usam um cabeçote diferente e com velas (Land Rover, S-10, Sprinter). A Ford, talvez acreditando que o Brasil é um pais 100% tropical, deu mancada em excluir esse importante acessório. Enquanto o carro é novo, tudo bem, mas depois de muita Km rodada, são vários os fatores que podem tornar a partida cada vez mais difícil, como baixa compressão dos cilindros, perda de pressão da BI, perda de eficiência do arranque e suas conexões, etc...
    Como última tentativa, experimente dar partida com o acelerador a 100%. A maioria das BIs tem um mecanismo que aumenta a quantidade de diesel injetada na hora da partida (mesmo sem acelerar faz um tufo de fumaça preta) e pode ser que esse sistema esteja com defeito.
    Se não der certo, a saída é medir a compressão dos cilindros e se estiver baixa terá que retificar. Ou ainda trocar pelo cabeçote da Land.
    Se o carro está se comportando bem nas demais situações, eu não mexeria com essas coisas dispendiosas e, como gosto de uma gambiarra, adaptaria um parafuso com cabeça borboleta no coletor de admissão para dar uma borrifada de WD40 na primeira partida do dia...
    Toledo/PR
    Boa tarde Walter,
    amanhã mesmo pela manhã vou tentar acelerar direto para ver se pega. Verdade, acredito que eles mancaram neste quesito.. no decorrer do dia ela funciona normalmente, sem perder força ou algo do gênero. Vou fazer uma medição de compressão em uma mecânica para ver se da certo =D.
    Uma pergunta, se eu colocar o cabeçote da Land rover dará certo para colocar a vela? seria uma opção né?
    a tua segunda opção é complicada se for ter que vender né.. mas por enquanto também daria..
    vou testar e volto aqui para avisar, mas por enquanto muito obrigado pelas dicas
    Agradecimentos: 58
    O cabeçote da Land possui os furos para instação das velas, mas considerando que há muitas Ranger iguais a essa rodando em lugares frios nesse Brasilzão e, aparentemente sem problemas de partida, eu acoselho uma investigação mais aprofundada antes de decidir mudar algo tão caro.
    Boa tarde Walter,
    Usuário Avatar de rfdex
    Brasilia/DF
    Agradecimentos: 17
    Concordo com o Walter. O problema não parece ser ausência de vela de aquecimento. Se for, basta colocar um pouco de querosene no tanque que facilitará a partida. Tente borrifar um pouco de WD40 no coletor de admissão antes de dar a partida, facilita bastante. Mas o correto é ela ligar sem nada disso. Pode ser problema de cabeçote pedindo retífica, pode ser baixa compressão nos cilindros, pode ser bomba injetora fora do ponto, entre outras coisas. Eu ia pela ordem: compressão nos cilindros; ponto da bomba injetora; estado do cabeçote e por última ainda faria uma revisão no sistema elétrico, começando do motor de partida! Abraço
    Raphael - PU2BIG
    Ford Truck
    Olá Douglas...
    Tenho uma Ranger igual a sua com 380.000Km, a mais de cinco anos, e uma das coisas que eu acho muito bom nela é a partida a frio. Pega no estalo pela manhã, com apenas uma a duas voltas no motor. Já tive carro a diesel com velas de pre-ignição que não pegava tão bem como a Ranger. Acredito que haja alguma coisa de errado. A ranger não tem velas de pré ignição. Sei que o frio aqui no Rio não é como ai, mas mesmo nos dias frios (12º) ela pega na primeira tentativa.
    Muito boa sorte, as ordens....
    LeoLeone
    Ranger XL 2000 TB CD 4x4
    ATR 31x10,5x15
    Usuário Avatar de Francisco Casal
    São Marcos/RS
    Agradecimentos: 10
    Boa noite a todos!
    Douglas, possuo uma ranger 2.5 hsd assim como a sua, com motor euro I ainda. Morro na região serrana do RS. Logo nessa região frios intensos nessa época são comuns, e minha ranger a partida dela é relativamente boa, troca de bateria a cada 2 anos. No seu caso acredito que seja parte elétrica, pois BI fora do ponto, cabeçote com pouca compressão entre outros fatores citados iriam diminuir drasticamente a potência de sua ranger, de uma boa revisada no motor de arranque, que pode sem um defeito simples. Abraço e boa sorte!
    Toledo/PR
    Bom dia, desde já agradeço imensamente a que vocês estão fazendo =D
    Então, fiz o teste de fazer pegar com o acelerador a 100% e não teve resultado. ficou batendo até acabar com a bateria.
    Em dias mais quentes, eu uso o WD40 no coletor de admissão e realmente auxilia para ela pegar, mas no frio nem com reza brava.
    Que bom saber que existem Rangers iguais que não tem vela e pegam bem, seja no frio ou em temperatura amena.
    Eu levei a uns 4 meses atrás em um bombista, ele falou que a bomba está com o desgaste normal por ter a caminhonete 200mil km, mas que possivelmente não é bomba. Igual fiz a limpeza dos bicos mas de nada adiantou.
    Eu vou tentar colocando um pouco de querosene no tanque para ver se auxilia em pegar de manhã.
    Acredito que para fazer um teste de compressão eu tenha que ir a uma outra cidade onde tenha um especialista em carros diesel.
    uma pergunta, caso seja compressão nos cilindros ou a troca do cabeçote vocês saberiam me informar quanto custaria?
    Muito obrigado mesmo Walter, Francisco, Leo e rfdex, depois de mais de um ano estou tendo pelo menos uma luz no fim do túnel, pois os mecânicos em Toledo-PR só dizem que é a bateria ou que tem que fornecer para eles apenas R$ 14 mil para fazer um motor novo.
    Grande abraço!!
    Usuário Avatar de lcdalzoc
    Farroupilha/RS
    Agradecimentos: 9
    Douglas,
    Faça um teste simples: pressione aquela bombinha em cima do filtro de diesel. Se vc bombear várias vezes té sentir pressurização, pode ser a válvula de retorno de diesel, que não mantem o diesel na BI e acaba "vazando" de volta pro tanque. Mas mesmo assim teria que pegar com o pé no fundo e depois de umas 5 tentativas.
    _____________
    Renegade STD
    Agradecimentos: 58
    Boa!!! Essa é uma forte possibilidade. Qualquer conexão frouxa ou pequeno vazamento/entrada de ar pode fazer o diesel retornar para o tanque esvaziando o filtro e a tubulação depois de várias horas parado.
    Citação Postado originalmente por lcdalzoc Ver Post
    Douglas,
    São Leopoldo/RS
    Ainda aposto que seja motor fora de ponto
    Como esta o funcionamento do motor, faz muita fumaça quando pega e durante o dia?
    A minha tava complicado pra pega de manha na primeira partida e saia uma fumaça branca, depois de troca as correntes de comando e colocar o motor no ponto nunca mais incomodou na partida com motor frio.
    Verifica o ponto do motor.
    RANGER XLT 4X4
    1. fazendo o motor da ranger diesel 2.5 maxion
      Por btm1973 no fórum Ford
      Respostas: 20
      Última resposta: 20/05/2020, 12:27
    2. Motor maxion 2.5 ranger 99 Turbo diesel
      Por fkruth no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 20/01/2014, 22:04
    3. Ajuda ! s10 98 2.5 motor maxion diesel
      Por Grandine no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 06/01/2013, 15:37
    4. Bico injetor motor maxion 2.5 diesel (Ranger)
      Por Trilha Miranda no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 18/02/2011, 05:53
    5. Vendo motor maxion 2.5 de ranger diesel
      Por Arthur Makoto no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 27
      Última resposta: 23/10/2008, 13:13
