Resultados 1 a 11 de 11
    rodas de ferro da hillux na Bandeirante
    OI amigos, sempre recorro a vocês quando tenho dúvidas, pois os relatos aqui postados são o que acontece no dia dia de todos nós que temos Bandeirante.
    Gostaria de saber quem usa a roda de ferro da hillux na bandeirante...
    É necessário o uso de alargadores para usar essas rodas?..não tenho freio a disco!
    obrigado
    Lukas
    Usuário Avatar de titanium
    ---/DF
    Agradecimentos: 66
    Lucas,
    Rodas aro 15" na Band com freio à tambor dá para usar com qualquer offset.
    Rodas aro 15" na Band com freio à disco, tem que ter offset -25 ou usar alargador.
    Rodas aro 16" na Band com qualquer tipo de freio, dá!
    Só tem que ver direitinho se não vai pegar quando esterçar... e dependendo do offset da roda Se for Positivo, talvez encoste em alguma coisa quando tiver manobrando.
    Ok!?
    Viajar é bom e necessário!
    aro 16 tem que ser offset 0 e no maximo tala 7", tala 8 e offset negativo pega..
    Amarok CS S 17/17
    Ranger CS XL 4x4 3,0 08
    sw4 manual 2006 (sucatona)
    ---/DF
    Agradecimentos: 66
    Dudu, acho que é o contrário, heim!? rsrsrs
    offset negativo joga a roda para "fora da lataria", ou seja, mais distante do cubo.
    Mas se for tala 8 tem que testar qual offset minimo... acho que se for zero ou positivo pega.
    isso mesmo titanium
    Amarok CS S 17/17
    Citação Postado originalmente por titanium Ver Post
    Lucas,
    Ok!?
    Obrigado pela informação titanium.
    quem pode ajudar?
    será rodas de Band?
    abç
    LukasPneus Lameiros.zip
    ---/DF
    Agradecimentos: 66
    Sim!
    São aros 16" com 6 furos.
    No entanto o offset é positivo e a tala 6 ou 7"...
    Como a tala da roda é estreita e esse pneu "lameiro" é estreito, dá numa band Tranquilamente!!!
    o Detalhe é que esse pneu é de willys.. 6.50 x 16 é pequeno!!
    Pra Band era bom usar pelo menos um 7.00 x 16, que tem altura equivalente aos 265/75 (+ ou - 32").
    Se quiser ficar alto, é bom ir de 7.50 x 16, que equivalem aos pneus 33".
    Lembrando que os pneus são finos! E isso traz vantagens e desvantagens!
    VANTAGEM:
    - vai muito bem em trilha com LAMA.
    - é extremante leve para o carro, não força cubos, powertrain, etc.
    - não aquaplana.
    DESVANTAGEM:
    - freia mal.
    - em trilha subidas íngremes não traciona tão bem quanto pneus mais largos (mas a diferença não é tanta assim).
    pneu 750 equivale a um 31"..
    Amarok CS S 17/17
    ---/DF
    Agradecimentos: 66
    Foi pra ver se tinha alguém atento na informação!!
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Quando comprei a band veio com as rodas originais e pneus 7.00x16, meio uso, (as quais estão guardados até hj), e antes de comprar outras rodas e pneus, fiz umas trilhas sem atoleiros fundos, e, me impressionei com a valentia desses pneus no barro e em subidas, deve ser pq é fino e afunda um pouco no barro e acha a terra firme, mais, dá p acelerar tudo que não quebra, patinando praticamente as 4 rodas juntas.
    1. Compro 1 ou 4 rodas de ferro do Suzuki Vitara 15" (ferro)
      Por edcmanhaes no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 01/03/2013, 16:42
    2. Rodas de ferro Bandeirante.
      Por mourao no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Respostas: 24
      Última resposta: 05/04/2010, 07:52
    3. Procuro roda de ferro aro 16 Bandeirante
      Por Luiz Antonio C. Bodon no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 29/03/2010, 19:21
    4. RODAS MANGELS FERRO (rodas 15x8 (-25) 6 furos)
      Por alexandre diniz no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 09/09/2009, 08:54
    5. Rodas de ferro da Toyota Hillux
      Por Jeep61 no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 19/10/2007, 23:15
