Resultados 1 a 4 de 4
    Usuário Avatar de vagnermonteiro
    Carapicuiba/SP
    Limpador e vidro traseiro pela chave - Hilux SW4 93
    Comprei uma SW4 que não está funcionando o limpador traseiro. Abri para ver e encontrei uma peça de plástico branca quebrada (que liga um pino da haste do limpador até outro pino do braço do motor). Pode ser que por este motivo o antigo dono tenha propositadamente desativado eletricamente o limpador para não funcionar.... Fui em um auto-elétrico e o cara não conseguiu descobrir porque de não estar chegando corrente elétrica lá... @$@#%%...
    A abertura do vidro pela chava também não está funcionando - será que tem algo a ver com isso tb?
    Me parece que o relé que aciona a corrente fica na própria alavanca de acionamento dos limpadores...
    Santo André/SP
    Vidro traseiro da SW4 não é acionado pela chave
    Sou novato no mundo 4x4, e recém proprietário de uma SW4 2.8 Diesel, 92/93. O vidro da tampa traseira funciona normalmente pelo acionamento interno, mas não está funcionando através da chave na porta. Sou de Santo André, ABC Paulista, levei em alguns autoelétricos que não souberam ou preferiram não mexer por não conhecer muito bem o mecanismo, pelo fato de não ser um carro muito comum.
    Peço ajuda aos amigos para me indicarem quem pode resolver esse problema, no ABC de preferência ou Grande SP.
    Conto com a ajuda de vocês. Desde já, meu muito obrigado!
    Boa tarde a todos. Já passei por este problema. O miolo da fechadura faz o contato.O sr. mesmo pode arrumar.
    Paulo Afonso/BA
    abrir vidro traseiro pela chave sw4 93
    alguem tem esse problema e se deu uma solução, qual foi?
