Resultados 1 a 12 de 12
    Resende/RJ
    Sportage 99 estourando e falhando na gasolina
    Bom dia amigos, procurei por aqui e não achei tópico similar. Caso já exista peço desculpas.
    Minha Sportage 99 GAS./GNV está estourando, geralmente quando a ligo e nas retomadas (após passar em quebra-molas). Ela também está acelerando sozinha, não sei se esses defeitos tem relação. O mecanico trocou também os bicos, bomba de gasolina, o carro ficou bom. Por meia hora depois voltou falhar na gasolina. No gas funciona bem, exceto o incomodo dos estouros. O pova da cidade até se abaixa pensando que é tiro.
    Troquei vela e cabo. O que mais poderia ser? agradeço a colaboração.
    SAPIRANGA/RS
    Gnv quando da estouros é porque tem uma falha de ignição (vela, cabo de vela ou bobina). pode ser esta falha que atrapalha ela na gasolina tbm...
    SPORTAGE GRAN TDI 99/00 1ª SAFRA..
    campinas/SP
    Amigo já mediu a compressão do motor? válvula de escape presa pode fazer isso
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por andedeco Ver Post
    Testa o emulador de bico e o sensor MAF. A minha fazia isso, fiz o mesmo que você já fez e nenhum mexanico achava o defeito, até que o Grande mestre Eduarte me deu a dica e foi tiro certo, para acabar de vez com os problemas tirei o gnv!
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
    Usuário Avatar de Gianmefer
    A minha deu este problema agora, peguei ela a pouco tempo e estou arrumando.
    Hoje a danada resolveu dar uns estouros na admissão e não andar.
    Quando consigo deixar ela nos 5.000 giros ela anda, abaixo disso fica estourando e não vai de jeito nenhum....
    Coloquei uns 5 litros de gasolina aditivada e nada, estranho que começou a fazer isso depois que o tanque chegou pouca coisa abaixo de 1/4, fui na casa da minha sogra e ao tentar voltar nada.....
    Vou começar pelas velas, cabo de vela, filtro de ar e claro socar mais uns 5 litros de gasolina aditivada pra ver o que acontece.
    Sportage 2.0 16v 1997 a gasolina com lifth de 2"
    Usuário Avatar de Julio Cesar Bernabe
    Matão/SP
    A Minha apresentou o problema dos estouros algumas vezes.
    Mas o incomodo é que ela fica acelerada, tando na gasolina como no GNV. é um problema intermitente, as veze fica tudo bem.
    Também estava muito fraca em subidas. fiquei na mão em uma subida forte em Curitiba, não ia nem em 1ª, morria.... De Curitiba fui para Matinhos, na estrada estava bem apenas no GNV, na gasolina não andava de jeito nenhum. Deu alguns estouros na estrada que até parei para ver....
    Depois da troca das velas melhorou, até que o problema retornou apenas na gasolina. no GNV vai bem, mas na gasolina fica com rotação baixa, não da regulagem de marcha lenta.
    Estou programando trocar os cabos (só não troquei na hora pois o mecânico não tinha, eu estava em viagem e a medida foi paleativa).
    Detalhe, comprei ela há 15 dias....é minha primeira experiência com esse tipo de carro.
    Campinas SP/SP
    Kia sportage péssima na gasolina
    Boa tarde mestres, peço ajuda estou a ponto de ficar louco com minha SPORT.
    A Minha Kia Sportage 2.0 16v tem problema, na gasolina é péssima algumas vezes da estouros
    E o incomodo é que ela fica acelerada, tando na gasolina como no GNV. é um problema intermitente, as vezes fica tudo bem.
    Também estava muito fraca em subidas. fiquei na mão em uma subida leve, não ia nem em 1ª, morria.... na gasolina não anda de jeito nenhum.
    Já troquei as velas fechou um pouco por causa do GNV que melhorou não estoura mais, mas o problema é apenas na gasolina. no GNV vai bem, mas na gasolina fica com rotação baixa, não da regulagem de marcha lenta.Troquei os cabos em fim tudo. Obrigado. Bondi. OBS. O 1º CILINDRO DA KIA SPORTAGE MRDI 2.0 16V MOTOR DOHC 4CC, FICA NA PARTE DA FRENTE PERTO DA CORREIA DENTADA? OU MELHOR QUAL É A ORDEM DE IGNIÇÃO DELA?
    campinas/SP
    Ola Caro Amigo tudo bem?
    Cara a Injeção Original usa vários sensores, que podem gerar esse tipo de Defeito
    o MAF e o mais Provável, mais também pode ser Bomba de combustivel
    Se no GNV fica Legal, Ja pode descartar Parte mecânica e Ignição, Pois o GNV compartilha esses Sistemas com a Gasolina.
    Voce precisa ir por partes, tenta desconectar o MAF, pra ver se estabiliza, depois precisa medir Pressão e Vazão da Bomba de combustível.
    Eu bati Muito a Cabeça, com a Injeção desse carro, Até que mudei todo o sistema de Injeção por uma MegaSquirt MS1
    Hoje uso 100% etanol, Carro pega de boa, na cidade faz quase 8 na pista quase 10 (sem AR)
    O Carro e outro, Forte Econômico (pelo Tamanho), e Super Confiável, Não vendo nem Troco por nada, Minha Viatura, e um Excelente Carro, precisa realmente de umas alterações para rodar com Nossa gasolina/Etanol mais depois que fica pronto, não tem nem comparação
    rio de janeiro/RJ
    Boa tarde amigo.
    Eu tenho uma grand vitara que estava com problema parecido. Era reduzir a marcha e pisar.... ou pisar mais fundo pronto, dava aquela engasgada co estouro. Troquei tudo que vc possa imaginar.... e no final era o escapamento. Abafador podre por dentro, parte final adaptada para um tamanha menor e catalizador meia boca. Troquei tudo e o carro ficou zero bala.
    Dê uma olhada nessa parte;
    Boa sorte
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Pra quem usa GNV a manutenção tem que ser mais detalhada.
    Como já foi citado o MAF geralmente é o vilão, mas instalações mau feitas tambem geram dor de cabeça, foi o caso da minha!
    Reetirei o GNV e acabou o problema, mas foi meu caso, no seu recomendo comçar medindo a pressão da bomba e testando o maf!
    Piracaia/SP
    Olá amigos estou com o mesmo polema com a minha Esportege falhando e estourando o mecânico trocou as velas e continua do mesmo jeito e na subida nem se fala perde a força e aumentar mais aínda as falhas alguém poderia me ajudar se for possível
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por Francisco de Assis C,s Ver Post
    Faça o teste do maf, bem provavel que seja ele!
    1. Sportage falhando na lenta
      Por autoeletmario no fórum Kia Sportage
      Respostas: 54
      Última resposta: 05/01/2023, 10:56
    2. Cherokee sport - GNV Falhando na Gasolina
      Por Paulo Maia no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 29
      Última resposta: 15/07/2019, 10:49
    3. Sportage Falhando
      Por tpidealli no fórum Kia Sportage
      Respostas: 177
      Última resposta: 23/08/2017, 21:04
    4. Ranger falhando na gasolina
      Por Marlon Garcia no fórum Ford
      Última resposta: 07/04/2013, 11:06
    5. sportage falhando 1 cilindro
      Por cabral mecanica esportiva no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 11/05/2009, 11:22
