Resultados 1 a 9 de 9
    florianopolis/SC
    Defender 110 amanheceu morto
    Bom dia pessoal!
    Pra mim neim tanto. Hoje meu defender 110 2006 amanheceu morto.
    Ate ontem estava funcionando beleza. Hoje de manha fui da partida e neim um sinal no motor. As luzes do painel acendem normalmente e a bateria ta boa, chequei tambem os fusiveis e tambem estao OK. Quando tento dar partida o motor nao da sinal algum, neim um ruido neim tentativa de pegar, totalmente morto.
    Haaa, ontem de noite choveu bastante e entra um pouco de agua pelo lado do motorista e pinga perto do pedal da embreagem. Sera que pode ter queimado algum componente eletrico?
    Alguem tem alguma dica de por onde começar a olhar??
    valeu!
    Motor de partida?
    Bons caminhos de muito barro...
    saquarema/RJ
    confere a igmição.
    Usuário Avatar de sportster
    Fala Joãozin27,
    Tive um problema parecido!
    Tente verificar um conectorzinho que liga na bomba injetora.
    É um par de fios com um conector de plástico, ele corta a solenoide da bomba e o carro não liga. Tente solta-lo, limpar e conectar novamente.
    Leandro Marmore "Cabelo"
    Land Rover - Defender 90 - New Toy
    florianopolis/SC
    Bom pessoal, creio que é alguma pane eletrica.
    ELe não da sinal algum, neim uma tentativa do motor de arranque pegar. Não faz barulho algum.
    Apenas o painel acende e a parte eletrica funciona, farois seta, luzes...
    Alguem sabe como testar se esta chegando corrente na ignição, com um multimitro simples de max 10 Ampers????
    valeu.
    Usuário Avatar de scadufax
    Amigo,
    Vc chegou a dar um tranco? tente, depois desliga e tenta ligar novamente - o meu motor de arranque uma vez deu este sintoma (nem tec, nem nada).
    Outra opção é investigar o aterramento.
    Scadufax
    Land Rover Defender 110 1999 ==> You can go fast .... But I can go anywhere !!
    Land Rover Discovery 3 HSE 2006 TDV6 2.7 ==> anywhere ?!?!?!
    Usuário Avatar de roberto.cardoso@ig.com.br
    São Paulo / Monte Verde, MG/SP
    João,
    Veja o motor de arranque, principalmente os fios de conexão. No ano passado eu tive o mesmo problema, era uma solda do conector do automático que estava com folga por causa da vibração. Eu mesmo refiz a solda com estanho novo e nunca mais tive problemas.
    Citação Postado originalmente por joãozin27 Ver Post
    valeu.
    Roberto Cardoso
    Defender 110 TDI - http://www.permitidoviajar.com.br viaje junto com a gente!
    Atego 1725 4X4 - https://instagram.com/atego4x4br
    Pegar no tranco força a correia dentada
    Citação Postado originalmente por scadufax Ver Post
    Amigo,
    Não tenho certeza, mas lí num manual de condução que fazer a Defender pegar no tranco força a Correia dentada
    florianopolis/SC
    Valeu pessoal,
    problema resolvido.
    Dei uma geral na parte eletrica, tirei metros de fios oxidados e soltos, refiz ligações mau feitas e ele pegou belezinha.
    De quebra os farois parecem outro. Aproveitei para tirar tudo que era eletrico e nao me seria util, para evitar futuros problemas.
    Nunca tinha visto uma eletrica de carro tao mau feita, o antigo dono caprichou na gambiarra, parecia um ninho de reto atras do painel.....
    Valeu pelas dicas pessoal
    1. Medidor de Temperatura morto
      Por Bortoni no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 11
      Última resposta: 11/04/2013, 23:39
    2. Roncadeira em ponto morto
      Por brunobrag no fórum Suzuki
      Última resposta: 10/04/2011, 16:10
    3. Barulho em Ponto-Morto.
      Por Craisiler no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 12/03/2010, 07:01
    4. O ataque do morto-vivo
      Por Klendatu no fórum Humor
      Respostas: 9
      Última resposta: 26/03/2005, 00:52
