Resultados 1 a 6 de 6
    Ilhabela/SP
    Relógio temperatura Defender
    Olá aos mestres de plantão, pois universitários são muito fraquinhos ainda....rsrs
    Seguinte, comprei recentemente um defender 2000 hcpu, e percebi que o relógio de temperatura sobe só um pouquinho, não sai do azul.
    Como ja tinha identificado duas mangueiras querendo rasgar, comprei uma valvula termostatica nova, um sensor de tempratura, e as duas mangueiras, alias recomendo o atendimento e gostei bastante das peças que vieram da Getset. muito bem apresentadas e de aparencia de ótima qualidade.
    Bom troquei tudo, limpei as mangueiras do sistema até o tanquinho, uma tava entupida, só que o bendito do marcador ainda não marca.
    Acompanhei o fio e este não parece estar interrompido, porém não sei como testar o relógio ou o circuito.
    Algum mestre tem alguma dica do que pode ser?
    Muito obrigado desde já
    João Braido
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Olá João,
    Como tenho um termometro instalado no painel, nem me preocupo em ler o original, jamais! Fico de olho no instrumento que foi instalado pelo bendito dono anterior.
    Posso te garantir que nem a velocidade do ponteiro do instrumento original nem sua progressão é sincronizada e real.
    No meu carro o instrumento original pouco se mexe quando acompanho no cronomag altas evoluções retratando a realidade da estrada como as longas subidas em que conforme as condições de peso e temperatura temos que administrar.
    Instale um termometro paralelo e não se esqueça do alarme do nivel do expansor, esse da foto que vc já deve ter lido por ai e seja feliz!
    Abraço!
    Caro João.
    Tudo bem?
    Tb comprei uma 110 ano 2000 e tenho o mesmo problema no relógio da temperatura... ele sobe somente uns 2 mm, mesmo quando está quente. O eletricista já desistiu. Testamos o relógio dando um terra nele e ele sobe até o fim, então não é problema no relógio...
    Você conseguiu consertar o seu? O que era?
    Defender 110 2010, Defender 130 1996
    Defender 110 2000 - Capitão Nascimento
    Defender 130 1987 - Irmã Doroty - under construction
    rodrigo, ratificando o Meccano, instale um outro marcador... to fazendo forca para colocar um de mercurio ( o melhor) ... A refrigeracao do sistema eh o calcanhar de aquiles...
    Toyota SW4 3.0 8V TBDiesel 1998 (Preta)
    (Ex Land Rover )
    Abel, eu pretendo deixar o original... uso o watch dog e acho que o sistema fica bem confiavel... nao precisa de mercurio....
    é que nao consigo fazer funcionar... tem algo errado.. alem do relogio nao funcionar, o combustivel fica oscilando tb....
    tb tenho o watchdog e um relogio da cronomac... mas queria um mercurio...rs
    Citação Postado originalmente por rodrigoboscardin Ver Post
    (Ex Land Rover )
    1. Relogio temperatura Rural/ F75
      Por Denis Takashi no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 08/02/2011, 23:05
    2. Vendo relogio de temperatura!
      Por santistadoente no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 8
      Última resposta: 03/08/2010, 22:03
    3. Problemas com o relógio da temperatura
      Por williamnun no fórum Troller
      Última resposta: 30/10/2009, 13:17
    4. Relógio de Temperatura
      Por ivan.silva no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 10/04/2008, 09:40
    5. Relogio de Temperatura do Oleo
      Por ricardolm no fórum JPX
      Última resposta: 18/09/2005, 21:41
