Resultados 1 a 5 de 5
    Usuário Avatar de Cláudio Brasília
    Kit Freio a Disco Traseiro MDS K26A comprado na Donatti4x4.
    Prezados Amigos,
    Venho aqui, mais uma vez, dentro do espírito do site de compartilhar suas experiências, compartilhar, informar o que ocorre e solicitar ajuda de algum amigo que tenha passado por isto ou que saiba como foi o desfecho de algo parecido.
    O caso é o seguinte: sujeito compra Kit de freio a disco traseiro para Jeep Willys na www.donatti4x4.com.br, fabricado pela MDS, o modelo inscrito em um manual muito, mas muito simples mesmo é Código K26A e, o que acontece é que o mesmo não se adapta assim tão fácil na hora da montagem. O que ocorre é que o disco fornecido não se encaixa no cubo de roda traseiro, do tipo chavetado, número de peça 33707KH.
    Por favor, alguém sabe porque isto ocorre e se o único caminho é usinar o perímetro do cubo para tirar o excesso e fazer o dito entrar no disco (se for assim não é "plug-and-play"); é assim mesmo que deve ser feito ou existe dois tamanhos de cubo; ou dois tamanhos de disco; ou a engenharia da MDS, http://www.mds.ind.br/catalogo.html, comeu mosca?
    Obrigado por ajudar.
    Saudações tracionadas,
    Cláudio Azra Barrenechea.
    kit freio a disco MDS
    Fala Cláudio,
    Também tive o mesmo problema com os MDS apesar de ser uma rural, tive que usinar os cubos, não é "plug-and-play", quanto a dois tamanhos de discos ou cubos, acredito que não.
    Ah, atenção na hora de sacar os cubos para não empená-los, aproveita revisa rolamentos, retentores.
    Boa sorte !
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    Claudio, bom dia
    Explique o porque é que não encaixa.
    onde não encaixa ? na profundidade ou no diâmetro ?
    Tem fotos ?
    Ufa...valeu Marin, vou fazer isto, então...usinar os cubos...muito obrigado pela ajuda.
    Olá Leopoldo, os cubos devem entrar, no diâmetro, dentro dos discos...os discos ficam entre a roda e o cubo...se ele não entrar não tem como apertar com os prisioneiros todo o conjunto...acho que é isto. Obrigado por ajudar, Cláudio.
    Agradecimentos: 11
    Certo,
    Se o encaixe problemático é no diâmetro, então a usinagem do cubo resolveria o problema. Preste atenção no seguintes detalhes:
    1- Durante a montagem, veja que existem 2 tipos de cubo de roda:
    - onde a panela monta sobre o cubo (+ novos)
    - onde a panela monta por trás do cubo (+ velhos)
    Isso já foi motivo de problemas de montagem do cubo para outros kits pois a altura do cubo varia um pouco.
    2- Ao usinar o cubo, se é o problema, não se esqueça de quebrar o canto em 45º (borda de encaixe do cubo / face de contato com o disco) para não haver a possibilidade de mau assentamento na montagem.
