Resultados 1 a 10 de 10
    Sao Paulo Capital/SP
    Hilux diesel D4D nao pega
    Bom dia a todos
    Estou com uma Hilux que peguei em um leilão para aproveitar a mecânica, e como todos sabem tem o problema da chave e imobilizador. O negocio ´que ela veio sem chave, mandei fazer uma chave e pedi a um Especialista para tirar o imobilizador. Ele disse que tirou e estava ok.
    O problema é que ela não pega de jeito nenhum, o motor vira e pega de leve no spray, no bico vem corrente no positivo, mas no negativo não pulsa, nem mesmo quando dou a partida.
    Se alguém puder me orientar o que pode estar causando essa falta de pulso no terra do bico eu agradeço
    Fernando
    Fernando,
    Pelo visto você conseguiu resolver o problema da chave e do módulo. Em alguns dos relatos que lí, acho que foi da adaptação do Wrangler do Hans, aqui mesmo no fórum, Ele disse que o carro dele precisou ligar um terra do farol para poder pegar.
    Acho que tenho os contatos do Hans e do mecânico dele para você trocar uma idéia, se quiser é só falar.
    Hugo
    Hugo boa tarde
    Ainda não consegui funcionar ele, o motor vira, pega no spray, mas não tem sinal de terra no bico injetor, acredito que ate possa ser a falta de terra mesmo, se no caso dele foi do farol, o meu pode ser igual, pq o farol esta sem terra, se tiver o contato dele ajuda bastante
    valeu abs
    Fernando
    Fernando,
    Te mandei um e-mail, espero que te ajude...
    Hugo
    sao miguel do oeste/SC
    hugo estou com o mesmo problema do fernando , porem o teste do farol deu certo uma vez
    depois disso não pegou mais
    pode er falta de terra algo do tipo mas onde
    ja troquei central e mobilizador e nada de funcionar
    se poder me ajudar fico grato .
    ok consegui resolver o problema era apenas um fusível no lugar erado
    como o pessoal que mecheo nela antes tinha fechando um curto violento foi trocado o barramento da frete
    o potra fusível da frete que tem alguns fusíveis mine analisando com o manual na mão vi que tinha
    fusíveis onde não deveria ter. retirando eles a camionete funciono normalmente !
    Crisopolis/BA
    Amigo bom dia! estou com uma Hilux com esse mesmo problema peguei ela em um leilão e a mesa não pega ja levei em 3 oficinas e ninguém consegue liga já troquei tudo modulos todos bicos bombas e nada, vc, pode mim ajudar! qual foi o problema da sua???
    Abraço,
    Nando Alves!!!
    Soledade/RS
    Amigo estou com o mesmo problema minha hilux não pega vc conseguiu resolver o problema da sua?
    Imperatriz/MA
    Pedido de informações
    Ola, me chamo Jirlei e desejo a todos uma excelente tarde.
    Estou com uma Hilux 2009, manual, que peguei de um cliente e estava funcionando normalmente, fiz uma viagem com ela e quando cheguei no destino desliguei ela na chave, tudo normal, aí quando fui sair dei partida e ela funcionou bem, só que uns 10 segundos depois ela apagou e não funcionou mais. Já desmanchamos tudo, Conferimos tudo, só ficou faltando conferir os bicos, aí hoje fomos conferir e ela não tá mandando corrente elétrica para os bicos e no entanto eles não pulsam.
    Se alguém puder me orientar o que pode estar causando essa falta de Corrente elétrica dos bicos eu agradeço.
    Jirlei
    Casa Branca/SP
    Boa tarde Jirlei. Sou novo aqui no fórum e tenho uma SW4 2006 D4D. Certo dia fui ao mercado e quando fui sair com as compras ela não pegou de jeito nenhum. Motor de partida acionava e o motor não ligava. Teve que ir rebocada para oficina. Lá fizeram vários testes, bicos, sensores, trocaram uma válvula da bomba de alta pressão e nada. Resumindo, na minha o problema foi no módulo. Se conhecer alguém que tenha uma Hilux e puder pedir o módulo do mesmo modelo para teste, quem sabe até outras peças, é o melhor caminho. Espero ter ajudado.
    1. Respostas: 15
      Última resposta: 17/12/2023, 11:53
    2. minha hilux não pega fria.
      Por valdinei no fórum Toyota
      Respostas: 14
      Última resposta: 18/11/2023, 16:33
    3. Motor Diesel Não Pega!
      Por Paulo CJ5 no fórum Jeep Willys
      Respostas: 11
      Última resposta: 09/03/2015, 08:27
    4. Respostas: 14
      Última resposta: 25/01/2012, 16:48
    5. Respostas: 1
      Última resposta: 28/01/2008, 22:44
