Resultados 1 a 5 de 5
    Rio de JAneiro/RJ
    Freelander 2 SE 2009 não liga quando quente
    Oi Pessoal,
    estou com uma Freelander 2 SE à gasolina de 2009 há cerca de 6 meses, e tem sido um carro impecável, já fiz uma viagem do Rio até Salvador, BA sem qualquer incidente.
    Neste último feriado, peguei um engarrafamento subindo a serra de Teresópolis. O ponteiro do termostato nem se moveu da temperatura em que sempre fica (no meio do mostrador), mas ao terminar a subida, estacionei o carro junto a um mirante para apreciar a vista. Desliguei o motor e dali a uns 5 minutos, quando fui ligar, nada. O Motor de arranque nem virava. No painel não havia nenhum sinal de aviso.
    Cheguei a pensar em chamar um reboque, mas depois de uns 20 minutos com o capô aberto tentando identificar algo de errado, apertei o botão de start/stop novamente e ele pegou normalmente, como sempre fez.
    Segui minha viagem e ele funcionou normalmente. Ligando mesmo depois de longos trechos de estrada (desde que não fosse engarrafamento). No meio do .eriado fiz um Off-road leve, subindo uma longa estrada de terra bem íngreme no modo "mud/ruts" do Terrain response. No final da subida parei o carro e o desliguei. Batata, na hora de ligar também não respondeu. Fiquei tranquilo, pois já sabia o que fazer. esperei uns 30 minutos e ele ligou normalmente.
    Minha conclusão é que algo (não o Motor, pois o termostato não acusa nada) está super-aquecendo quando o motor trabalha intensamente sem suficiente ventilação (Baixas velocidades).
    Alguém já encontrou este problema? Meu carro está com 44000 kilômetros rodados e devo levar para uma revisão na autorizada em breve. Mas se tiver algo que eu possa fazer antes disso, gostaria de saber.
    grato,
    Flávio
    Usuário Avatar de Steveservice
    Boa noite amigo, a primeira coisa que vc deveria verificar, na minha opinião é a Bateria. Pois já passei problemas como o seu tanto na Freelander 1, como na fiat marea. Toda vez que o motor esquentava muito a bateria dava esse pau que vc tá falando. Aí depois de algum tempo voltava a funcionar como se nada tivesse acontecido. A bateria perdia potência quando muito quente.
    Boa sorte !
    Rio de JAneiro/RJ
    Citação Postado originalmente por Steveservice Ver Post
    Boa sorte !
    Foi a primeira coisa que eu fiz. testei os vidros elétricos. Nenhum sinal de queda de tensão.
    Boa noite, mas vc verificou com ela fria ou quente. Pois a minha quando o motor estava quente a bateria perdia carga e só recuperava depois de +/- 30min.
    Rio de JAneiro/RJ
    Verifiquei com ela quente mesmo. Todos os os sistemas elétricos funcionam normalmente durante este período em que o arranco não responde ao botão de start.
    1. Freelander 2 SE 2007 Não pega quando quente!!!
      Por Chylander no fórum Land Rover
      Respostas: 11
      Última resposta: 20/11/2020, 09:34
    2. Difícil de pegar quando quente!!!!
      Por silvaluc no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 18/08/2013, 20:59
    3. JPX não liga quando está quente?
      Por fcanal no fórum JPX
      Respostas: 8
      Última resposta: 06/11/2012, 06:40
    4. Motor 4.0L não pega quando quente
      Por Jeanilson no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 03/01/2010, 17:26
    5. niva falha quando quente
      Por mnunes no fórum Niva
      Respostas: 8
      Última resposta: 08/05/2008, 18:12
