Resultados 1 a 4 de 4
    Usuário Avatar de Sittich
    Conversão de Disco I V8 para TDi usando motor e caixa de Defender
    um amigo está namorando uma Disco I V8 automática de um conhecido dele, portanto procedência conhecida, e está pensando em passar para câmbio manual e TDi, utilizando um conjunto motor+caixa de uma Defender que ele consegue numa boa condição.
    Pelo que já li, a caixa de transferência é a mesma nas duas VTRs. A caixa manual da Disco I, pelo que já li, é igual a da Defender com diferença de relações (neste caso manteria as relações do Defender). E o motor, até onde sei, deveria servir também (aliás qual o motor da Disco 1 TDi: 200TDi ou 300TDi).
    Simples assim?
    Abç,
    Virgilio
    Disco II TD5 2003 HSE7 ACE SLS A/C
    Parachoque personalizado -Lift 2" Terrafirma
    Map TD5-inside estágio 2 - No-EGR
    São José dos Campos/SP
    Simples assim. É praticamente plug and play. O motor das D1 diesel a partir de 93 /94 é 300 Tdi.
    Para manter a mesma relação do Defender tem que usar a caixa de transferência do Defender.
    Sergio
    Citação Postado originalmente por bello Ver Post
    Sergio
    Olá Sérgio! vc conhece algum mecânico em são paulo que faça êsse serviço, pois tenho interêsse. abç
    Olá Orlando. Olha, é difícil recomendar mecânicos. Mas sei que por exemplo o Ronald já fez este trabalho. Se ficou bom ou não não sei dizer. Mas é um trabalho relativamente fácil que requer poucas modificações, apenas cuidado e capricho.
    A título de curiosidade, eu tenho uma Discovery V8 que está com motor 2.8 power stroke e manteve o câmbio automático. Uma modificação muito mais difícil do que esta que vc pretende. Foi feita pelo antigo dono em Vitória-ES com kit de transformação inglês e ficou excelente.
    Sergio
    1. Conversão freio a tambor para freio a disco
      Por gunes1206 no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 24/12/2012, 00:59
    2. Trocar a Caixa - Usando Motor Ap
      Por fag.online no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 17
      Última resposta: 18/09/2008, 14:04
    3. CONVERSÃO DE MOTOR VW AP 2.0 - GASOLINA PARA MOTOR DIESEL
      Por denilsonoliveira no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 14
      Última resposta: 03/10/2005, 09:55
    4. Conversao Motor 3.000 Ford para alcool??
      Por pinta no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 22/07/2005, 16:02
