Resultados 1 a 12 de 28
    Pajero Sport 2.8 HPE 2005 - mangueiras do hpe?
    Dae galera!
    comprei a pouco tempo uma pajero sport 2.8 hpe!!
    quando comprei o antigo dono ja tinha feito algumas alterações!
    tem umas mangueiras e um tipo de sensor que nao sei o nome que esta quebrada... porem nao esta afetando em nd o funcionamento dela! acho q deve ser do HPE que deve estar desligado...
    alguem sabe como religa-las??
    segue algumas fotos
    sensor quebrado (alguem sabe o nome dele?)
    faltando mangueiras ali no sensor com o fio vermelho
    e sera que vale a pena o trabalho de ligar tds essas mangueiras??
    qual a diferença?! eh o msm de se ligar o módulo hpe?obs: modulo esta ligado
    Esquema de ligação mangueiras sistema hpe pajero 2.8
    Amigos,
    Podem me dizer para onde vai cada mangueira da solenóide do sistema HPE? Desde que comprou meu carro tem uma indo para o "nada" (para o chão) e outra desconectada. Tenho medo de reconectar errado.
    Muito Obrigado,
    Pedro.
    Pedro Ipanema - RJ Pajero Sport 2.8 Aut 2005 "PATAMO" - Antes - TR4 2005 "Mula" - Grand Cherokee Ltd 98 "Paquiderme" e Explorer XLT 98 "Caveirão"
    Pessoal, alguém pode me ajudar?
    Só preciso que alguém que tenha uma 2.8 HPE me diga para onde vai cada mangueirinha de vacuo que sai da solenoide do HPE. Essa solenóide é uma que fica do lado do passageiro, junto ao motor e a parede de fogo. tem o topo redondo, um plugue elétrico em cima e três mangueirinhas que saem dela, uma embaixo da outra.
    Desde Já muito obrigado a alma caridosa que me ajudar,
    Pedro.
    Agradecimentos: 9
    Ivan Pereira
    https://sites.google.com/view/ivandearaujonovo/home/ - Pajero 3 portas, diesel, 2008
    Olá Ivan,
    Na verdade preciso saber da solenóide do sistema HPE, que gerencia a válvula de alívio da turbina. Esse sistema foi encomendado pela Souza Ramos para STT Emtec, sueca. A sigla HPE designa uma divisão da Souza Ramos, como se fosse uma AMG da Mercedes, guardadas as devidas proporções (não dá nem para começar a comparar).
    O sistema HPE usa um módulo eletrônico e uma solenoide para retardar o acionamento da válvula de alívio, gerando 20cv a mais do que o 2.8 original.
    Mas como esta gambiarra eletônica não é original da Mitsubishi, não se acha informação sobre ela em lugar nenhum.
    Por isso estou pedindo a ajuda de quem tem um carro igual ao meu (4m40, 2.8 HPE). O meu está desligado e não quero testar sem saber o que estou fazendo.
    Obrigado e um abraço,
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    Ao invés de ajudar, pois não conheço o 2.8 HPE, vou fazer uma pergunta:
    A bomba injetora é convencional mecânica (com LDA) ou semi-eletrônica como no 2.5 HPE?
    Oi Walter,
    É a mecânica mesmo, mas com o otimizador atrás.
    Um abraço,
    olá amigo,
    descobriu como liga-las??
    Estou com a mesma duvida./..pode me enviar o esquema de ligação??
    QUOTE=jooumeda;2125998]Dae galera!
    segue algumas fotos
    qual a diferença?! eh o msm de se ligar o módulo hpe?obs: modulo esta ligado[/QUOTE]
    infelizmente nao consegui achar uma solução
    o mecanico aqui de ctba me falou que nao compensa e da pouca diferença...
    mas, mesmo assim, estou esperando pra ver se acho alguma informação.
    se vc achar alguma informação me avise tbm!!!
    abrass
    Pedro Boa tarde.
    O Senhor conseguiu algum retorno referente a essas mangueiras.
    Não sei se estamos falando da mesma coisa, mas meu carro estava com a turbina ruim e comprei uma nova para colocar, na turbina antiga entrava duas mangueiras na lateral que vinham de uma valvulosinha em cima com 3 saídas, (procurando na internet vi que o nome desta peça é Sensor da Válvula de Vácuo) porem na turbina nova estas duas entradas vieram com uma mangueira ligando uma a outra e matando duas mangueiras que saiam do tal Sensor da Válvula de Vácuo, e ficando com duas mangueiras indo pro nada assim como no seu caso.
    Gostaria de saber se alguem pois estou com medo de ligar o carro com essas duas mangueiras penduradas, e se eu desligar a ligação direta na nova turbina perco a garantia dela.
    Desde ja agradeço
    Citação Postado originalmente por Ipanema Ver Post
    Amigos,
    Muito Obrigado,
    Pedro.
    Usuário Avatar de vavarusso
    JUAZEIRO/BA
    Tiago explica melhor aí. Que carro é o seu? Vc ta falando das mangueira da geometria variável da turbina? D~e mais detalhes pra galera poder ajudar.
    RIO DE JANEIRO/RJ
    Citação Postado originalmente por jooumeda Ver Post
    Dae galera!
    segue algumas fotos
    O nome é sensor Map.
    Estou com o mesmo problema. Já comprei com a mangueira quebrada. Obs: isso aí é um pedaço de mangueira quebrada. O sensor não está quebrado. Com uma ponta de chave de fenda, você consegue remove- lo.
    1. Pajero sport 2.8 hpe manual 2005/2005 vs nissan xterra 2.8 se manual 2005/2005
      Por Bluetauro no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 08/09/2014, 18:24
    2. Respostas: 1
      Última resposta: 26/02/2014, 17:02
    3. Dúvida: Pajero Full 2002 vs Pajero Sport 2005
      Por adannsergio no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 10
      Última resposta: 29/05/2013, 12:25
    4. Troca de uma Ranger 2005 Cabine Dupla 3.0 por Pajero Sport 2005 2.8
      Por Silva_1982 no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 9
      Última resposta: 01/07/2012, 22:10
