Resultados 1 a 11 de 11
    Usuário Avatar de Vulczak
    Guarapuava/PR
    Qual o nome da peça...???
    Olá Pessoal!
    Logo após colocar a caixa 5m chevetee, identifiquei um vazamento após fazer a adap. desta na F-75.
    O óleo escorria pela carcona (caixa seca).
    Retirei a caixa, imaginando algo no retentor piloto, ou parafusos do funil....etc
    Massss o que identifiquei foi que na peça abaixo do funil, estava marcado o "escorrido" de óleo, sendo que as demais partes estavam intactas...
    não tenho foto, mas na imagem da para identificar... QUAL O NOME DESSA PEÇA??? se alguém puder ajudar...
    será que devo passar cola ao colocar ela? Será que está com defeito? Ou será na caixa seca o defeito?
    aguardo...
    Lapa/PR
    Ali vai o rolamento do carretel, normalmente entra bem justo e não precisa cola, mas se estiver folgado pode vazar o óleo por ele, monta com cola e reza...
    Guarapuava/PR
    Citação Postado originalmente por georgevalle Ver Post
    Olà Georgevalle, mais uma vez obrigado pela ajuda!!!
    Mas esses problemas...
    ...só comigo mesmo!! Essa caixa seca virou novela já!! (a Primeira venho com furação errada; esta tive de mandar no torno pois a base do funil era pequena, e agora essa MERD....... tem um vazamento que é uma possibilidade de 1:1000....
    "O arrependimento só vem tarde"... devia ter pago mais caro e comprado em uma loja especializada, e não de um fundo de quintal do Karay.......
    Usuário Avatar de Marcos Joares
    Juína/MT
    http://www.diskpecas.com.br/produtos...io+INA+CSN1412
    Este é o rolamento que vai neste orifício.
    Moderador Avatar de xibiu!!!
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
    Olá amigos.
    Aproveitando o tópico já aberto,gostaria de pedir a ajuda dos conhecedores de Rural e F75 para o seguinte:
    Há algum tempo adquiri algumas peças e no lote veio uma peça que não tenho certeza se é do câmbio da Rural e F75 4x2 , F100 ou do Maverick , e qual seria o nome (discriminação) da peça.
    Agradeço a ajuda dos amigos.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Esta peça,
    É o funil do cambio da camioneta Ford F 100 motor ohc....
    Se fosse do maverick, tem o local do trambulador do cambio (alavanca de cambio).
    Não é da Rural e nem da F 75.......
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
    Esta peça,
    O que diferencia essa peça que é da F100 ,com o funil que é usado nos câmbios da Rural e F75 4x2 ?
    Teria alguma foto ou imagem para que eu possa ver como é a peça do câmbio Willys?
    Agradeço pela ajuda , amigo Antônio.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    O Funil do cambio da camioneta ford f 100 motor 0hc. tem o funil, mas sem o local do engate de marchas (maverick)
    O eixo entalhado do cambio do cambio do maverick e do ford f100 é igual.... o entalhado tem estrias para receber a luva do cardan
    como também neste funil fica o coxim do cambio na travessa.....
    No funil da caixa de cambio da rural e f 75 4x2 é mais curto e no final vai um frange para receber a cruzeta do cardan
    No funil da caixa de cambio do maverick. tem o local para instalar a alavanca de cambio. e o eixo entalhado tem estrias para receber a luva do cardan....
    segue fotos...
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -imagem-061.jpg   -imagem-062.jpg   -imagem-063.jpg   -imagem-064.jpg
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
    Muito obrigado amigo Antônio Umino pela sua frequente disposição de ajudar.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Eh.
    Xibiu...
    Tenho muitas peças de Rural e Pickup....
    Então como todos estão no estaleiro...(desmontadas)..... 4 Rurais, e 3 fs.....
    e como preciso de peças, quando acho alguma coisa em concessionária (ferro velho) acabo comprando as peças..
    Daqui a pouco vou ter que montar um bazar de peças..
    Precisando às ordens.
    Grande abraço..
    castro/PR
    ola pessoal estou com duvida, vou montar f 75 4x2 to passando para 4x4, to colocando motor ap. 2.0i. cambio chevete, qual é melhor cambio 4 ou 5 marchas, so faço passeio nao trilha pesada, o q eu tenho q por na parte trazer da caixa para encaixar o cardan?, para por reduzida vou precisar de dois flange, um para reduzida e outro para caixa e motor?
    1. Nome da peça.
      Por Jzinho no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 01/06/2013, 05:55
    2. Qual nome da peça? E onde comprar no RJ?
      Por pamphile no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 08/12/2012, 09:11
    3. Qual o nome desta peça????
      Por lobo_offroad no fórum Troller
      Respostas: 15
      Última resposta: 29/12/2010, 22:12
    4. Qual o nome dessa peça do freio do vitara?
      Por Schuinka no fórum Suzuki
      Respostas: 8
      Última resposta: 24/07/2010, 00:34
    5. Qual o nome desta peça ?
      Por escorpionwild no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 07/08/2008, 09:16
