Resultados 1 a 8 de 8
    Usuário Avatar de sgrul1
    SÃO PAULO/SP
    Question Problemas Diagnóstico sw4 93
    Pessoal, tenho enfrentado o seguinte problema com minha sw4 (4runner) 93 gasolina automática: Em alguns momentos a lenta oscila demais a ponto de apagar. Tem um cheiro forte de combustível. Verifiquei escapamento, catalizador td ok. Levei na Toyota e me informaram que a injeção está td ok e que o problema deve ser no motor!?! Me cobraram a bagatela de 5 mil reais para abrir e olhar.... Apesar de ter dinheiro sobrando, afinal dá em árvore, resolvi recusar a proposta tentadora e levar em outras oficinas p realizar o diagnóstico. O problema é que aqui na minha cidade ninguém tem o software p scanner desse modelo antigo. Acabou de me ligar o mecânico da Bosch e disse q inclusive nem a autorizada (onde eu levei)!!
    Ele me informou ainda que não deve fazer limpeza de bicos sem o scanner, pois sem o diagnostico pode acabar ate piorando.
    Eu mês q vem to indo p SP, então tenho esperança que por la possa descobrir o problema...alguém já passou por isso, tem alguma idéa? Poderiam indicar algum procedimento ou oficina especializada nesse modelo de carro?
    Agradeço a colaboração
    Jimny PlayMobil
    Fé em Deus e Pé na Tábua ! Mas por via das dúvidas, mantenho o freio revisado.
    Usuário Avatar de r0d
    Brasilia/DF
    Sua luz de check engine acende?
    Caso não, sua injeção está OK ou a luz do check engine foi removida.
    Caso sim, tem um jeito fácil de identificar os problemas da injeção. Basta seguir um procedimento descrito no manual de serviço. Dentro do capo tem um conector de diagnostico. Basta fazer um curto entre os terminais E1 e TE1 e dar na chave sem ligar o carro. A luz de check engine vai piscar no painel indicando qual componente está com problema. De acordo com as piscadas olha-se numa tabela o erro que deu. Aqui tem uma tabela: Toyota OBD Trouble Codes ?
    Rodrigo
    SW4 95 2.4 gasolina (22R-E)
    Usuário Avatar de SandroGaúcho
    Florianopolis/SC
    S grul1
    Embora a minha viatura seja a diesel eu espero poder te ajudar, pois a algum tempo a tras eu tive uma Parati e tinha esse sintoma, levei numa autorizada Bosch ficaram uma semana com ela, rodaram, trocaram varios sensores, gastei uma grana wue nao previa e na entrega do carro o mecanico com cara de desolado porwue nao consegui descobrir o defeito e dae quando eu tava olhando o sensores que ele tinha trocado eu resolvi conferir o sensor lambda e.... Bingo! Fio partido devido a ele ser fixado no coletor de escape fica sujeito a muita vibracao e quebra.
    Resumindo... se o mecanico tivesse mais boa vontade teria resolvido, mas a eles gostam de condenar pecas e tentar resolver por "eliminacao" entende?
    Boa sorte!
    Citação Postado originalmente por sgrul1 Ver Post
    Usuário Avatar de Zani
    SP/SP
    ...Em alguns momentos a lenta oscila demais a ponto de apagar. Tem um cheiro forte de combustível...
    Amigo, já tive uma 94 motor 22RE, talvez igual a sua, mas mecânica. Uma vez aconteceu isso algumas vezes e depois uma aceleração alta sozinha, e no meu caso, após levar num mecânico de caminhões experiente, era o que o Sandro Gaúcho falou: mau contato na Sonda Lambda, pois ela fica embaixo do carro no começo do escapamento, perto do coletor, e ali pega de tudo, pedra, pó, etc., na ocasião ele apenas tirou o contato, limpou, plugou novamente e tudo ok.
    Espero que na sua seja também só isso. Inclusive fiquei com a minha SW4 94 2.4 Gasolina 3 anos, e esse foi o único problema que tive, carro maravilhoso.
    Abraço.
    Zani
    Hilux CD SRV 2008 AT
    Ex Hilux 2002 CD 3.0 ; Ex SW4 1994
    Brasilia/DF
    Já tive esse problema na sonda lambda. Fiz exatamente o que o Zani falou: desmontei e limpei. Depois disso, tudo certo.
    Rodrigo
    Florianopolis/SC
    Essa sonda Lambda também ocorre uma carbonização, é desmontar, limpar conferir a fiação etc...
    Boa Sorte
    Rio das Ostras/RJ
    Agradecimentos: 39
    Citação Postado originalmente por SandroGaúcho Ver Post
    Boa Sorte
    Limpeza mecânica...não use nenhum liquido.
    SÃO PAULO/SP
    Bom amigos do fórum, obrigado pelas informações, foram mto importantes. Havia óleo nas velas, proveniente do excesso de óleo no motor. Quando medimos o óleo na vareta, ela sempre mostra como se não houvesse óleo...porém qdo meço pela manha com o motor totalmente frio ela mostra o nível verdadeiro. Resultado, cada um q olhava ela metia óleo p dentro. O pior é q nesse ultimo mecânico avisei ele sobre o óleo, ele repassou para o colega e qual a primeira coisa q o cara fez? colocou 2 litros de óleo. Mas enfim, o motor ta diagnosticado com perda de compressão, provavelmente na tampa, os cilindros estão com níveis de compressão diferentes também...vou levando enquanto der, mas terei q retificar o motor mesmo. Esse fim de semana demos uma testada nela, e não falhou, então estou otimista de conseguir levar ela p SP.
    Jimny PlayMobil
    1. Diagnostico em MITSUBISHI
      Por mitcar no fórum Mitsubishi
      Respostas: 11
      Última resposta: 16/11/2020, 19:57
    2. Diagnóstico complicado
      Por Portella no fórum Suzuki
      Respostas: 8
      Última resposta: 29/06/2012, 08:00
    3. Diagnostico Xj
      Por roberto carlos e. no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 13/06/2008, 17:16
    4. Defeito sem diagnostico
      Por AnaCoque no fórum Suzuki
      Última resposta: 09/10/2006, 22:11
    5. preciso de um diagnóstico
      Por COMANDOS 36 no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 03/07/2006, 06:26
