Resultados 1 a 12 de 17
Tópico: Freios F-250.
    Usuário Avatar de alvaro_classmann
    Três de Maio/RS
    Exclamation Freios F-250.
    É aquela coisa, primeiros 10.000 km nada acontece, aí vem tudo de uma só vez... e dá a sensação que vc está gastando tanto em mecânica, que poderia ter comprado 2 camionetas... hehe
    Problema atual é o freio... Já troquei o cilindro mestre, mas o sintoma voltou a aparecer ( Freio simplesmente falha, fica leve, de pisar no fundo e só frear um pouquinho bem no fundo mesmo). Hoje pela manhã foi para oficina novamente, que sangrou o freio... Acabei de buscar, foram 5km para perceber de novo o prolema que não me abandona... E agora, poderia ser no ABS?
    Problema: Falha recorrente no freio, de pisar e não ter freio, aí após soltar e pisar de novo o freio volta.
    Ansioso pela opinião de vcs...
    Usuário Avatar de luizmarco
    ---/AL
    Citação Postado originalmente por alvaro_classmann Ver Post
    Manda verificar novamente a regulagem do freio traseiro. Manda deixar BEM regulado, e ver se as pastilhas dianteiras estão em ordem.
    Ribeirão Preto - SP/SP
    Agradecimentos: 7
    bolhas de ar no sistema, vedacoes ruins, furos ou ferrugem nas canaletas de fluido e ou sistema de pastilhas erradas. ou td junto.
    leve num lugar reconhecidamente bom e mande revisarem...
    Três de Maio/RS
    Esqueci de falar sobre a solução...
    A poucos meses levei em um mecânico mais jovem e corajoso...
    Ele abriu e examinou o ABS... Fechou e disse que nada tinha...
    E depois daquele dia nunca mais deu problema no freio... hahahaha
    Custo: R$0,00
    F-250 MWM 4.2 ​180cv XLT SUPER DUTY
    Agradecimentos: 7
    pra mim isso é uma bomba relógio esperando pra explodir... o modulo do ABS nao tem relacao com esse tipo de problema que mencionou, no maximo o cara reapertou algo, mudou de posicao ou simplesmente no momento o defeito nao esta aparecendo, mas vai aparecer.
    e como a lei de murphy é soberana, vai aparecer no pior momento possivel, reze para que nao ocorram mortes... eu nem arriscava, oficina direto ate alguem me falar o que ocorreu.
    Três de Maio/RS
    Estranho pois está praticamente 4 meses funcionando perfeitamente... Sem sequer falhar!!!
    Já a caixa está aberta, vou retificar pra ver se consigo evitar 3 mil de gastos trocando as peças.
    E a suspensão ta trepidando mais que carroça... Nunca vi nada igual!
    Agradecimentos: 7
    amortecedor estourado.. teu pneu com certeza ja sofreu deformacoes e ou cintas estouraram... fica esperto pq isso nao da pra ver a olho nu... leve pra ver se a roda tb nao desalinhou o centro (comum qdo se anda com amortecedor estourado).
    com quase 2.5 toneladas e 180 cv empurrando... eu nao brincaria MESMO.
    Usuário Avatar de drosssor51
    Sorocaba/SP
    Precisa achar alguém paciente para procurar o problema... isolando linha por linha... para procurar onde esta perdendo a pressão..
    Não sei se da para isolar o abs.. para testar somente o hidráulico...
    Toyota Etios XLS 1.5 2014 - Maça do Amor
    EX - Fiat Strada Trekking C.E 1.4 A Miúda
    EX - F-1000 4x2
    94/95 - O FORDÃO (deixou saudades)
    Três de Maio/RS
    Realmente deveria lembrar mais seguido que estou dirigindo um Trem de 2,5 Toneladas...
    Segunda-Feira fica pronta a caixa dela... aí vou partir para a suspensão.
    O freio mais pra frente eu procuro alguém especializado para fazer uma revisão.
    Acabo de perceber que deixei tudo pra fazer agora... Tenho 16 meses a camioneta e nunca fiz limpeza de bicos, revisão na bomba. Teve época que fumaceava branco, mas voltou ao normal.
    Autonomia está em 7km/l na cidade... Com boas arrancadas, considero isso uma baita média.
    Ar gelando... elétrica ta boa...
    Só queria que fosse 4x4 pra completar... E futuramente um guincho elétrico.
    sampa capital/SP
    Agradecimentos: 38
    pode ser a parte mecanica do ABS, mais eu diria que é uma das pinças, por isso que com tudo novo fica bom, quando gasta as pastilhas pega o lugar do embolo que ta dando passagem, ai pega ar....
    se voltar o problema o negocio é ir isolando roda por roda até achar, pois como disse o colega um carro com 2.5 ton sem freio não dá....
    Três de Maio/RS
    Aproveitar que estou passando por aqui... O freio ainda está bom... a caixa depois da reforma também está ótima...
    Camioneta com pintura zero bala... investindo essa semana em barra de direção nova e pivôs (desta vez de qualidade).
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Álvaro, podia ser alguma sujeirinha na válvula do ABS que deixava escapar pressão de fluído. Ao desmontar e montar deve ter limpado. Muitas vezes o que nos tira o sono são coisas muito estúpidas mesmo. rsrsrsr
    1. Freios
      Por Wilson Caveio no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 11/03/2010, 16:36
    2. Freios GLS B 98
      Por JCPB no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 23/01/2010, 16:40
    3. Freios
      Por Alisson Zanatta no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 18/02/2007, 22:24
    4. Freios
      Por Ricardinho no fórum Land Rover
      Última resposta: 13/02/2006, 21:04
