Resultados 1 a 10 de 10
    Usuário Avatar de William_NATAL
    Natal/RN
    Genius BT alguem conhece este pneu no CJ5
    Coloquei um topico anteriormente sobre a dif entre o pneu: Tork,Cross e o Genius BT é que na minha região tem muita duna e areia, este pneu iri se dar bem? ou ele é especifico para lama?
    Genius BT  alguem conhece este pneu no CJ5 Imagens Anexas Genius BT  alguem conhece este pneu no CJ5-genius_bt_493.jpg
    X Terra
    Usuário Avatar de Fabio Cortez
    Macaé/RJ
    Bom Dia,
    Pra areia num é legal naum, pois ele vai cavar e vai fica pesado. Assim como o frontieira, ele é específico pra lama.
    Para areia o ideal é pneus radiais e largos, de preferencia com calibragem baixa.
    Sds,
    Fábio Cortez (22) 99968-2292
    Willys CJ5 1966, AP 2.0mi + CL2215A, DH, Suspensão Toy Band SPOA + JA, Super Max 37"
    fabiocortezbr@gmail.com
    Com certeza deve ser para lama, para areia quanto mais liso e largo o pneu melhor, pegue como exemplo os buggys, pressão mais baixa também ajuda. Para areia quanto maior a superfície melhor pois o veículo tem que se manter em cima da mesma, então tem que ter uma boa distribuição do peso, um pneu com cravões iria cavar muito facilmente e afundar o veículo até o chassis.
    William,
    Um pneu muito bom para areia é o Mudzilla...
    Abraço.
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    Penso que não !
    MUD zilla o nome já fala.
    Bom p/ areia é o antigo pneu para buggy .... Lisão .... Que nem os pneus de avião.
    Na areia, o melhor é não cavar .......... e pneus com gomo cavam.
    Concordo com você em parte Leopoldo, se for usar só para areia o melhor mesmo é um pneu largo e liso.
    Pneu para buggy (tipo avião).
    Infelizmente poucas pessoas podem usar o jeep somente em uma condição. Sempre queremos pegar uma areia, barro, pedra e o que mais vir pela frente.
    O Mudzillas são pneus indicados para areia também, mais o mesmo deve ser montado invertido.
    Assim ele cava pouco e é largos o suficiente para andar na areia sem problema, infelizmente não conheço ninguém que use os mesmo na areia para dar um depoimento aqui no fórum.
    [ ]´s
    Natal/RN
    Para areia qualquer desenho de pneu serve, sendo radial e diminuindo a calibragem , ele fica largo o suficiente p/ andar bem, o problema é a utilização em areia e lama, charco etc... em uma trilha o que é muito comum p/ estas bandas.
    X Terra
    Citação Postado originalmente por William_NATAL
    Esta seria uma boa solução então:
    Pena o preço ser só um pouquinho fora da realidade...
    Natal/RN
    he he he
    X Terra
    Acho que para a sua situação o MUD é o melhor...
    Pode ser:
    - buckshot
    - Genius 1001
    - Guiane
    - BF
    - General
    etc...
    Pros:
    Eles são bons pelo simples fato de seus gomos não serem tão agressivos, raramente cavam, tem uma tração relativamente boa, são bons de cascalho e pedras.
    Contras:
    São caros, entopem em caso de lama mais argilosa (em caso de alagados não) e entopem em areia molhada.
    Notas:
    Pedra 6
    Lama 7
    Terra 8
    Areia 8
    Rios e alagados 8
    Provas:
    Jeep Cross 7
    Raid 8
    Rally 8
    Trial 6
    Trilha 7
    Se alguma coisa estiver errada o pessoal corrige
