Resultados 1 a 5 de 5
    Motor L200 GL 2007 não desliga
    Senhores
    Eu tenho uma L200 GL 2007. Ate agora não tive problemas com o motor. A camionete esta com 109.000 km. Eu sou o segundo dono. Quando comprei o motor ligava bem agora tenho que dar contato duas vezes para poder ligar ela. Pelo que vi no fórum é problema de ar no filtro de diesel. Quando tirei o ar segundo o manual de usuário descobri que tinha um cabo elétrico desligado. Um que fica do lado do filtro. Liguei ele novamente O motor partiu bem mas depois de rodar vários quilômetros e parar, o motor não desliga. Tive que accionar a chave varias vezes ate ela desligar o motor. Volvi a tirar a conexão e agora o motor desliga quando viro a chave de ignição. Gostaria de saber que problema elétrico pode estar causando isto.
    Muito obrigado
    Usuário Avatar de SAPO-BOMBA
    Juazeiro do Norte/CE
    O cabo que vc desligou não é o sensor de água no diesel?
    Sobre não desligar quando esse cabo está conectado, algo indica algum problema ( ou curto ) no chicote do carro...
    Leve numa oficina que tenha scanner e peça um diagnóstico.
    Eu acho que é o sensor de água pela proximidade. Agora desligando ele o sistema funciona mas vou levar na oficina.
    Muito obrigado
    Ponto pro Sapo, eu checaria curto no chicote partindo desse sensor, ou até um fio desencapado, pois se desligado volta ao normal...
    Procure um eletricista honesto, e parta desse sensor sem troca-lo por enquanto.
    Talvez no scanner não apareça.
    Marlos Castro
    Pajero Full 3.8 v6 GNV - 2007
    Oscar Bressane/SP
    L200 GL 2001- quadrada- Viro a chave e ela não afoga.
    Olá Colegas- desligo a L200 GL ano 2001 quadrada- e ela não afoga, o que pode estar acontecendo?
    1. Bloqueio L200 não desliga
      Por Batista1965 no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 08/09/2019, 08:18
    2. L200 Sport Outdoor 2007 (Motor Eletrônico)
      Por Bruno Sander no fórum Mitsubishi
      Respostas: 2657
      Última resposta: 21/05/2015, 13:39
    3. Respostas: 5
      Última resposta: 10/01/2014, 12:44
    4. L200 GL 2007/2007 Vendo ou estudo troca - Em Sorocaba-SP
      Por drosssor51 no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 12
      Última resposta: 29/10/2013, 12:22
    5. L200 2012 - Ventoinha liga e desliga o tempo todo!
      Por wrampazo no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 06/12/2011, 14:56
