Resultados 1 a 8 de 8
    Interior/PR
    Diferença Discovery4 motor 3.0 TDV6 ou SDV6
    Boa noite pessoal, dei uma pesquisada na net encontrei algumas informacoes, porém gostaria de perguntar para os amigos daqui.
    Reparei que existem disco 4 2010 com motor 3.0 TDV6 e as 2011 com motor 3.0 SDV6, alguem sabe quais as reais diferencas deste dois motores 3.0? Sei que as 2012/2012 já tem cambio 8 marchas, porem as 2010 e 2011 muda o TDV6 para a SDV6 ambas com motor 3.0 e cambio 6 marchas.
    Obrigado,
    Evandro
    Interior/PR
    Achei aqui informacoes sobre a potencia, etc, alguem sabe dados sobre a economia de combustivel?
    SJRio Preto/SP
    Amigo,Não estou plenamente inteirado das novas motorizações, mas até onde sei a nomenclatura SDV6 é utilizada para os motores com turbo em dois estágios (equivocadamente chamados 'biturbo'), com potência de 245 CV, elevado a 256 a partir da linha 2013, que adotou o câmbio 8 marchas. As primeiras "biturbo" ainda vinham com a denominação TDV6. A nova linha Discovery (não existe mais o "4" na linha 2014) adota novamente dois tipos de motores, ambos 3.0, o "mono" turbo, com 211 CV, e o "bi" turbo, com os mesmos 256 CV, conforme a versão (agora é GS e XS, ao invés de S e SE, ao menos no UK, a HSE foi mantida), sendo que o primeiro é denominado TDV6 e o segundo SDV6.Quanto ao consumo, não posso te afirmar nada com certeza, pois a minha é Disco 3, mas os amigos que tem a 4 e sabem usar (traduzindo, não andam a 150 km/h fritando freios) afirmam conseguir acima de 11 km/l na estrada. Acredito que a 8 marchas seja mais econômica, pois já fiz um test-drive e o motor gira mais baixo ainda em 8a marcha na estrada, funcionando como uma over-over-drive.Ainda não estão definidas as configurações que virão para cá, mas me parece que a versão básica voltará a ser oferecida com apenas 5 lugares, o que não ocorria mais desde 2012, e perderá vários equipamentos que a versão S atual tem. Uma pena.Abraços.
    Interior/PR
    Obrigado Renato, pela imagem que enviei em anexo a disco 4 com motor 3.0 TDV6 tem 211 cv, e a SDV6 3.0 245, agora uma coisa me intrigou, fui na concessionaria em curitiba da land e tinha uma disco 4 2010 com motor 3.0 TDV6 e no documento constava que ela tinha 245 cv, até comentei sobre isso com o vendedor que foi verificar na internet e viu que realmente a com motor TDV6 3.0 não tinha os 245 cv, mas como papo de vendedor ele falou que o documento não podia estar errado, então, fiquei com a pulga atrás da orelha sobre isso, hehe.
    SJRio Preto/SP
    Citação Postado originalmente por Evandro_C Ver Post
    Olá Evandro, como havia mencionado, o motor 3.0 tinha originalmente 245 cv, elevados a 256 a partir da linha 2013, juntamente com a introdução do câmbio de 8 marchas. As 12/13 já são assim. Abs.
    Lagoa Santa/MG
    Agradecimentos: 9
    Bom dia.
    Gostaria de saber se as turbinas da Disco 4 com 245cv (modelos 2010 e 2011) e a de 256cv (modelos a partir de 2012) são idênticas.
    Grato.
    Lagoa Santa/MG
    Agradecimentos: 9
    Já obtive a informação numa oficina especializada Land Rover... as turbinas são idênticas.
    Usuário Avatar de Rover_br
    SAO PAULO/SP
    Boa noite, não existe 3.0 com um turbo só, , esse motor ´tem dois turbos sequênciais, o primiero é TGV, turbina de geometria variável e o segundo é geometria fiza, esssa diferença de potência é conseguida através do gerenciamento eletrônico do motor, nada mais.
    1. Discovery 3 TDV6: Limpeza EGR
      Por scadufax no fórum Land Rover
      Respostas: 10
      Última resposta: 12/01/2017, 09:51
    2. Motor parcial da discovery 3 tdv6
      Por PauloHCGuedes no fórum Land Rover
      Respostas: 23
      Última resposta: 30/11/2013, 19:33
    3. Diferença, motor 1600 comum da brasilia xtork da kombi
      Por Cezar candelaria no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 24/10/2013, 09:37
    4. Disco 3 2006 tdv6 numeracao motor
      Por danielbaldi87 no fórum Land Rover
      Última resposta: 05/12/2012, 16:48
    5. Discovery 3 TDV6 S x Pathfinder LE!
      Por R. Mendes no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 28/08/2009, 16:16
