Resultados 1 a 11 de 11
    Gasolina Adulterada - Urgente
    Caros,
    Desculpe-me, pela urgência na mensagem, mas estamos em expedição e infelizmente abestecemos com gasolina adulterada. Após o abastecimento o carro está apresentando falha e falta de potência, além da luz da injeção eletrônica que está acessa. Só um detalhe, depois desse abastecimento eu coloquei gasolina boa e até agora o problema não foi resolvido. Amanhã levarei na concessionária aqui em Salta na Argentina, mas se alguém tiver alguma dica eu agradeço, assim minimiza a possibilidade de ser engado pelo mecânico.
    Meu carro é um Ranger 2.3 gasolina ano 2008 4x2.
    Obrigado,
    sampa capital/SP
    Agradecimentos: 38
    ideia boba, mais eu soltava a entrada da linha de combustivel na entrada do motor pede pra um eleticista fazer um jump no rele de bomba ligando a bomba eletrica direto e deixa o combustivel todo ser jogado pra fora, ou num galão ai com o tanque vazio religa tudo poe combustivel de qualidade solta os polos da bateria e encosta um no outro por 1 minuto pra zerar o modulo religa tb e da partida que devera resolver, pois o modulo apagou o erro e agora com combustivel bom deve voltar a ser como era
    Uma dica seria tirar o combustível do tanque e fazer um "reset" no módulo de injeção. Isso é tranquilo para eu fazer, pois estamos no Camping e sobre um chão de cimento. E seria recomendável trocar o filtro de combustivel, por exemplo?
    Usuário Avatar de Desnickadu
    Itapecerica da Serra/SP
    dependendo da adulteração que teve a gasolina pode ter zuado muita coisa. O mais comum é algum bico estar sujo e não estar jogando gasolina suficiente na camara de combustão, nesse caso a pior coisa que vc pode fazer é ficar pisando fundo no acelerador.
    Se vc ja colocou gasolina boa e o motor continua ruim, resete a central desligando a bateria por alguns minutos, mas NÃO encoste os fios positivo e negativo de modo algum, isso causa um curto circuito e se houver algum sistema energizado vc vai pode queimar ele [alarme por exemplo]. Torcar o filtro de combustivel é importante também.
    Se não resolver o problema, parte pra uma limpeza de bicos e scan da central. A gasolina ruim pode ter zuado a bomba, bicos, regulador de pressão, a sonda lambda... se pegou uma MUITO RUIM, o óleo pode ter sido contaminado e os aneis podem ter travado [fazendo o motor perder compressão e consequentemente força]. Só testando pra saber.
    "Falo isso para o meu psiquiatra, mas é claro que ele não entende!"
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Thiago, mas a notícia boa é que na Argentina as peças da Ranger custam metade que no Brasil!
    Pede para fazer uma limpeza de bicos e passar no scaner apenas. É possível de ser apenas erro de leitura em algum sensor.
    Mas na pior das hipóteses terás que trocar bicos, filtro de gasolina e algum sensor. Dificilmente a bomba é afetada.
    Se tiver que trocar velas, aproveita o preço daí e coloca as de irídium, que duram cerca de 150.000km
    Boa noite Amigos,
    Muito obrigado mesmo pela ajuda de todos e nesta segunda-feira pela manhã resolverei esse problema e com fé em Deus daremos sequência a nossa expedição. Em breve darei noticias a vocês e com certeza todos nos ajudaram com as dicas. Abração e fiquem com Deus...
    eai, resolveu?
    Olá,
    Desculpe-me, pelo retorno tardio, mas nem todo camping temos Internet. Graças a Deus o problema está contornável, digo isso porque depois que o mecânico resetou o módulo com o Scan e trocou as velas, o problema não havia ocorrido novamente. Entretanto, ao chegarmos no Chile e completarmos com um novo tipo de gasolina o problema infelizmente voltou a acontecer. E estou resolvendo com um "reset" do módulo, desconectando os cabos da bateria. Amanhã se Deus quiser estaremos no Perú e vamos torcer para a gasolina ser reconhecida pelo carro, pois a impressão que estou tendo agora é que o módulo não está reconhecendo a gasolina. Ouvi dizer que a gasolina na Argentina, Chile e Perú são mais puras que as utilizadas no Brasil, então, pode ser essa questão da gasolina e o módulo. Será que têm alguma maneira de fazer esse módulo reconhecer de uma vez a nova gasolina?
    Obrigado a todos pelas dicas, pois por onde passamos não nem sempre têm mecânico e com a ajuda de vocês estou conseguindo seguir viagem.
    Abração,
    infelizmente a central só vai acertar a mistura se tiver sido programada para tal e pra poupar custos a FORD Brasil só coloca na central curvas de injeção pra gasolina com alcool.
    Resolve vc indo até uma autorizada e pedindo pra ADICIONAR [e NÃO substituir] os mapas pra gasolina deles. aí vc vai ter um motor mais forte e mais economico que o atual.
    resetar a injeção ajuda, mas o motor vai continuar rodando com a mistura rica, porém não deveria falhar.
    o mexanico trocou somente as velas? o filtro de combustivel não foi trocado? Veja se consegue troca-lo em algum posto aí no chile já que eles tem a mesma range que nós, não deve ser dificil
    Citação Postado originalmente por sallespickup Ver Post
    Precisa disso tudo para esvaziar um tanque? Uma borracha e um balde resolvem o caso. O que sobrar na linha o motor connsome rapidinho. Além do mais, a ranger deve ter um bujão para esvaziar o tanque. Aí é só desenroscar e deixar cair. Não precisa nem de barracha.
    Olá Senhores,
    Novamente gostaria de agradece-los pela colaboração, pois foi extremamente útil ao longo da expedição. O senhor Desnickadu fez um comentário e foi extamente o comportamento do carro com a nova gasolina, ou seja, o carro estava gastando muito e com baixa potência, mas já estou no Brasil e agora preciso fazer uma geral no carro, pois foram quase 13 mil rodados em 30 dias.
    Forte abraço a todos e até a próxima...
    D
    1. Gasolina Adulterada
      Por Nava no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 10/05/2022, 19:15
    2. Quilometragem da Hilux SRV 2009 aut adulterada?
      Por MarcusVinicius no fórum Toyota
      Respostas: 15
      Última resposta: 10/10/2014, 15:41
    3. Carburador jorrando gasolina depois de desligado..preciso de ajuda urgente
      Por Cezar candelaria no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 19/05/2013, 12:29
    4. Vendo/troco Urgente Pathfinder 98 - Gasolina
      Por pororoca39 no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 04/11/2010, 20:08
    5. ***URGENTE***Correia LAREDO 6CC gasolina
      Por Bruno Ferreira no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 17/05/2009, 23:37
