Resultados 1 a 9 de 9
    RESENDE/RJ
    Altura das molas da defender 110
    Boa noite.
    Estou precisando de uma ajuda.
    Minha defender 110, estava desalinhada, verifiquei que parecia estar torta para o lado do carona. Levei na oficina e o mecanico que informou que seriam as molas do carro que poderiam ter cansado. Sugeriu que eu levasse a um especialista para ele concertar.
    Fiz isso porem na loja o mecanico me disse que nao sabia a altura das molas da defender.(originais). ele então fez um acerto nas molas, porem coloquei no carro e agora ele ficou pior ainda. preciso desmontar e levar novamente para concertar;
    preciso da ajuda dos senhores pra saber qual é a altura das 4 molas da defender 110
    qual seria a altura do carro, junto ao chao, entre os paralamas .
    preciso saber destas informações para tenra acertar a altura correta que o carro tem que ficar;.
    desde já obrigado
    Land rover defender 110 1998 golf sportline 2008
    Troque-as. Não tem como consertar molas. Serviço porco. Mude de mecânico também.
    Usuário Avatar de luiz ccosta
    Citação Postado originalmente por PAULOMM Ver Post
    Boa noite.
    desde já obrigado
    Se estiver caida para o lado do carona ( mais Baixa ) isso é normal para molas originais para quando o motorista estiver no carro fique nivelado, já com outras molas não originais e mais duras teria que ficar igual pois as mesmas são da mesma medida.
    achei estranho alguem conseguir consertar mola helicoidal sei de arquear feixe de mola, mas diminui a resistencia.
    veja no google e aqui mesmo no forum tem milhares de informação sobre comprimento e carga das molas da defender de varios fabricantes
    esperimente digitar coil rate defender 110 por exemplo
    achei esta tabela a baixo
    PART
    boa sorte
    Luiz Costa
    pick up tdi200 90 2002 defender 110 2002
    Usuário Avatar de FDF4x4
    GURUPI -TO/TO
    Vc não foi a um mecânico e sim num mágico, dependendo do uso e da km da defender e melhor trocar as molas logo, segurança!!!!
    DEFENDER 110 2004
    Usuário Avatar de Hugo4x4
    São José do Rio Preto/SP
    Paulo
    Altura das molas sem carga, ou seja, fora do carro:
    Dianteira......384 mm
    Traseira...... 409 mm
    Distância medida entre fender e centro da roda:
    Dianteira.......505mm
    Traseira....... 530 mm
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
    RESENDE/RJ
    Citação Postado originalmente por Hugo4x4 Ver Post
    Paulo
    Muito obrigado pela respopsta. me ajudará muito.
    saberia me dizer a altura do carro junto ao chão, se nos quatro lados a alturas é a mesma ?
    altura entre roda e pneu, ou seja entre a roda e o paralama existe uma altura padrão dos quatro lados; percebo ue o meu carro é bem diferente de outros que vejo passando. sei que depende muito do pneu mais talvez tenha um padrão.
    Paulo pra gente poder ajudar mais, voce pode pegar a tabela que coloquei no meu post anterior é só clicar onde esta escrito PART nela vai ter o codigo de cores das molas limpe as suas com um pano não precisa tirar do carro voce vai ver umas maquinhas tipo uma pincelada com algumas cores em alguns elos e veja quais vc esta usando passe tambem as medidas dos pneus. com isso vi dar pra saber se esta tudo certo e as molas estão apenas cansadas ou está montado errado, isso acontece com frequencia devido cada lado tem uma mola com medida diferente.
    Altura das molas da defender 110 Arquivos Anexos
    Luiz Costa
    Paulo
    Medida rápida sem muita precisão, entre a parte inferior do pará-choque dianteiro e o piso ~530/540 mm, na parte traseira de ~590/600 mm. Até 10 mm de diferencia entre o lado direito e o esquerdo é normal.
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
    RESENDE/RJ
    Obrigado meu amigo, pela ajuda.
    Irei desmontar e contarei com sua ajuda novamente.
    Citação Postado originalmente por luiz ccosta Ver Post
    1. Molas da Defender 110
      Por Cezar Moraes no fórum Land Rover
      Última resposta: 30/10/2013, 17:05
    2. Molas traseira Defender 90
      Por Eduardo Tescarollo no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 16
      Última resposta: 08/08/2012, 10:12
    3. Como elevar altura da defender?
      Por mistura no fórum Land Rover
      Respostas: 29
      Última resposta: 02/07/2012, 23:56
    4. altura da defender
      Por ferramenteiro no fórum Land Rover
      Respostas: 11
      Última resposta: 25/06/2012, 21:37
    5. Altura do Defender.
      Por GFC no fórum Land Rover
      Respostas: 24
      Última resposta: 13/05/2009, 00:35
