Resultados 1 a 3 de 3
    Dakota V8 - problemas de temperatura
    Tenho uma Dakota V8, cabine extendida, um super carro, confortável e fácil de dirigir.
    Porém, ultimamente ela tem aquecido bastante. Levei a um mecânico, que supostamente trocou bomba de água, válvula termostática e efetuou reparos no radiador.
    Aparentemente a água tem baixado e o veículo eventualmente "ferve", ontem tive a impressão de ter uma poça embaixo do carro, sinal de algum possível vazamento.
    Quando estava apenas com aditivo no sistema, tudo parecia bem.
    Alguma dica para resolver a fervura que tem ocorrido, alguma sugestão de profissional em São Paulo para resolver esta pendenga?
    Obrigado.
    Usuário Avatar de SAPO-BOMBA
    Juazeiro do Norte/CE
    O certo é pegar o carro frio, e colocar uma ferramenta que pressuriza o sistema de arrefecimento, e aí vc busca os locais onde está acontecendo o(s) vazamento(s).
    De quebra, troque as mangueiras ( todas elas ) e as braçadeiras, não custa muito e é garantia de que não serão elas as causas do vazamento.
    São Pedro/SP
    Então, por outros motivos eu tive que trocar o reservatório de expansão da minha dakota, e comprei um no desmanche, enchi de água e vi que vazava em 2 pontos, fiz um reparo com Veda Choque, e ficou tudo bem.
    Isso se seu problema for vazamento no reservatório.
    Veja também se a ventoinha esta acionando, pois um vez queimou o fusível da minha, e ela começou a aquecer.
    Quanto a poça em baixo do carro, quando ando com o ar condicionado, é normal condensar água e ficar uma poça em baixo do carro.
    1. Temperatura da dakota esta subindo
      Por eduard no fórum Picapes
      Respostas: 8
      Última resposta: 17/01/2013, 22:21
    2. Problemas com Dakota Diesel
      Por lucianosantos07 no fórum Picapes
      Última resposta: 20/12/2012, 14:56
    3. Problemas na temperatura S-10 99
      Por katiamaria no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 8
      Última resposta: 07/03/2010, 21:20
    4. Problemas com temperatura
      Por binhocastro no fórum Jeep Willys
      Respostas: 56
      Última resposta: 22/04/2008, 10:24
    5. problemas com a turbina e com temperatura
      Por beto butterfly no fórum JPX
      Última resposta: 21/01/2007, 19:39
