Resultados 1 a 4 de 4
    Usuário Avatar de jcbr99
    Inconfidentes/MG
    [ranger 2008] não abre turbo
    Olá, meu pai tem uma Ranger 07/08 cab dupla diesel.
    Fui sair nela ontem, notei que quando pisava "fundo" ela não abria a turbina e só ia até 2200 RPM. Desliguei e liguei e a turbina funcionou normalmente. Rodei, e depois de 1h +/- desliguei e quando liguei ela não funcionou novamente. Liguei e desliguei várias vezes e não estava abrindo o turbo ainda. Desisti do turbo e andei com ela sem turbo mesmo, fica frouxa em relação com a turbina funcionando. Desliguei e liguei e voltou novamente a turbina a encher.
    Alguém já passou por isso sabe o que é?
    Se eu ligar ela e a turbina encher normalmente, ela vai funcionar normalmente, porém quando eu desligar e ligar, se ela não funcionar, ela vai ficar sem encher a turbina até quando eu desligar e ligar até ela funcionar normalmente. Alguém sabe o que é isso?
    Obrigado!
    RANGER 4X4 CAB. DUPLA 07/08 XLT
    Usuário Avatar de miguelcps
    Citação Postado originalmente por jcbr99 Ver Post
    Obrigado!
    Pode ser Filtro de Combustivel sujo, Sensor MAP, Tanque com Peneira suja, etc...., se o filtro de Combustivel nao for novo eu começaria por ele, e procure usar sempre este filtro original, depois limparia o Sensor Map e depois verificaria o Tanque.
    4X4 Brasil Razão: Sensor com nome errado
    NOVA RANGER CD XL 4X4 2.2 13/14 150CV
    Inconfidentes/MG
    Citação Postado originalmente por miguelcps Ver Post
    Vou tentar verificar todas estas coisas.
    Ó, filtro de combustível foi trocado faz 1 semana, junto com óleo, filtro de ar. Pode ser que foi colocado algum "errado" ou não compatível e por isso acontece isso? Esse Sensor MAP é exatamente o que e onde fica?
    Obrigado novamente!
    Obrigado novamente!
    Tem um tópico sobre este problema, deve ter foto deste sensor
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/fo...l-4-x-4-a.html (Falta de potência na Ranger 3.0 diesel 4 x 4)
    1. Ford Ranger 2008/2008 3.0 Limited não funciona de manhã
      Por jhonathanbrandao no fórum Ford
      Respostas: 12
      Última resposta: 23/01/2013, 17:07
    2. S10 executive 2.8 2008 VS Ranger Limited 3.0 2008
      Por Breno Costa no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 8
      Última resposta: 04/12/2012, 10:20
    3. Respostas: 7
      Última resposta: 07/09/2011, 10:41
    4. Ranger dupla 3.0 xl 2008/2008
      Por lasaromilagres no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 19/07/2010, 15:49
    5. Savana 2008 X Ranger 2008
      Por FURRIEL no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 33
      Última resposta: 22/05/2008, 11:27
