Resultados 1 a 12 de 15
    sao bernardo do campo/SP
    cherokee limited v8 automatica 97 com problema no cambio
    ola rapaziada tenho uma cherokee limted v8 automatica e cambio nao ta funcionando vç poe no D ou 1 2 ou R e ela nao se meche na re ela tenta sair um pouco mas ai para queria saber o que pode ser isso se pode ser filtro sujo oleo ruim enfim queria que alguem me desse uma luz para ter uma ideia do que possa ser comprei ela assim nao sei qual oleo tava usando no cambio obrigado.
    Usuário Avatar de Grélo
    Olha só, começa rezando, pq pode já ter ido para o espaço... refazer um câmbio desse é na faixa dos R$ 5.000,00 à R$ 7.500,00 por aqui no RJ.
    Mas pode não ser esse problema todo, mas evite de forçar agora.
    Compre o filtro do câmbio, junta e o óleo acho que é o Dexron III ou ATF+4.
    Grélo.
    TJ Whey Protein
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=88053
    "Eu não comprei um carro, comprei um apartamento para mobiliar!"
    Aproveitando o tópico, Mandei fazer o câmbio da minha ZJ 97 V8 e o mecânico me entregou há 5 dias. Reparei que as trocas de marcha estão ocorrendo a 2500RPM de primeira para segunda e 2200 de segunda para terceira marcha. O cara disse que é normal e que isso é um período de acomodação. No resto, tudo funciona bem e o consumo do carro aumentou, provavelmente porque as machas estão sendo esticadas.
    Particularmente acho que isso não procede e gostaria de saber a opinião de vocês o que acham e, além de trocar de mecânico, o que pode estar acontecendo e o que devo fazer.
    Obrigado!
    Grand Cherokee Limited 1997 Vinho
    Usuário Avatar de VGraf
    Interior/SP
    Epa, tem como ajustar, procure por ajustes no cabo do Kick Down aki no forum tem bastante coisa. Traga o cabo mais para frente (cabine sentido motor), que ele fará as trocas mais baixas. Agora, por ter feito o servico a pouco tempo seria interessante o mecânico mesmo fazer isso. A minha troca um pouco alto a primeira troca de 1º a 2º só, após ligar o carro, acredito que seja algum sensor. Depois troca normal, 1800rpm pra segunda, 1500rpm pra terceira, dependendo o pé e local.
    1998 GRAND CHEROKEE V8 318
    Olá VGraf!
    Segui suas orientações e levei de volta no mecânico que disse que não tinha o que fazer e que o assentamento do câmbio era necessário. Como ele disse que era para eu acabar de pagar somente quando ficasse bom, vou levar em outro mecânico e ele que vá aprender a trabalhar!!! Afinal foram uns 3 meses entre idas e vindas e ainda não ficou legal.
    Se alguém tiver alguma oficina para indicar aqui em São Paulo, preferencialmente perto da Ricardo Jafet, agradeceria bastante. (Já que o Sandro da Dr. Chrysler não abre uma filial por essas bandas...rsrsrs).
    Valeu VGraf, obrigado pela ajuda!!!
    Desativado
    São Paulo/CsVerde/SP
    Citação Postado originalmente por Epa Ver Post
    Olá VGraf!
    Não precisa de mecânico, vc mesmo faz o ajuste.
    Basta afrouxar o cabo para trocas em baixa e tensionar para trocas em altas rotações.
    Thumbs up Funcionou!!!
    Pessoal, deu certo!!!
    Assisti o vídeo, fui no cabo (na minha ele não vem pela lateral e sim da parte traseira, no meio do motor). Puxei o cabo, e a fixação do mesmo soltou do conjunto de aceleração. Soltei a presilha e, como o VGraf falou, puxei um pouco o cabo. Pouca coisa, meio centímetro no máximo, e então prendi tudo e fui dar uma volta. A primeira troca agora em 1800, as demais em 1500.
    Valeu VGraf pelo diagnóstico certeiro e lleonel pelo tutorial!!!
    Interior/SP
    Que bom que deu certo!
    Usuário Avatar de fabiano ruiz
    itatiaia/RJ
    agora fala qual foi o maca que tu foi pra que ninguém caia nessa furada !!!
    Usuário Avatar de Sinuhe
    sorocaba/SP
    Amigo este vídeo é de uma 6 cil....por isso é diferente a posição mais não o resultado do funcionamento....que legal que resolveu...continue com atenção na CA...
    Sinuhe Veiga - Sorocaba - SP JEEP OllllllO
    Grand Cherokee 5.2 Limited 94/95 - Preta
    Cherokee Sport 4.0 98/98 Preta S10 DeLuxe 96 CS-Preta
    Olá Fabiano!
    A oficina fica na av do cursino, próximo à igreja da Sagrada Família, antes da rua Ribeiro Lacerda. O nome dele é Luiz. Não lembro o nome da oficina. Levei minha cherokee e o carro de minha esposa por uns 5 anos e nunca havia tido problemas. Este ano ele resolveu descambar. Tudo que levei para ele fazer deu algum tipo de problema. Vejo que problemas podem acontecer, mas o que diferencia um profissional do outro é a forma como os administra e resolve.
    O que mais me irritava era deixar o carro lá por alguns dias, andando à pé ou taxi e ele não encostava a mão no carro . Desde junho começou o problema e fiquei entre idas e vindas, mais de dois meses sem o carro. E depois o que falei: pegava o óbvio e dizia que era assim mesmo... Praticamente atestava que eu era trouxa. Como já tinha pago mais da metade do trabalho, não queria perder o $$ (que não foi barato), por isso insisti. Mas no final fiquei tão irritado que nem dei mais as caras por lá e ele também acho que se tocou e não me ligou cobrando o restante.
    Agora estou procurando uma oficina para continuar fazendo a preventiva e checar se o cara fez mais alguma coisa de errado. Se alguém puder me indicar alguma, agradeço! Estou no bairro da Saúde, em São Paulo. Como o trânsito aqui em sampa é duro, se for na zona sul, melhor!!!
    Valeu!!!! abraço a todos!!!
    Citação Postado originalmente por Sinuhe Ver Post
    Ahnn então é por isso que é diferente...
    Vou continuar prestando atenção sim porque depois dessa, não confiei mais no trabalho dele. Até por isso procuro outra oficina.
    Valeu Sinuhe!!!
    1. Problema no cambio - Cherokee.
      Por Lauzamar no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 87
      Última resposta: 25/11/2022, 20:35
    2. gran cherokee limited v8 5,2 4x4 automatica com problema
      Por toloko no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 17/10/2013, 18:51
    3. Problema no Cambio Automática
      Por Harley Ferreira no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 22/12/2011, 17:44
    4. Cherokee Limited 5.2 V8 Problemas Na Caixa Automática
      Por flaviostorm no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 13/11/2009, 20:08
    5. Vendo cherokee limited 1998 automática
      Por JAMES WARLEY no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 03/04/2009, 11:23
