Resultados 1 a 6 de 6
    Freios de novo !!!
    Tenho um CJ5 - 1958 reformado inteiro e praticamente original.
    Ficou uns 10 anos parados e agora estou tendo condições de reativa-lo novamente. Acontece que não tem freio
    Meu CJ tem motor BF 161, servo-freio do opala, cilindro-mestre do opala e novo, 4 burrinhos com lonas e todos os reparos novos.
    Qdo está parado, pisando no freio não tem ar em nenhuma roda e só sai óleo qdo faço a sangria, mas qdo funciono o CJ acaba o freio. O pedal desce como "caminhão na banguela" e só para no assoalho. Desligando o CJ freio de novo.
    Todas as peças na parte do freio são novas .
    O que pode estar errado
    São Paulo/
    Aparentemente o problema é o cilindro mestre, mesmo novo pode estar com defeito, mas pode ser também que as lonas estejam desreguladas, muito afastadas.
    Quando o motor está ligado e vc pisa no pedal do freio ele afunda e não tem freio, certo ?? Se após pisar até o fundo, soltar o pedal e pisar novamente o freio funciona ???
    O pedal tem pressão com o carro desligado e perde pressão com o carro ligado?
    Se sim ,não entendo. pq o sistema hidráulico não tem ligação com o sistema do vácuo do servo. o eixo do servo só aciona o eixo do cilindro mestre. mesmo q o servo estivesse montado errado, estivesse com defeito na pior das hipóteses o freio ficaria duro, mas funcionaria.
    A não ser q não tenha sido encaixado direito os 2 eixos (do servo com o do cilindro mestre), neste caso o pedal desce com o vácuo do motor ligado, mas o carro não teria freio em nenhuma hipotese (nem com motor desligado).
    Aconselho o desmonte e remonte do sistema, com certeza o problema vai aparecer.
    valeu
    bjnet;
    Pra tirar a dúvida se são as lonas que estão muito afastadas, sugiro que você acione (dente por dente) o freio de mão trazeiro, e vá verificando se o pedal deixa de ir até o fundo. Se der freio antes do freio de mão ter realmente funcionado, podem ser as lonas trazeiras muito afastadas. É normal o freio descer um pouco quando se liga o motor, mas só um pouco. Da maneira que você está descrevendo, o problema é mais profundo.
    Também te aconselho a tentar achar uma solulção sozinho até um certo ponto, pois com freio não dá pra brincar....
    Freio de novo
    Sergio, não tenho freio de estacionamento, mas pela quantidade de vezes que desmontei e montei todas as rodas tenho certeza que as lonas não estão longe.
    Agora o Ronaldo sugeriu que o cilindro mestre esteja com defeito. Vou desmontá-lo novamente e trocar os reparos.
    Veremos como fica.
    Realmente o freio de estacionamento é dispensável (além de não segurar nada!), mas atualmente o meu eu estou usando para "regular as lonas trazeiras". Não sei porquê, ela baixam muito rápido, aí eu dou um tapinha na alavanca de freio de mão (um dentinho) e o freio sobe de novo....
    Será que sou só eu ?
