Resultados 1 a 9 de 9
    Usuário Avatar de roberto.cardoso@ig.com.br
    São Paulo / Monte Verde, MG/SP
    Defender 300 TDI - Óleo do Motor
    Faz tempo que venho utilizando o óleo 15w40 mineral no motor da defender, desde a primeira troca segui as indicações aqui do fórum para o óleo.
    É o meu primeiro carro à diesel, porém nos outros carros à gasolina eu sempre utilizei óleos 100% sintéticos, inclusive na minha ex ranger V6 que vendi com 250.000KM sem queimar uma gota de óleo.
    Pesquisando no manual da defender o mesmo indica a utilização de várias viscosidades, 5w30, 5w40, 5w50, 10w30, 10w40 e 10w50, mas não indica a utilização do 15w40.
    Pesquisei na internet e para a gama de viscosidade indicada no manual encontrei apenas óleos 100% sintéticos (todos para motores diesel).
    Minha dúvida é sem alguém utiliza no 300TDI óleos 100% sintéticos. Encontrei umas opções no mercado indicados até para o tipo de trânsito anda e para.. que é aonde temos o maior desgaste do motor!
    Penso em utilizar um óleo mais fino para que quando frio se espalhe mais rápido pelo motor e pensando em uma economia de combustível com o motor rodando mais leve (lembro que isso mudava muito no motor à gasolina).
    Uma outra dúvida é que todos os fabricantes que possuem viscosidades compatíveis com o manual possuem classificação ACEA E7/E4/E5/E4-08. Por ser uma letra maior significa compatibilidade com o ACEA B2?
    Roberto Cardoso
    Defender 110 TDI - http://www.permitidoviajar.com.br viaje junto com a gente!
    Atego 1725 4X4 - https://instagram.com/atego4x4br
    Usuário Avatar de UiRá
    Cps/SP
    Amigo em relação a estas classificações de viscosidade não faço ideia, só um engenheiro químico ou especialista em óleos e lubrificantes pode responder...rsrs.
    Mas por curiosidade fui olhar hoje o manual da minha 90, que também é 300 TDi e nele consta nas indicações o 15w40 sim...
    Att
    Então UiRá,
    No meu manual não consta, porém pesquisando na net achei um manual ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS INTERNATIONAL HS 2.5T(EURO I / EURO II) e nele consta que a viscosidade correta é a 15W40.
    Achei muito estranho essa variação de viscosidade para o mesmo motor.
    A galera que foi pra Argentina / Chile teve problemas por conta do frio e a viscosidade do óleo?
    Roberto Cardoso
    Usuário Avatar de CGAUER
    Nunca, nenhum problema.
    Cheguei usar o 10W40 Enduron, mas não sei se vale o investimento ($$$).
    Best
    Clemente
    Citação Postado originalmente por roberto.cardoso@ig.com.br Ver Post
    Então UiRá,
    Clemente,
    Sentiu diferença de consumo de diesel por ser um óleo mais leve?
    Quero utilizar um 100% sintético 5W40 pensando em dois fatores, maior dispersão do óleo quando frio e menor consumo de combustível.
    Roberto Cardoso
    Roberto,
    não senti nenhuma diferença.
    O que é realmente importante no óleo para motores Diesel, é a sua reserva alcalina, o TBI. Quanto maior, melhor. Hoje só uso Diesel S10, que diminui bastante o ataque ácido do combustível no óleo, pela sua menor quantidade de enxofre. Ou seja, trocando o óleo a cada 7500 km, como costumo fazer, nem mesmo o TBI é mais problema.
    É importante também verificar a viscosidade do óleo a 100˚C, de for menor que o 15W40, nem sempre vai ser ideal paras as regiões quentes, onde eventualmente um óleo mais fino pode diminuir a camada de lubrificação entre as peças.
    Eu ficaria com o normal e tradicional 15W40.
    Clemente
    Clemente,
    Valeu pelas informações.
    Eu também uso o S10 desde janeiro (sempre que encontro).
    Sobre a viscosidade o óleo que uso atualmente cobre 14,2mm/s à 100ºC. Os que estou pesquisando variam entre 14,8mm/s e 15mm/s.
    Citação Postado originalmente por CGAUER Ver Post
    Roberto,
    Clemente
    Roberto Cardoso
    ... trocando o óleo a cada 7500 km, como costumo fazer, nem mesmo o TBI é mais problema...
    Clemente
    Clemente,
    Você acabou tocando em um assunto que já queria ter perguntado antes... rsrsrs...
    Com o uso do S-10 podemos "esticar" a troca de óleo (e filtro) para 7500km?
    Você aconselha este período de troca para uso inclusive urbano/severo ou apenas para uso em estradas?
    Está usando, para este intervalo, o óleo mineral, semi-sintético ou 100% sintético?
    Pensei realmente em abrir um tópico para discutirmos a possibilidade de, em uso contínuo com o S-10, esticar a troca, ao menos, em estradas (alta quilometragem em um período menor de tempo...).
    Usuário Avatar de Msrezende
    Iguaba Grande/RJ
    Roberto,
    Clemente
    É... Aqui so tenho usado o 15w40 desde que comprei o carro ha dois anos. O diesel S50 e depois o S10, desde que saiu, so uso ele.
    As trocas de óleo eu sempre fiz com 5000 km...
    O óleo tem sido o Ipiranga Brutus Protection T5.
    Defender 90 Prata - Defender 110 Verde
    1. Defender: óleo de motor e filtros
      Por cbueno no fórum Land Rover
      Respostas: 15
      Última resposta: 31/10/2021, 09:56
    2. Pressão do óleo Defender 110
      Por marcelorfigueiredo no fórum Land Rover
      Respostas: 10
      Última resposta: 23/08/2013, 14:08
    3. óleo da cx. redução defender
      Por clebercipó no fórum Land Rover
      Respostas: 10
      Última resposta: 04/07/2013, 00:15
    4. Óleo para a Nova Defender
      Por Marco Aurélio R Guimarães no fórum Land Rover
      Respostas: 12
      Última resposta: 16/10/2012, 21:59
    5. Respostas: 1
      Última resposta: 05/07/2011, 15:11
