Resultados 1 a 8 de 8
    Usuário Avatar de mackjunqueira
    Jaboticabal/SP
    Borracha da Pinça do Freio Grand Vitara
    Pessoal, bom dia.
    Meu Grand Vitara 2000, começou a fazer barulho de vibração no freio e ao desmontar verifiquei que o mesmo estava sem a borracha da pinça do freio.
    Alguém sabe a onde posso encontrar ou se existe alguma que sirva de outro carro?
    Abraços!
    E assim vou levando a vida!
    Grand Vitara - 2.0 16v - 2'', BF All 235/70 16
    Jaboticabal/SP
    Eai pessoal, ninguém se habilita?
    Jaboticabal/SP
    Ainda no aguardo pessoal!
    Usuário Avatar de Rainer 89
    Niterói/RJ
    Que borracha é essa?
    Tem fotos?
    Suzuki Sidekick,93, 5D, 1.6, 16v, automatico, +1", pneus Maxxis Radial 751 235/75 R15
    Jaboticabal/SP
    A borracha que me refiro envolve o parafuso da pinça de freio..... é parecida com esta, mas esta é da Grand Cherokee
    Kit Borracha Pinca De Freio Cherokee Grand Cherokee Wrangler - R$ 59,00 no MercadoLivre
    Usuário Avatar de Chuva
    Araçoiaba da Serra/SP
    Agradecimentos: 102
    Pelas fotos são parecidas.. se tivéssemos as medidas talvez rolasse uma adaptação. Pinça Munhão Freio Diant.esq. Grand Vitara / Tracker 2002 - R$ 400,00 no MercadoLivre
    GVIII 10 3.2 AT 4x4 Lift 2,5", Roadcruza AT 245/60/18
    GVIII 10 2.0 AT 4x4 Lift 2,0", Dunlop ST 225/70/17
    Jaboticabal/SP
    Chuva, mas q material seria? Precisa ser uma borracha q aguente alta temperatura do freio!
    Niterói/RJ
    Essas borrachas são apenas coifas que protegem os pinos que seguram as pinças.
    Acho que da pra adaptar de outro carro. Só tirar o pino e levar numa loja especializada em freio.
    Se o freio esta vibrando sem duvida o problema não são estas borrachas. Tem que verificar se o pino não esta gasto por conta de sujeira acumulada por estar sem as coifas. Se estiver Ok aconselho trocar, sangrar, o fluido de freio para remover eventuais bolhas de ar.
    Boa Sorte!
    1. Freio a Disco Traseiro no Grand Vitara 3P
      Por tô chegando... no fórum Suzuki
      Última resposta: 14/03/2013, 19:50
    2. Grand Vitara III - Tapete borracha mala (original Suzuki)
      Por Andre Sousa no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 22/02/2013, 17:55
    3. Reparo pinça freio Grand Vitara 3D sport
      Por aslsoftware no fórum Suzuki
      Última resposta: 14/08/2012, 22:20
    4. Pinça de freio Vitara
      Por WVJ no fórum Suzuki
      Última resposta: 05/01/2008, 10:48
