Resultados 1 a 8 de 8
    Regulagem de altura da suspensão dianteira da L200 Sport 2004
    Como fazer? das 6 casas de alinhamento que visitei, nenhuma se dispos a realizar o serviço!
    Usuário Avatar de Agrimensor
    Capinzal/SC
    eita.. ela está baixa na frente?
    a suspensão na traseira estão baixas também? A minha está baixa atrás.
    L200 Sport HPE 2.5 4x4 CD DTI Dies. Mec. - A TEMIDA!
    Usuário Avatar de SergioMedeiros
    curitiba/PR
    Suspensão l200 só tem um jeito.
    Barra de torção na frente e rebater molas na traseira.
    Caso a barra de torção esteja no limite, tem que trocar. Via de regra l200 é ˜empinada" na traseira.
    Agradeços os posts, descobri que a traseira esta original, somente preciso trocar as buchas do feixe, com relação a dianteira ela estava baixinha, regulei as barras de torção, porem, mesmo com as medidas identica, parece que o lado dianteiro esquerdo é mais pesado, considerando do para lamas a altura da dianteira ficou com 89CM e a traseira com 99cm, se alguem puder postas as alturas originais, agradeço!!
    Ninguem com as alturas dianteira e traseira originais ??? Ningeum sabe mesmo??
    Ele recomenda no manual de reparos que o parafuso que faz a regulagem da barra de torção fique a mostra de 60-53mm a cima da travessa do carro sendo 60mm o carro mais alto e 53mm o carro com a frente mais baixa.
    ps. cuidado ao mexer nessas alturas pq com certeza vai tirar a cambagem do seu carro
    guarujá/SP
    acompanhando aqui, pra realizar na minha também, ta baixa e ainda com a traseira empinada
    L200 outdoor gl 4x4 2010/2011 (atual) 265/75/R16
    ex- Ford Pampa 1.8 4x2 1995
    1. Suspensão dianteira da L200 sport
      Por PauloLimited no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 23/08/2019, 09:05
    2. Elevar suspensao dianteira L200 GLS OUTDOOR
      Por COCADA no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 22/08/2013, 23:28
    3. Bucha de suspensão dianteira da L200
      Por Tommy no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 23/12/2011, 18:11
    4. Suspensão dianteira L200-4x2-1995
      Por Moacyr.bl no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 22/12/2010, 16:03
    5. suspensão dianteira L200 antiga
      Por Astor Dias de Andrade no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 15/02/2007, 21:48
