Resultados 1 a 12 de 33
    Usuário Avatar de Valdão
    Grand Vitara com Diferencial Roncando!!
    Pessoal, já pesquisei mas não achei nada que esclareça o assunto. Se alguém tem conhecimento do assunto ou já teve situação parecida gostaria de opiniões:Meu carro é um GV 2.0 auto com 78.000 km, sou segundo dono e rodo com ele desde os 35.000 km. Há uns dias atrás comecei a sentir cheiro de óleo de diferencial na roda traseira, quando parava o carro com motor quente, após rodar alguns km. Deitei embaixo do carro e vi que estava vazando um pouco de óleo no retentor do diferencial, ali onde vai o cardã. Esse vazamento não chegou a pingar óleo, só umedeceu a carcaça do diferencial e aparentemente parou após alguns poucos dias. Depois disso notei que começou a roncar o diferencial quando estou entre 50 e 60 km/h. Ronca somente nesta velocidade e quando acelero pouco, com pé só encostado para manter a velocidade.Sabem se existe alguma regulagem interna? Pelo pouco que sei do assunto é pra ser na Coroa e Pinhão, se fosse rolamento roncaria constantemente...
    G. Vitara 2001 Auto - Lift 2" / Mud 225/75 R16
    Ex Vitara 3p - Lift 2"/Difer. aço/Mamute 235/75/ Dif Loc Tras./Superwinch 6.000/
    Usuário Avatar de PHMello
    Brasilia/DF
    Citação Postado originalmente por Valdão Ver Post
    Primeiramente, complete, ou troque logo o óleo pra avaliar. Se o ronco persistir, tem que abrir o diferencial.
    Abç e boa sorte.
    Ex:Tracker 08 - Bala de Prata - lift 2'' + proteções + dif diant ferro + snorkel + VHF e BF AT 225/75/16;
    Atual: GV3 2.0 AT com VHF e ainda original
    Óleo tá zero e até a boca... e sempre esteve assim, por isso estou intrigado com esse barulho. O destino vai ser abrir e revisar mesmo, mas vamos aguardar mais palpites.
    Usuário Avatar de Rainer 89
    Niterói/RJ
    Coloca um aditivo da Molikote pra diferencial. Acredito que de uma sobrevida ao diferencial e quem sabe acaba com o barulho.
    Boa Sorte!
    Suzuki Sidekick,93, 5D, 1.6, 16v, automatico, +1", pneus Maxxis Radial 751 235/75 R15
    Usuário Avatar de Fabil
    o pinhao tem alguma folga?
    Renegade Sport 2.0TD
    Fábil, forçando o cardã para cima e para baixo aparentemente não tem folga... Girando o cardã para os lados tem uma pequena folga, mas acho que esta é normal. Ontem rodei uns 100 km e parei na garagem. Hoje pela manhã tinha 2 gotas de óleo no chão. Fico pensando se algo não se mexeu lá dentro, tipo um rolamento, ou alguma regulagem e que por consequência fez o retentor vazar de vez em quando...
    Um detalhe é que fiz lift de 2" e não coloquei o calço do cardã ainda. Pode ter influência?
    4X4 Brasil Razão: Complementando
    Diferencial aberto e constatado que está tudo 100%. Nenhuma marca de desgaste na Coroa e Pinhão nem nos rolamentos. Agora é torcer pra resolver o ronco na regulagem da montagem ou começarei a considerar "característica do veículo" hehe
    Valdão, sei que já tem um tempo mas conseguiu resolver o problema? Tenho um GV 00/auto também e ta roncando muito. Troquei óleos do diferencial hoje com militec adicionado e não parou. Notei que o cardan tem uma folga forçando pra cima e pra baixo e girando também. Conte como ficou seu carro ai?
    Valeu.
    Ouro Preto/MG
    Olá pessoal, vocês conseguiram resolver o problema? Compartilhem, por favor... Agradecido
    Olá Pessoal... Ressuscitando o tópico, 15.000 km depois, a ronco do diferencial continua nas mesmas etapas da aceleração, porém em volume maior... abri de novo e nada, nenhuma marquinha nem em rolamento nem em coroa e pinhão..
    Alguém que entenda do assunto e possa comentar?
    Usuário Avatar de LFC
    Agradecimentos: 21
    Acho que vc deve considerar que o ronco pode vir do cardã (desbalanceado), dos semi-eixos, rolamentos de roda ou mesmo do desgaste dos pneus. Parou o vazamento?
    Abs,
    LFC
    1. Diferencial Tr4 Roncando
      Por L0nd4r no fórum Mitsubishi
      Respostas: 26
      Última resposta: 15/01/2021, 18:08
    2. Diferencial Roncando?
      Por guidojunior no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 22
      Última resposta: 06/05/2018, 12:13
    3. Diferencial Explorer roncando
      Por Italo Xavier Santos no fórum Ford
      Respostas: 10
      Última resposta: 19/11/2011, 14:11
    4. [Dúvida] CJ5 1966 - Roncando diferencial?
      Por Adrian Rueckl no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 18/11/2010, 22:27
    5. Vendo carcaça do diferencial dianteiro de ferro vitara/ grand vitara
      Por dionatancinalpecar no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 12/02/2010, 11:40
