Resultados 1 a 10 de 10
Tópico: Fibra de vidro
    Usuário Avatar de Mourão GP
    SETE LAGOAS/MG
    Fibra de vidro
    Eaí galera blza? Pesquisei mas não achei! Estou querendo aprender trabalhar com fibra de vidro, fazer algumas peças, caixas, etc. Alguem tem algum manual, ou indica algum site que ensine como fazer para adquirir material ,como fazer os moldes, qual a sequencia, como polir; enfim, qualquer dica p/ iniciar os trabalhos!
    quer fazer molde de alguma peça? usa fita crepe... depois resina, fibra, resina, fibra, resina, fibra, resina, fibra, resina, fibra, resina, fibra, resina, fibra, resina, fibra, resina, fibra, resina, fibra, resina, fibra, resina, fibra, resina, fibra, resina, fibra, resina, fibra, resina, fibra, resina, fibra, resina, fibra, resina, fibra, resina, fibra, resina, fibra, resina, fibra, resina, fibra, resina, fibra, resina, fibra, resina, fibra, resina, fibra, resina, fibra, resina, fibra, resina, fibra, resina, fibra, resina, fibra, resina, fibra, resina, fibra, resina, fibra, resina, fibra, resina..... deixando secar depois de cada "fibra". Depois que tirar o molde com a fita (essa fita pode ser substituída por uma cera especial (segundo meu amigo marcelo dependendo do caso) mete "plastik", lixa, plastik, lixa.... depois primer, lixa, tinta, lixa, tinta, lixa, verniz, lixa , verniz, lixa , verniz, lixa , verniz, lixa , verniz, lixa.... ou coloca alguma cobertura de tecido.... com cola de sapateiro Pelo menos foi assim que aprendí.... tá dando certo até hoje....
    Pessoal me ajudem se errei.....
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Glauco, que tipo de peça você quer fazer?
    Conheço um método rápido e simples, usado pra fazer caixas de alto-falantes, etc... e um método mais complicado que se usa pra fazer para-choques, capôs, painéis, portas em fibra, etc, etc..
    Qual tipo tu quer saber?
    [ ]'s cheio de farpa daquela merda
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
    Pô, explica os dois.... pára de regular as informações....
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Vou explicar por cima, outra hora tiro umas fotos pra fazer um passo-a-passo..
    Copiando uma peça:
    - Se for fazer molde de alguma peça, pode fazer como o samukanvas disse, com fita crepe, ou então utilizando gesso
    - O processo consiste em ir aplicando a fibra umedecida com a resina, em camadas, até obter a espessura desejada.. pra molhar a fibra pode mergulhar na resina (se a fibra for cortada em tiras pequenas, por exemplo) ou passar com um pincel (ideal em grandes folhas de fibra)
    Criando uma peça nova:
    - Se for "criar" uma peça, um painel por exemplo, faz o painel como deverá ficar, preenchido em madeira, gesso ou outro material... o meu preferido é o poliuretano expandido, compro bem baratinho e faço com um molde em papelão... depois tira o molde dele na fibra, e a partir desse molde faz o painel a ser usado, com a parede na espessura que quiser
    - Se for fazer uma tampa de alto-falante, ou alguma cobertura "não-plana", o jeito mais fácil é com um pedaço de tecido esticado, passa resina até endurecer o tecido, dependendo do uso nem precisa passar fibra em cima
    - Pra fibra não grudar, na própria fibra ou em outro material (carpete do porta-malas por exemplo), cubra com papel alumínio, sai bem fácil depois que a fibra seca e o acabamento fica mais fácil.. uma latinha de WD-40 ou graxa também são bem úteis pra não deixar a fibra colar no molde ou em outra coisa onde não devia
    Acabamento:
    - Pra deixar liso use massa plástica
    - Pra dar a aparência de couro (como essas peças dos painéis de carro originais) uso um pedaço de curvim pressionado na massa ou colado no molde
    O material se compra todo em loja de tintas.. existem também umas pistolas de fibra, mas são caras.. pra fazer em casa não compensa, a não ser que vá fabricar carrocerias
    Lembrando:
    - Sempre mexer com fibra ao ar livre
    - Luvas (umedecidas em óleo pra não grudar) , óculos e máscara SEMPRE
    - Roupa, de preferência um macacão.. o ideal é não deixar pele exposta ao contato com o material..
    Sao Paulo/SP
    Fiu... manda MP para o Weliton que fez curso há um tempinho atrás e ele te explica o lance...
    Parece + bico do que a gente imagina... 8)
    Se for de SP, vai no Boat Show no Expo Transamerica agora no final de Out que os caras dos estaleiros de Lanchas costumam até ensinar a manha da fibra...
    Depois que aprender... te peço umas encomendas...
    [ ] s
    Citação Postado originalmente por Keko - CJ5
    Copiando uma peça:
    A coisa é simples mas também nem tanto, o processo para obter o contra-molde depende muito da geometria da peça e da qualidade pretendida, e mesmo nos casos mais simples é recomendável fazer uso de algum tipo de desmoldante (cera de carnaúba, de silicone, alcool polivinilico, etc.) o que além de facilitar o desmolde garante a integridade do original.
    Uso de óleo como desmoldante altera o processo de catalização e pode comprometer não só o acabamento como as propriedades da peça. Se não existir rigor micrométrico nas dimensões da peça o melhor é usar álcool polivinilico. Aplica-se com pincel ou pistola de ar comprimido e em questão de minutos se transforma em uma película facílima de remover após o desmolde.
    Acabamento:
    Quando se requer algum tipo de acabamento - o que acontece em praticamente todas as situações - se faz uso de gel coat antes da laminação, pois além de permitir ótimo acabamento atua como barreira aos ataques químicos sobre o laminado e facilita o trabalho de alguma eventual pintura, pintura que pode até deixar de existir pois o gel coat aceita pigmentação, inclusive metálica.
    Não sei aí no sul mas aqui em Sampa só se encontra material para fibra em lojas especializadas, e existem vários tipos de aplicadores (pistolas) e a mais comum - e de baixo custo - não passa de um adaptador que se instala em simples furadeiras elétricas de uso manual, só que este tipo de aplicador é para "debulhar" a fibra do tipo roover. Para laminar fibra em manta ou tecido não se faz uso deste tipo de aplicador.
    Mas dependendo da peça e do resultado esperado convém evitar dias chuvosos ou com grande umidade relativa do ar.
    Você é acionista de alguma fábrica de óleo?
    Luva descartável, do tipo cirurgica, e não terá problemas em segurar qualquer coisa.
    Óculos e máscara sempre, e extremo cuidado com o catalizador pois após alguns minutos em contato com a pele causa uma sensação de queimadura difícil de aguentar.
    Trabalhar com fibra realmente é fácil mas tem muito macete, que começa com a escolha do material (fibra em tecido ou manta ou roover, gel coat ortoftálico ou isoftálico, tipo de carga, tipo de resina de poliester, etc. etc.) e isso tudo depende do tipo de peça que se pretende fazer.
    O lado bom da história é que os materiais custam relativamente pouco e, pelo menos aqui em Sampa, vários locais que vendem estes produtos também fornecem apostilas e até cursos grátis, que duram poucas horas, o suficiente para meter a mão na massa na confecção de peças simples.
    SETE LAGOAS/MG
    fibra de vidro
    Valeu pessoal! Já ví que o negocio, não é nenhum bicho não! Já vi que existem algumas apostilas, o cara da loja de tintas ficou de arrumar algo p/ começar os trabalhos. Proteção e mãos a obra p/ aprender! Obrigado a todos!
    Agora que eu ví passei p/ JUNIOR .Daqui alguns dias serei Expert.
    Dê uma olhada na AEROJET, eles tem cursos gratuitos em SP. Veja se podem te mandar algum material pelo correio, taí o site:
    http://www.aerojet.com.br/aulas.htm
    Marcos
    SETE LAGOAS/MG
    Fibra de vidro
    Valeu Marcos, agora ficou mais fácil ainda!
    1. Fibra de Vidro - Dicas
      Por no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 41
      Última resposta: 29/06/2011, 17:39
    2. Projetos em fibra de vidro para o jeep
      Por Rene G. Mattos no fórum Jeep Willys
      Respostas: 10
      Última resposta: 24/02/2004, 20:33
