Resultados 1 a 3 de 3
    Epopeia cherokee limited .
    Tudo bem?
    Seguinte, comprei uma Limited 2000, andava bem e tudo certo, porém vazava um pouco de óleo pelas juntas, logo mandei revisar ela inteira.
    Foram trocadas as juntas, radiador varetado e soldado onde vazava, trocada junta de cabecote, valvulas etc, e qual a surpresa... Começou a falhar.
    Logo descobrimos que o módulo havia sido afetado e trocamos também, porém seguiu o problema e la se foi Bobinas e velas.
    Foi testado novamente e nada resolvido, logo tentamos outros módulos no lugar e magicamente um deles ficou mt bom com ela redonda.
    Hoje porém fui pegar na oficina e de manha já ligou e 2 minutos depois apagou, verificamos que o fusível dos sensores havia estourado e trocamos, até ai tudo funcionando, testamos e rodava muito bem, como uma leve falha quando em N ou P, pois mantinha a RPM em 1500 quase, mas em D operava normalmente, falhando raramente.
    Sai da oficina com o problema tido como resolvido, e qual a surpresa que duas quadras depois, começou a falhar de novo.
    Estou lidando nela faz quase 3 meses e nada resolve.
    O que falta verificar? Como prosseguir?
    Obrigado pela ajuda.
    Fábio.
    Usuário Avatar de Sinuhe
    sorocaba/SP
    Amigo seu caso é elétrico mesmo, e o mais duro é que vai ter que fazer varredura de todo o sistema...eliminando possíveis pontos de contato, vc já limpou todos os sensores, verificou bem as conectes, siga os chicotes com bastante atenção....e vai postando....
    Sinuhe Veiga - Sorocaba - SP JEEP OllllllO
    Grand Cherokee 5.2 Limited 94/95 - Preta
    Cherokee Sport 4.0 98/98 Preta S10 DeLuxe 96 CS-Preta
    Usuário Avatar de phmatheus
    Jacareí/SP
    Citação Postado originalmente por fabinhus Ver Post
    Tudo bem?
    Fábio.
    Fabio, o ideal é que vc leve ela em alguma oficina que tenha o scaner para verificar os possiveis erros, a sua é 6 ou 8 cilindros ?
    uma coisa que pode estar com problema é o sensor Hal ou o sensor de rotação, o ruim é que você começou pelo mais caro que é trocar o modulo, mas esse problema pode ser sensores com defeito, até sensor de temperatura do ar esse carro tem...
    Um problema que não está relacionado a ela falhar, mas a desligar é o sistema de imobilização do carro a bendita chavinha, como você trocou o modulo não se suas chaves foram codificadas nesse modulo novo ou se o modulo veio com o sistema de imobilização desativado.
    De qualquer maneira posta no tópico de oficina on-line que o Sandro pode dar algumas dicas sobre o problema.
    Boa Sorte com a sua Cheroka ai.
    Cordialmente
    Pedro H. Matheus
    Subaru Forester LX 2.0 2010 - Suruba
    1. Diferencial dianteiro Cherokee Limited x Cherokee Laredo
      Por Lauzamar no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 08/05/2012, 11:19
    2. Jeep Grand Cherokee Limited X Ford Explorer Limited
      Por felipe1990 no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 01/08/2010, 20:41
    3. diferenca cherokee sport X grand cherokee laredo ou limited
      Por davidss6 no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 14/01/2008, 23:55
    4. Frodo a epopéia
      Por Gomes Neto no fórum Frota 4x4 Brasil
      Respostas: 12
      Última resposta: 03/07/2006, 21:27
    5. epopéia por busca de motor e cambio nas férias!
      Por elias flato no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 12
      Última resposta: 18/12/2005, 01:43
