Resultados 1 a 11 de 11
    Pirenópolis/GO
    Question Hilux 4x4 manual 2.5 / 2008 - sistema de transmissão
    Companheiros, preciso de ajuda. Minha caminhonete, sem nenhum aviso, apresentou o seguinte problema: arranquei em 1ª marcha, passei para a 2ª e 3ª, ao chegar em uma curva, reduzi para a 2ª. O pedal da embreagem afundou e ficou por lá. Achei que havia quebrado o cabo de embreagem. Desliguei a caminhonete, coloquei em ponto morto e puxei o pedal com o pé. Dei partida novamente e ao engatar a primeira, ouvi um grito como se fosse duas borrachas se esfregando continuamente. A marcha entrou e continuei a trajetória, Ao passar para 2ª marcha, novamente o barulho do grito. Parei o carro desliguei. Dei partida novamente e agora não entra marcha. Comprei o kit embreagem (disco, rolamento e platô). No mecânico, o cara me pede 2 dias para efetuar a troca, me disse que é necessário desacoplar a cabine para trocar a embreagem. Me cobrou R$ 800,00 pela mão de obra. Agora já nem sei qual o problema, se é kit embreagem, cilindro mestre, cilindro auxiliar ou outra coisa. Sou leigo e gostaria de informações a respeito, pois é minha primeira caminhonete. Grato.
    PS: Levei minha caminhonete prá casa, ligando engatada na 1ª marcha e passei para a 2ª no tempo. Até o momento está parada.
    Rio/RJ
    A tua é Diesel 2.5td?
    Pirenópolis/GO
    Diesel sim. 2.5 turbo diesel
    Pirenópolis/GO
    Óleo do hidráulico (embreagem) no nível, ou seja, sem vazamentos.
    Rio/RJ
    Tá parecendo ser o atuador do pedal da embreagem,vulgo cilindro mestre, problema hidráulico costuma acontecer isso, das marchas não engatarem, ok!
    Usuário Avatar de jorge.duarte
    Citação Postado originalmente por Luís Mariano Ver Post
    Luis,
    Troquei a minha fazem 2 semanas...faz o seguinte, existem 2 cilindros hidráulicos responsáveis pelo acionamento, 1 fica ligada ao pedal de embreagem e o outro junto a caixa de marcha. Peça ajuda, deite em baixo do carro e peça para alguém apertar a embreagem, verifique se o pistão vai empurrar o braço do colar...se tiver dificuldade estou anexando a foto do conjunto que fica perto da caixa...fica no lado do motorista. Pelo que descreveu é o sistema hidraulico, isso que te falei, quando é embreagem geralmente o carro fica patinando. Pelo amor de Deus não desacople cabine nenhuma, mude de mecanico, urgente pois ele não sabe o que está fazendo. Para trocar a embreagem tem que colocar o carro no elevador, soltar toda a transmissão e calço da caixa, tombar a bundinha da caixa....kkkkkk....e com uma extensão muito comprida soltar os parafusos que prendem a caixa no motor, tira a caixa troca o que tem que trocar e fazer o sentido inverso.
    Paguei R$600 e 2 vezes.
    SW4 - 2011 Prata
    Pirenópolis/GO
    Herick e Jorge Duarte...meus agradecimentos.
    Rio/RJ
    Valeu! De qualquer forma procure um bom mecânico, boa sorte!
    Depois informe o defeito.
    SW4 - 2011 Prata
    mesquita/RJ
    Boa noite meus amigos, tambem queria uma luz, a mina sw4 99 ta com o mesmo problema, quando aperto para passar a marcha ele afunda e nao volta, pelo o q o sr descreveu, sou do rj, algu~em conhece um bom mecanico para me indicar, agradeço desde ja. Arnaldo
    Rio/RJ
    Citação Postado originalmente por arnaldoaap Ver Post
    TOYOMUNDI - Peças e Serviços Especializados
    1. Respostas: 4
      Última resposta: 08/06/2013, 15:41
    2. Respostas: 2
      Última resposta: 06/03/2012, 14:34
    3. Transmissão Automática Chrysler 42RE Manual de Serviço...
      Por Cláudio Brasília no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 16
      Última resposta: 20/05/2011, 15:35
    4. Manual sistema de iluminação viaturas militares
      Por Mauricio Beltran no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 27/04/2005, 18:43
