Resultados 1 a 11 de 11
    São Marcos/RS
    Dicas para a primeira gaiola
    Olá, estou pensando e adquirir minha primeira gaiola, apenas para a diversão e trilhas nos finais de semana, e após muita pesquisa tanto por gaiolas prontas, ou por um fusca para faze-la me deparei com uma dúvida. Devo encurtar o chassi? Quais são todas as vantagens e desvantagens desse encurtamento?
    Usuário Avatar de digobrazil
    Agradecimentos: 9
    para mim são:
    principal vantagem de encurtamento: fica mais difícil de enroscar o assoalho da gaiola quando se vai transpor obstáculos curtos, porem alto. Fácil de manobrar em pequenos espaços.
    desvantagem: tomar cuidado em solos com muita aderência (asfalto), pois fica fácil de capotar.
    principal vantagem de não encurtar o chassi. mais fácil de montar a estrutura e excelente estabilidade para quem gosta de correr.
    desvantagem: fácil de enroscar o meio da gaiola e obstáculos mais altos, fazendo da gaiola uma "gangorra". dificil de manobrar em espaços pequenos.
    sempre pelos piores caminhos........
    https://www.facebook.com/pages/Gaiol...36968096440287
    Agradecimentos: 9
    para mim, um detalhe importante abaixo
    ja tenho varias gaiola feitas e a dica que dou para você que pretende fazer a sua é a seguinte:
    faça a parte da frente do assoalho conforme a foto que esta com os tubos sem pintura e o detalhe da curva a ser feita em vermelho, assim quando você esterçar, as rodas não batem na estrutura.
    se fizer com um tubo reto e sem esta curva, conforme a gaiola vermelha onde mostra o detalhe circulado em amarelo/azul da estrutura sem a curva , sua gaiola vai esterçar pouco o que dificulta muito na trilha
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Dicas para a primeira gaiola-frente-editado.jpg   Dicas para a primeira gaiola-colella-frente-editado.jpg
    Usuário Avatar de alecalil
    Bicas/MG
    se eu fosse voce encurtaria sim, a nao ser que vc queira fazer uma gaiola de 4 lugares, mas ela enrosca facilmente e alguns locais, se vc for encurtar o chassi, deve fazer isso num lugar totalmente PLANO(já vi gaiolas tortas que praticamente só um lado da susp. trabalhava) tomar cuidado com o angulo do varão da troca de marcha e encurtá-lo na mesma medida, também tirar os cabos do freio de mão, acelerador e embreagem,(a não ser q vc vá trocar tudo depois), no vídeo dela mostra como foi encurtado, e vou colocar algumas fotos tambem
    Anexo 414791Anexo 414788Anexo 414790Anexo 414792
    São Marcos/RS
    Muito obrigado, dicas muito esclarecedoras!
    Mas no caso de encurtamento, quanto devo encurtar? Achei um chassi já encurtado 53cm, será que isto compromete muito a estabilidade em curvas de alta e média velocidade?
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por Germano Ascari Ver Post
    Compromete e muito.....
    O máximo que eu encurtaria seria o espaço que tem entre o numero do chassi e o freio de mão.
    Segue umas fotos para você ter um a ideia de onde encurto e o quanto.
    Só tenha cuidado na hora de cortar o túnel se tiver a intenção de aproveitar os encanamentos dos cabos, então cuidado para não entrar demais com o disco de corte e na hora de tirar o pedaço cortado, solte umas chapas que prendem os encanamentos dentro do tunel
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Dicas para a primeira gaiola-mauricio-6-.jpg   Dicas para a primeira gaiola-mauricio-7-.jpg   Dicas para a primeira gaiola-mauricio-8-.jpg   Dicas para a primeira gaiola-mauricio-9-.jpg   Dicas para a primeira gaiola-encurtamento-do-chassi-02.jpg
    São Gonçalo/RJ
    Olá amigo, tenha muito cuidado na hora de soldar o chassi para não ficar torto ok.
    Quando encurtei o meu eu coloquei o chassi em cima de um cavalete bem alinhadinho.
    e depois que soldar ,solde um reforço(aqui na minha região chamamos de bacalhau) bem soldado.
    Boa sorte.
    São Marcos/RS
    Sistema de ignição eletrônica
    Acabei comprando uma gaiola semi pronta e já encurtada por questões de tempo e valor também, assim futuramente posso construir a minha desde o inicio sem pressa. Mas logo na primeira volta tive problemas com a ignição eletrônica. Qual a opinião de vocês a respeito deste sistema, será que ele realmente funciona bem?
    Usuário Avatar de César J.S
    Ilhabela/SP
    Citação Postado originalmente por alecalil Ver Post
    Amigo, não entendo muito de soldas, sou novo aqui, ouvi dizer que a solda MIG é melhor que a de eletrodo, existe alguma diferença? Posso usar eletrodo mesmo?
    Bicas/MG
    Citação Postado originalmente por César J.S Ver Post
    a solda mig seria melhor, mas sendo bem feita com eletrodo fica bom também, pode tomar pancada a vontade!
    e não esqueça de fazer os reforços também, porque se não, n tem solda que aguente!
    se seu motor for AR, é o que há de (quase) melhor e funciona bem sim!!
    olha, se vc acha q ignição da problema n queira nem saber do platinado!!! kkkkkkkkk
    se for AP, também e bom, e vc pode estudar colocar uma injeção eletronica, que é o que eu pretendo fazer na minha, até porque só vejo falarem muito bem dela aqui no forum, dizem q a gaiola vira outra!
    existe injeção nos motores AR também, mas na minha opinião é meio inviável...
    cianorte/PR
    Estou Fazendo uma Tambem não vou aproveitar o túnel , vou por Redução da Kombis com Cruzeta Cambio gol 5 Marcha , Suspensão IRS , Amortecedores Traseiro Saveiro 83/87 , Molas do Versailles . vi uma Com este Conjunto Ficou top não pula muita força , quando começar posto foto
    1. Fotos, Dicas e Ideias para protetor de gaiola/sto antonio
      Por chinelao4x4 no fórum Jeep Willys
      Respostas: 14
      Última resposta: 11/05/2012, 02:33
    2. Primeira gaiola.
      Por mistura no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 24/10/2011, 09:34
    3. Primeira trilha com a gaiola
      Por Oderson no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 31/03/2010, 10:02
    4. Dicas para construção de gaiola
      Por Ygor Peralva no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 11/03/2009, 18:23
    5. Nova e primeira gaiola !!!
      Por ZeNicolau no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 25/08/2008, 22:59
