Resultados 1 a 9 de 9
Tópico: Suspiro da caixa
    Xangri-lá/RS
    Suspiro da caixa
    Pessoal, creio que alguém já deve ter falado a respeito, mas pelo campo de pesquisa não esta carregando as páginas pra mim.
    Quero fazer o suspiro na caixa para a saída de água que entrar no meu buggy.
    Como devo fazer e onde exatamente?
    Bady Bassitt/SP
    Citação Postado originalmente por basso Ver Post
    Se estiver falando da caixa de cambio , nela não pode entrar agua, caso isso aconteça tem que trocar o oleo porque ele não lubrifica e desgasta as engrenagens.
    O respiro que tem na caixa de cambio é para quando o cambio estiver em alta rotação ele " faz pressão " então precisa de uma saida de ar para aliviar a pressão interna, o que pode fazer é colocar uma mangueira e levar a ponta da mesma em um local alto que a agua não chegue.... esse respiro fica na tampa do cambio onde tem o trambulador.
    Ou senão pode fazer um furo fino em cima do cambio e colocar uma mangueira para alivio da pressão .
    Espero ter ajudado, boa semana !
    Rogério
    Um sonho ...... todas pessoas façam o bem sem reparar a quem ..........
    Xangri-lá/RS
    Rogério,
    Agradeço sua atenção.
    Sim, estou falando da caixa do cambio.
    Em algumas trilhas com o buggy passo por passagem de canais ou ando sob barro com água e por isso questiono.
    Tenho trocado o óleo quando as trilhas se caracterizam como falei acima, mas me indicaram fazer o tal suspiro da caixa para a água sair com mangueira num local alto.
    Como vou meter a mão na massa, ter que trocar coxins e etc, já vou aproveitar e fazer isto.
    "o que pode fazer é colocar uma mangueira e levar a ponta da mesma em um local alto que a agua não chegue.... esse respiro fica na tampa do cambio onde tem o trambulador."
    pelo que relatou nesta parte acima, quando eu tirar o cambio (primeira vez que vou fazer isso) vai ser possível visualizar na tampa esse furo..
    Creio que da mesma maneira que tem esse furo para aliviar a pressão, também pode entrar água por ali, certo?
    Mas que mangueira (largura, material) devo colocar? Já que nunca vi não sei se o furo é grande ou pequeno.
    Bady Bassitt/SP
    Rogério,
    Esse furo é fininho e fica na tampa do trambulador , voce pode encaixar uma mangueira semelhante a de RODOAR , e veda-la com cola silicone, tomando cuidado para ela não bater no fundo e tampar a saida de ar. Mas antes de comprar a mangueira retire o cambio para ver o diametro do furo.
    Nas coifas tambem use silicone para vedar onde ela faz a junção, principalmente nas pontas da coifa .
    Qualquer duvida estamos ai !
    Rogério
    Xangri-lá/RS
    valeu... abraço !
    Usuário Avatar de digobrazil
    Agradecimentos: 9
    local do respiro e sugestão de como eu faria
    imagem em anexo mostrando onde é o respiro.
    Sempre estou dentro de lama, agua e tal.... e nunca entrou agua ou outra coisa contaminasse o oleo e tambem nunca ouvi ninguem falar que aconteceu.
    se eu fosse fazer a adaptação da mangueira, eu faria uma rosca no furo e colocaria um espigão pequeno, tipo um sangrador de freio (burrinho) e uma mangueira com abraçadeira. fica a dica.
    abraços e boas trilhas....
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Suspiro da caixa-respiro-do-cambio.jpg
    sempre pelos piores caminhos........
    https://www.facebook.com/pages/Gaiol...36968096440287
    Xangri-lá/RS
    bah.. com a foto matou a xarada !!!
    Complementando, recebi a orientação que devo fazer a rosca de 6 mm e ir atras de um sangrador de freio ou espigão mesmo,
    Para conferência segue imagem dos dois tipos.
    Anexo 414457Anexo 414458
    Bady Bassitt/SP
    bah.. com a foto matou a xarada !!!Complementando, recebi a orientação que devo fazer a rosca de 6 mm e ir atras de um sangrador de freio ou espigão mesmo,Para conferência segue imagem dos dois tipos. Anexo 414457Anexo 414458
    Na minha não fiz nada disso.... eu coloquei a ponta do tubo e colei com silicone , amarrei a manqueira com cinta plastica para não escapar
    Xangri-lá/RS
    de qualquer forma, todas as dicas aqui são válidas e solucionaram a minha dúvida.
    Agradeço a atenção!
    1. Mangueiras de suspiro no T4 2.8
      Por lobo_offroad no fórum Troller
      Respostas: 16
      Última resposta: 14/03/2017, 09:45
    2. suspiro do diferencial?
      Por axel no fórum Ford
      Respostas: 41
      Última resposta: 01/12/2008, 14:29
    3. Suspiro no distribuidor
      Por fpandur no fórum Jeep Willys
      Respostas: 33
      Última resposta: 25/02/2008, 20:09
    4. óleo no suspiro
      Por Denilson Maçaneiro no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 12/04/2007, 21:43
    5. suspiro de tanque
      Por zeca teresopolis no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 04/09/2005, 20:21
