Resultados 1 a 3 de 3
    RESENDE/RJ
    Folga eixo cardam defender 110 1998
    boa noite a todos, preciso novamente da ajuda dos mais experientes.
    Minha land esta com uma folga entre os eixos cardans, quando estou andando com o carro e vou mudar de marcha sinto um soco entre os eixos. é uma folga que faz com que isso aconteça, ja coloquei o carro no elevador e verifiquei isso. entre os 02 eixos existe uma folga muito grande e fica complicado andar com o carro pois a cada marcha que vou passar sinto uma porrada no fundo do carro parece que ta batendo ferro com ferro. eis a questão. Estive na land center em Bangu e fui informado que se tratava de uma folga no cardam dianteiro e que seria necessário fazer um enchimento neste cardam que resolveria o problema qualquer torneiro poderia fazer isso e eu teria apenas que trocar as cruzetas, porem aqui em Resende, onde moro, fui informado que se trata dos eixos cardans estarem enpenados e por este motivo é que tenho essa folga entre eles e não adiantaria nada fazer o enchimento.
    o que eu devo fazer, arrisco fazer esse enchimento ou desito disso pois é praticamente impossível achar e trocar o eixo.
    eu particularmente acredito que esse enchimento resolva, mas gostaria da opiniao dos Srs mais experientes.
    pois sempre que resolvo dar uma volta com o carro tenho que ficarr controlando a passagem de marcha com muito cuidado para nao dar esse soco que alem do barulho horrivel que faz pode ainda prejudicar o cardam .
    aguardo a ajuda dos colegas jipeiros.
    Usuário Avatar de Alexandre Tietsche
    Rio de Janeiro/São Paulo/RJ
    Eu já fiz balanceamento de cardan e costuma melhorar. Quanto a folga o mesmo cara que faz balanceamento pode fazer um processo que não sei o nome mas se aplica calor nessa manga que tem na ponta do cardan e tb melhora bem. EM SP tem algumas lojas que fazem isso, talvez ai pros lados de Resende perto da Dutra encontre alguém que faça esse serviço, geralmente caminhão costuma fazer.
    Defender 110 - 2004 - Branca
    Defender 110 - 2005 Black
    C10 6cc 1975 / Fazer 600N 2009.
    Usuário Avatar de vwinit
    Salisbury - England AC/AC
    Se está com barulho e com folga é mais garantido trocar cruzeta mesmo.
    Se estiver empenado fica com vibração (parece carrinho desbalanceado).
    São coisas diferentes, e talvez vc tenha que fazer as duas coisas.... mas eu faria inicialmente a troca da cruzeta.
    Abraço!
    Land Rover Brasil 2014 - De 04 a 07 de Setembro em São Lourenço/MG
    1. Folga no eixo da ranger 3.0 4x4 2005
      Por albertocsoares no fórum Ford
      Respostas: 15
      Última resposta: 09/09/2016, 21:37
    2. Cruzeta do Cardam para Defender 110?
      Por Carlos A Paim Jr no fórum Land Rover
      Última resposta: 14/12/2012, 23:26
    3. Respostas: 1
      Última resposta: 07/01/2009, 23:31
    4. folga no rolamento do eixo piloto
      Por u.r.s.o. no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 10/11/2007, 23:11
    5. Cardam da Ranger com Folga
      Por MarBO no fórum Ford
      Última resposta: 12/05/2007, 14:51
