Resultados 1 a 2 de 2
    Administrador Administrador Avatar de Luis Assis
    Vende-se Jipe Willys Restauradaço
    PessoALL,
    Recebi um e-mail de um colega, que esta vendendo seu jipe... Como ele ainda não participa do Fórum, tomei a liberdade de coloca-lo a venda aqui para ele... Ele esta pedindo extamemnte o que gastou, R$ 35.000.00 e gastou mesmo, leiam até o final e vejam por que...
    O Feliz ( por possuir ) ou Infeliz ( por estar vendendo ) proprietário, é Ricardo Godoy, e pode ser encontrado no e-mail: rgodoy@provida.org.br
    Segue as descrições e algumas fotos...
    Gustavo
    Jeep CJ5
    Ford-Willis CJ-5 1976 Cor: Verde Emerald (Fiat)
    ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
    Motor: 2.2 (e.f.i) S10(GM) Combustível: Gasolina
    Câmbio: Clark (5 marchas a frente uma a ré) S10(GM)
    Direção: Hidráulica S10 (Nova, retificada e na garantia)
    Suspensão: (4)Feixes de Molas para Cj5 (novas) (4)Amortecedores Heckentorn (Americanos novos) Jumelos, juntas, suportes dos feixes de molas novos, calços de carroceria de poliuretano preto (novos).
    Barra estabilizadora traseira
    Amortecedor direção: Heckentorn (Americano novo)
    Barra de direção: Sem folgas. Juntas, prisioneiros, porcas, (novas)
    Freio: Hidráulico servo-freio assistido, freios ‘a disco nas 4 rodas Pastilhas de freio (novas) Estacionamento: Alavanca relocada no assoalho do carro(com regulagem), modelo VW.
    Tração E Reduzida : 4x2 - 4x4 (Todos os rolamentos e engrenagens da caixa de Transmissão) (novos)
    Diferenciais: Revisados (os traseiros tem rolamentos e coroas novos)Assim como todo o óleo dos diferenciais e juntas trocados.
    Eixos Cardam: Novos feitos sob medida
    Tanque de Combustível: Novo de Aço inox, com tratamento eletrostático interno,( p/evitar corrosão) com capacidade aproximada de 40 Litros relocado para exterior do veículo na parte traseira.
    Filtros: Óleo, gasolina, ar (novos)
    Fluídos: Óleo do motor, líquido do sistema de arrefecimento novos e trocados.
    Sistema de Partida: Motor de arranque revisado com peças novas
    Sist. Elétrico: Todo o chicote revisado Velas / Cebola de pressão óleo e sonda lambda (novas)
    Sistema da ventoinha, com cebolinha e sensor de temperatura (novos)
    Bateria nova com Garantia de 15 meses a partir de 04/2003 mais
    Assistência SOS 24 horas para pane elétrica de bateria, alternador,
    regulador de voltagem, motor de partida ( 0800 701 6227 )
    Rodas e Pneus: 5 Rodas Mangels (Mod.Direcional) e 5 Pneus Toyo 32pol. “ zeros”(Aprox 1.400 km) Alinhamento de rodas e balanceamento dos pneus
    Acessórios e Opcionais de Conforto: Pára-choques diant. e tras. Tubulares Keko
    Estribos laterais Tubulares Keko Santo Antonio Keko
    Cintos de segurança diant. de 3 pontas e tras. de 4 pontas
    Faróis de neblina
    Buzina dupla tipo Mercedes
    Bancos, direção, laterais de porta, apoio de cabeça tras. e cambio em Couro
    Retrovisor interno com luz de cortesia passageiro e motorista
    Trava elétrica das portas / Trava Mult-Lock
    Portas com maçaneta e fechadura externas com chave
    Banco Motorista com regulagem de altura, de encosto e profundidade
    Banco Passageiro com regulagem de encosto e profundidade
    Portas do Jeep Wrangler em metal remodeladas exclusivamente para o Cj5
    Capota Conversível em tecido emborrachado com janelas removíveis
    Tapeçaria interna em borracha 2 Grandes Porta objetos localizados em baixo dos bancos dianteiros
    Suporte frontal no painel para as mãos do passageiro
    Vidro Verde frontal
    Limpador de pára-brisas com três palhetas, 5 velocidades de intermitente e 2 de velocidade, com volta a zero.
    Esguicho de água do pára-brisa com duas ponteiras e reservatório próprio no habitáculo do motor.
    Pedaleiras Suspensas
    Portas com limitadores de abertura
    Reostato de intensidade de luz no painel de instrumentos
    Interruptores de luzes (Lanterna, Farol baixo, neblina)
    Comutador de luz alta / Pisca Alerta Lanternas traseiras (novas)
    Suporte de estepe traseiro central
    Instrumentos: (Velotec) Conta Giros Velocímetro com Odômetro Total e Parcial Marcador de Combustível Pressão do Óleo Temperatura Bateria Relógio Sinaleira(Ignição/Bat., Luz de direção, Luz alta, Luz de estacionamento)
    Carroceria: Foi desmontada, revisada, reformada (não contém nenhum furo, ferrugem, ou podre), protegida (pela base de pintura Pu e pintada e envernizada)
    Chassis foi revisado e pintado (garantia) Funilaria Primor.
    Adaptada abertura do tanque de combustível lat. tras. dir.
    Adaptada para ganhar espaço nos pára-lamas para deslizamento interno dos bancos dianteiros
    Adaptada para ganhar espaço no painel frontal (parede corta-fogo) para os pés e melhor posicionamento das pedaleiras
    (Porta traseira da carroceria eliminada)
    Sistema de Escapamento e Silencioso: Novo totalmente individualizado[/i]
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -figura1_156.jpg   -figura3_231.jpg   -figura9_100.jpg   -figura10_470.jpg   -figura5_408.jpg
    Eu conheço o Jeep e o Dono do Jeep Pessoalmente.
    É sim um ótimo Jeep e vale cada centavo.
    Eu tive o prazer de dirigir a maquina, é uma carro de passeio OFF-ROAD,porem nunca vi em ação.
    Mas deve ser bom tbm.
    BOM, dei o meu relato...hahahahaha
    Abraços e boa sorte !!!
