Resultados 1 a 7 de 7
    Amortecedor dianteiro tracker/vitara/GV mais longo... EXISTE!!!
    Achei isso em um forum gringo:
    So I had some time the other night and pulled the wheels to see if my idea will work. I had found that struts for the rear of a Chev sedan - Monroe part # 801831. Charts showed that it has 1.5" more travel than a stock strut. I removed the strut and compared the travel of the two struts. When the struts are extended they are the same length. When compressing the struts the stock one stops at the extension and the new one goes down 1.5" more. So if I installed the new struts and didn't change anything else I would only gain more up travel and no more down travel. The only problem is the coil spring won't compress much more past where it does now before it hits the bump stop.
    Fica uma folga na fixação dele, mas dá para resolver, e ganha 1,5" de curso na dianteira.
    IFS long travel - it can be done
    Só falta descobrir de que carro é.
    Buick Regal 1988-1996 Traseiro
    Chevrolet Lumina 1990-1994 Traseiro
    Oldmobile Cutlass Supreme 1988-1997 Traseiro
    Pontiac Grand Prix 1988-1996 Traseiro
    Usuário Avatar de Rainer 89
    Niterói/RJ
    A OffShox faz amortecedores sobre encomenda para veículos 4x4, inclusive mais longos para Vitara com lift de suspensão.
    Alguns membros do fórum usam em suas viaturas.
    Fiz um orçamento para o meu Sidekick a mais ou menos um mês e o par dos amortecedores ficava no valor de R$ 1300,oo acredito que pro GV fique na mesma faixa de preço.
    Off Limits Amortecedores Especiais e de Competição | Chevrolet Rally Team
    Suzuki Sidekick,93, 5D, 1.6, 16v, automatico, +1", pneus Maxxis Radial 751 235/75 R15
    Po Alexandre, juro que procurei no google, mas não sei achar peças de carros direito.
    Será que é furada arriscar a adaptação?
    Rainer, a diferença basica para o offshox é de cerca de 1000 latinhas, só isso.
    Custa 80 dolares para comprar esse.
    Usuário Avatar de Grand Vinicius
    Natal/RN
    Agradecimentos: 15
    Como se compra isso?
    Tenneco Monroe Monro-Matic Plus Strut 801831 | Suspension Shocks and Struts | TS801831
    Dá não, fi. Com frete, sem pagar taxas, sai R$497,00 o par. Pagando 60% sai R$795,20. Ainda pra adaptar...
    Monroe Shocks Struts Monro Matic Plus Suspension Strut Assembly 801831 | eBay
    4X4 Brasil Razão: Adição de informações
    Band CS 81 314T 4M DH SPOA 34" RL AVM Disco nas 4
    GV 01 2.8 Mola Opala Amor Supr. Calço 15/8" OffShox +2" Genius S/Fronteira+ 235/70 Disco nas 4
    Natal/RN
    Agradecimentos: 15
    O off-shox sai por 550 cada mais frete.
    Usuário Avatar de Giu Bernardon
    Cuiabá/MT
    Citação Postado originalmente por chicok Ver Post
    Caro amigo,
    ele fala no texto que os amortecedores em questão tem a mesma medida quando extendido, mas 1,5" a mais de curso quando comprimido, o que não daria mais curso à suspensão da tracker nem possibilitaria uso em um lift sem adaptação. Roubada!
    1. Respostas: 2
      Última resposta: 24/07/2012, 22:06
    2. Cabo de freio de mao mais longo existe?
      Por andres-tavares no fórum Troller
      Última resposta: 25/04/2012, 11:20
    3. amortecedor mais longo pra hilux sw4 97-99
      Por righi no fórum Toyota
      Última resposta: 10/11/2011, 18:46
    4. Amortecedor dianteiro Vitara
      Por rbrunato no fórum Suzuki
      Última resposta: 12/07/2005, 16:21
