Resultados 1 a 12 de 16
    Usuário Avatar de valmor
    Sao Paulo/SP
    Aumentando ou Diminuindo o eixo cardan
    Numa eventual adaptação de cambio , caso haja necessidade de REDUZIR OU AUMENTAR o comprimento do eixo cardan , como isto é feito ???
    É necessario novo balanceamento após o reparo ???
    Quem faz isto em SP ???
    Valmor
    Usuário Avatar de Alessandro Henrique
    valmor,
    A verificacao do balanceamento e necessaria apos alterar o carda.
    Tambem deve se observar a posicao do entalhado (spline) em relacao a luva, de modo a manter as cruzetas em fase.
    Sds.
    CJ5 1976 - 6zão
    GM 250 Clark 260F
    Eixos Dana 44 LSD
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    Valmor,
    pega a lista amarela e veja em automóveis - cardans
    Aproveitando.
    Quando deve ter a distancia entre a luva e o espigão do cardan?
    Até.
    Agradecimentos: 11
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por leopoldo
    Mestre, a pergunta do vosso conterrâneo Ribon não tem uma certa relevância
    Pelo que aprendi com meu pai, após medidos a distancia entre pião e tcase o cardâ deve ser confeccionado deixando a estria praticamente escondida dentro da luva buscando permitir o curso pra dentro e para fora.
    não sei se tem uma explicação melhor...
    Agradecimentos: 11
    sim,
    tem
    mas eu não entendí exatamente o que ele quer perguntar !
    Usuário Avatar de elcio
    Cianorte/PR
    Citação Postado originalmente por Jipeiro_RR
    nao tem perigo de bater espiga no fundo da luva?
    eu deixei mais ou menos 2 dedos , da estria, pra fora da luva.
    É Leopoldo... Minha pergunta foi bem vaga... Mais é isso ai que o Elcio e o Elmer estão falando...
    Qual a distancia recomendada para a espiga não bater na luva?
    Abraço...
    Agradecimentos: 11
    AH !
    Ficou + claro então !
    Veja que o batimento (fim de curso para ambas as extremidades) da luva depende do curso da suspensão e neste caso depende do jumelo, do curso do amortecedor e do batente da suspensão.
    Quando tudo está certo, o entalhado deve ficar dentro da luva por todo o percurso da suspensão. Nem mais nem menos.
    Quando não está certo, ou na compressão a tampa da luva será arrancada pela ponteira (pode até dar fim de curso na cruzeta e quebrá-la) ou na extensão o entalhado fica exposto (ou até desacopla).
    Mas voltando aos termos técnicos corretos, também a luva não deve se chocar contra o corpo da poteira e isso só acontece se deu batimento na compressão e a cruzeta já foi impactada.
    Portanto, o que se faz é verificar se os limites não estão extrapolados, por exemplo:
    Levante totalmente o chassis num macaco, veja como os eixos se dependuram na suspensão e veja como se comporta o curso do cardan.
    O mais problemático é o cardan dianteiro CJ5 BR pois o jumelo trabalha do lado da luva...... e contra ela.
    Usuário Avatar de Pedro Freitas
    beozonte/MG
    Tive esse problema na minha viatura, principalmente quando se faz SPOA. Precisei almentar o cardã, tomando cuidado com o tamanho dele para trabalhar junto com o curso da suspensão.
    Não esquecer de balancear tudo.
    CJ-5 - Silver-Tape
