Resultados 1 a 12 de 12
    Usuário Avatar de Murilo
    Belém/PA
    Coletor escape trincado na Pajero Sport 2.8
    Abri este tópico, pois não encontrei nada específico.
    Tenho uma Pajero Sport 2005 2.8 TD HPE, desde 0 km (agora está com 60000 km).
    Pela segunda vez estou tendo o mesmo problema, a trinca do coletor de escape. Na primeira vez com 40k e agora com 60k km.
    Alguém saberia me dizer o motivo? Quero tomar alguma ação, para não passar por isto pela terceira vez.
    Grande abraço e agradeço.
    Usuário Avatar de SAPO-BOMBA
    Juazeiro do Norte/CE
    Meu amigo, entre pro time...
    Tenho uns 3 carros desses parados na oficina do meu amigo, todas com coletores de escape trincados/estourados/remendados e vazando fumaça pra tudo que é lado...
    A solução mesmo é só se trocar o escape, ou mandar alguém confeccionar outro em inox...
    Belém/PA
    Trocar escapamemto? Por que, restrição? Com esta quilometragem?
    Abraço.
    Desculpa Murillo, me expressei errado: Quis dizer COLETOR DE ESCAPE...
    Dá pra mandar confeccionar outro nas mesmas medidas, só que fica caro. Comprar outro igual USADO e continuar correndo o risco de trincar novamente, eu acho que só vale a pena se o custo for muito viável.
    Belém/PA
    Ok, entendi. Mas sabe dizer o motivo da trinca?
    Tem ideia do valor de um usado?
    O problema não é o valor... o problema é encontrar pra vender! Hahahaha
    O motivo da trinca? Aparentemente fadiga do material ou talvez paredes do coletor são muito finas, e trincam com a temperatura.
    Belém/PA
    Novo tenho achado com facilidade, na faixa de 800 a 900.
    Rapaz, pois passe essa informação pra mim tb, pois tenho 3 carros de clientes parados aqui, e eles sem saber o que fazer. Vou indicar pra eles!
    Abraços!
    Cuiabá/Pontes e Lacerda/MT
    Citação Postado originalmente por Murilo Ver Post
    Amigo, tenho uma dica pra vc..pode ser que funcione!!
    Compra outro coletor, mas usado, e experimenta encapar ele todo usando uma fita chamada TERMOTAPE, que é vendida no mercado livre!!
    Pode ser que ele te ajude, pois eliminará melho o calor que fica no coletor...ok?!
    Segue alguns links pra vc dar uma olhada:
    Termotape Preta / Por Metro /zip-tie Aço Inox / Thermoblack - R$ 12,49 no MercadoLivre
    Termotape De 3mm A Mais Espessa - Rolo 5mts + 02 Abraç. Inox - R$ 28,00 no MercadoLivre
    Se não me engano essa de 3mm é a mais grossa que existe no momento a venda!!
    Abraço!
    EX - L200 Outdoor HPE 2010 M/T powered by UNICHIP
    EX(graças a Deus)- S10 Tornado 2010 2.8 4x4
    EX - L200´s GLS 2001 e 2003
    Belém/PA
    Abraços!
    Encontrei alguns no Mercado Livre e importadoras em SP.
    Assim que achar a melhor opção posto para vocês.
    Belém/PA
    Como prometido, seguem as informações:
    Comprado na SP Imports - SP Imports - Peas para Importados Multimarcas
    Valor 885,00 - Fabricante Flaus
    A junta sugiro comprar a original, pois as vendidas nestes importadores são em papel metalizado (não aguentam a temperatura).
    Espero ter ajudado.
    Abraço.
    FRANCA/SP
    Coletor trincado pajero motor 4m40
    Meu amigo, eu tenho uma igual, e já tive o mesmo problema duas vezes !!! Primeiro, aos 30mil Km tive problemas com a juntas de escapamento, por parafusos espanados !! todos!!. tive que fazer rosca nova....Ficou bem, mas aos 80mil trincou o coletor!!!, e apos procurar a melhor solução, encontrei nos ferros velhos um coletor usado, que instalei apos dar uma "cerada" aplainei.
    Favor Não COMPRE paralelos CHINOS não soportam as exigencias de temperatura.
    O problema "sempre" e por exceso de oleo diesel!!, ou falta de ar. O seja relação ar/oleo fora do normal.
    Se vc tiver um probleminha no HPE, ou bomba, turbo, isso faz que a temperatura do coletor e da turbina ultrapassem o limite máximo ( acima 700graus). Quando sucede, o primeiro e "deformação" do coletor, então o mecánico ajusta e troca juntas!!! e logo vem a trinca. Estes carros até trincam a parte quente da turbina, e muito comúm. Veje isso antes de montar o conjunto !!!, pois depois pode ver que a pressão da turbina e ruim, e esse e o motivo.
    Apos trocar o coletor, favor verificar turbina, e bomba, valvula otimizadora do HPE (que as veces fica ACCIONADA o tempo tudo).....Esse foi no meu caso, com agravante de que quando a trinca aparece a pressão do turbo cai, perde forza e vc mete mas o pé no acelerador para compensar....e no final isso faz tudo kkk.
    Moral da historia, agora apos resolver revisar tudo, encontrei que o HPE estaba com problemas "mangueiras ruins, e válvula otimizadora com problemas. Muitos estão tirando a valvula otimizadora, e colocando o parafuso fixo na bomba, pois assim se evita um elemento que muitas vezes da defeito.
    Procure nos desmanches por este coletor, não compre novo "paralelo" e tirar o dinheiro.
    Daniel.
    1. junta do coletor de escape cherokee sport 1998
      Por rogercj no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 16/08/2011, 22:10
    2. Caburador SEIE + Coletor de Admição Aquecido e Coletor de Escape para Motor GM 6 Cil
      Por Alfredo Fonseca no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 28/06/2011, 11:49
    3. coletor do escape
      Por elaman spinardi no fórum Land Rover
      Última resposta: 26/09/2007, 09:32
    4. Coletor de escapamento da cherokee sport trincado. Socorro!!!
      Por EDIE-DF no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 14
      Última resposta: 13/03/2007, 16:06
    5. Coletor Escape 6x2 Bf
      Por tiagoandres no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 13/02/2007, 11:53
