Resultados 1 a 10 de 10
    Usuário Avatar de Roberto_Ribeiro
    Mairiporã - SP/SP
    Nivel do oleo acima do normal
    Bom dia galera, estou com uma duvida e gostaria de ajuda de voces!
    Tenho uma pajero GLX-B com motor MWM 4.07 2.8,conforme consta no manual do motor a quantidade de oleo do carter é de 7 litros e 7.5 litros com filtro.
    Fiz uma troca recentimente 7 litros e o nivel o oleo estava entre as duas marcas na vareta... como sempre costumo olhar o nivel do oleo percebi que estava acima da marca de maximo.. como fazia pouco tempo que tinha desligado o motor resolvi fazer o mesmo teste no outro dia de manhã e para minha surpresa o nivel estava acima ainda.
    Imagino que o oleo aumente o volume devido o motor estar quente, mas e frio? sera que corro o risco de danificar algum componente, vale a pena retirar esse "excesso" de oleo?
    Desculpa a pergunta meio idiota, mas já tiveram esse problema?
    Obrigado
    Usuário Avatar de Desnickadu
    Itapecerica da Serra/SP
    se estiver só um pouco acima, uns 2 ou 3 milimetros na vareta, não tem problema não. Agora, se estiver muito acima, coisa de meio centimetro, aí é melhor retirar o excesso.
    O que pode acontecer com óleo acima do nivel no carter é: vazamento por retentores, vazamento pelo respiro e/ou queima de óleo acima do normal.
    "Falo isso para o meu psiquiatra, mas é claro que ele não entende!"
    Mairiporã - SP/SP
    Obrigado Desnickadu pela resposta, o que achei estranho é o aumento consideravel de oleo agora, no dia da troca estava tudo ok.. tinha que abaixar e nao aumentar rs imaginei algum problema na bomba de oleo.. não sei valew
    não deve existir nenhum problema no motor, nenhum problema mecanico aumentaria o nivel do óleo....
    a não ser que ele esteja com água, ae a coloração fica parecida com café com leite, meio marrom e espumado. A água geralmente passa pela junta da cabeça e vai pra galeria de óleo., nesse caso nem é bom andar com o carro pra não estragar tudo de vez.
    Usuário Avatar de djalmab
    Brasilia/DF
    Concordo com o exposto. Nada faria aparecer mais oleo.. Somente se estiver vindo algum outro liquido ( agua ou gasolina ). Recomendo dar uma drenada logo pois o seu oleo pode espumar ( virabrquim batendo no oleo) ou estar contaminado... Drene um pouco, deixe no nivel com o motor frio e veja o que acontece.
    Governador Valadares/MG
    Roberto, estou pensando em colocar um motor 4.07 na minha pajero sport. Você acha que vale a pena? É muito complicado para adaptar esse motor na pajero? Sabe onde encontro um motor 4.07?
    Muito obrigado,
    Rossini.
    Usuário Avatar de SAPO-BOMBA
    Juazeiro do Norte/CE
    Já vi uma Pajero com motor de Hilux 3.0 Turbo ( das antigas SW4 ), e outra com motor de Hilux nova ( 3.0 16v Common Rail )
    Grande chance de ter água no óleo
    Marcelo Belo - SP
    JEEP - CJ-5 1966 (Chapolim) | JEEP WK Grand Cherokee 5.7 Overland (Fúria)
    São Caetano do Sul/SP
    Óleo subindo o nível acima do normal
    O que pode ertar ocorrendo é de o débito da bomba injetora estar muito aberto e os bicos estarem mijando, e o excesso de óleo desce para o carter e aumenta o nivel do óleo. Verifique se o consumo do carro não está excessivo. Isso é um sinal.
    Citação Postado originalmente por Roberto_Ribeiro Ver Post
    Obrigado
    Agradecimentos: 15
    Citação Postado originalmente por Osvaldo Salvatori Ver Post
    além do consumo tem outra maneira de identificar bico mijando?
    Pajero Sport HPE 2.8 05/05
    1. nivel do oleo da pajero acima do normal
      Por carlos florestal no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 08/03/2013, 21:35
    2. Respostas: 3
      Última resposta: 29/01/2012, 22:08
    3. Nível de água acima do nível máximo
      Por marcomencia no fórum Ford
      Última resposta: 30/03/2010, 13:54
    4. Nivel de oleo um pouco acima do maximo
      Por Eduardo Aguiar no fórum Toyota
      Última resposta: 15/08/2008, 15:42
    5. Nível do óleo acima da marca "MAX"
      Por Armando Santos Júnior no fórum Ford
      Respostas: 9
      Última resposta: 19/03/2005, 16:46
