Resultados 1 a 12 de 12
    Usuário Avatar de Colepicola
    Búzios/RJ
    Retentores Do Eixo Traseiro Pick-up Toyota Bandeirante
    Alguém sabe o código, ou quem fabrica ou onde comprar os retentores do semi-eixo traseiro da Pick-up Band 1986. Tô com um vazamento na roda traseira e não é de fluido de freio. Vi no mercado livre mas custa setenta reais.
    Usuário Avatar de Fband
    Blumenau/SC
    Veja no "Catalogo de Peças Toyota - Pag 1 a 108.pdf" no link www.atinet.com.br - /manuais-toyota/
    Acho que o código é 90023 10014
    Band 73 Jipe Curto
    OM 314 Turbo, 4 Marchas Sincro., Freio a Disco, Eixo Flutuante.
    qual retentor que voce fala?
    é aquele pequeno que vai dentro da ponta da manga de eixo?
    Usuário Avatar de Sergioporto
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Diferencial flutuante ou semi flutuante ??Se for do flutuante é o grande na parte externa traseira do cubo de roda ?Tambem tem na parte interna do cubo ma parte traseira e o um pequeno na ponta da carcaça!!Moral:Sao 3 retentores.
    No semi é 1.
    Band 92 , a branquela! Direçao,turbo,intercoler,5 marchas, guincho biselli,33x12,5, flutuante,disco nas quatro,Freio àr,train horn.
    Búzios/RJ
    Citação Postado originalmente por Sergioporto Ver Post
    No semi é 1.
    Entendi, vou ter que desmontar para saber qual comprar. Grato
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Interessante e trocar todos mas nao precisa desmontar para poder comprar,basta saber se e flutuante ou nao!Retentores sao padrão.
    Citação Postado originalmente por Colepicola Ver Post
    Bom dia Colepicola!
    Os retentores que procura são:
    Do cubo - 90023.10014 - pode ser da marca ARCA ou BCR
    Da bengala - 90023.10015 - mesma marca, ARCA ou BCR
    Como a Band é Pick-up, o eixo é flutuante, então esses são os retentores que trabalham na traseira, sendo, pra cada lado vc vai precisar dos 2, 1 do cubo e outro pra bengala.
    Você não vai pagar mais do que R$20,00 pelos 2!!
    Espero ter ajudado!
    Grande abraço!
    Ramon
    Tudo para seu 4x4! Especializado em Toyota Bandeirantes! TRACAOMANIA.com.br
    VIVO(22)9986-1233/CLARO(22) 9227-3772/TIM(22) 8164-3024/OI(22) 2520-6208
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por Tração Mania Ver Post
    Bom dia Colepicola!
    Espero ter ajudado!
    Grande abraço!
    Ramon
    Me metendo rsrrrs Nem toda pick-up possui eixo flutuante .Tive uma que era semi fltuante,depende do ano !!
    Grande Sergio!!
    Pelo que andei vendo em post no forum e conversando com os Mecas, me informaram que toda pick-up +85 já saia com flutuante, eu esqueci de colocar o detalhe do ano na resposta anterior! Mas posso estar errado!!rsrs
    Ramon
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Bem,nao sei dizer o ano que sairam com flutuante e nem sei dizer o ano da que eu tive mas motor era o do 608 ,quatro marchas sincronizadas.meu vizinho tem uma no mesmo modelo acima e nao tem flutuante o que considero uma aberraçao de fábrica pois um veículo para transportar peso com semi flutuante !!!Absurdo!!Digo o mesmo do freio de mao original no cardan ;Quebrou um semi eixo tanto faz semi flutuante ou flutuante ,quebrou uma cruzeta ,dai freio de mao nao existe !!Tenho disco nas quatro mas vou tentar achar pinças com freio de mao nelas ,que sejam compatíveis com disco original.Ai sim,se acontecer um dos prolemas acima vou ter freio de mao!! Concorda??Alias ,se souber de pinça que relatei passa mp.
    Sergio,
    Concordo em tudo que disse!!! Realmente pro carro que é e o peso que ele carrega deveriam ter levado em conta certos ajustes!
    Sobre a pinça com freio de mão...Tive um cliente na loja que me mostrou e e usou a pinça do Honda Civic (qual ano eu nao sei) Essa pinça ele usou pra adaptar na traseira, ela ja vem com o cabo pra colocar freio de mão direto nela! Achei mto bacana, ele comprou os suporte da pinça modelo original da BAND e fez uma adaptação pra encaixar nas pinças do Civic. Infelizmente ele não é daqui da cidade e não pude tirar fotos do serviço final! =/
    Abraços!
    Ramon
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Tai uma boa dica !Como já tenho da toy na traseira ,nao será dificil adaptar suporte para outra pinça.Freio disco original da toy atrás é sobredimensionado pois é necessário uma porrada de válvulas para poder equacionar.É lógico que com pastilhas menores o desgaste é mais acentuado.Entao vejo pessoal colocando disco no cardan ,para mim nao serve pois dias atrás quebrei semieixo traseiro ao arrancar numa subida,num semáforo,carros estacionado dos dois lados,fiquei à pé pois freio de mao nao tinha ,com semieixo quebrado.Sorte foi estar com esposa junto que desceu e acionou as rodas livres,dai liguei a dianteira e sai do enrosco!!
    Valeu pela dica,se algum colegas souber de outro veículo que use freio de mao na pinça será benvindo!!Como é o do troller ??
    1. Toyota Bandeirante 97 Pick Up Longa Original
      Por jipeirodesdepequeno no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 26
      Última resposta: 02/09/2012, 13:00
    2. Vendo eixo traseiro toyota bandeirante
      Por João Eduardo no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 11
      Última resposta: 27/02/2012, 11:46
    3. Compro eixo traseiro flutuante para Toyota Bandeirante
      Por valeriano no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Respostas: 10
      Última resposta: 18/10/2011, 11:50
    4. Carroceria Aço Pick Up Toyota Bandeirante
      Por CARLOS SP no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 23/04/2010, 22:51
    5. retentores eixo traseiro CJ5
      Por edgar no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 23/09/2009, 21:27
