Resultados 1 a 10 de 10
Tópico: CJ Falhando
    CJ Falhando
    AE !!
    Nem comecei e o CJ já esta me zuando.
    Bem o motor está falhando demorando um pouco pra responder e a marcha lenta inconstante ( não morre).
    - Já substitui tampa do Distribuidor ( q estava um lixo)
    - Velas e cabos ( q faziam par com a tampa lixo)
    - Limpeza do carburador;
    O que mais pode ser ?
    Pagani
    Novato e metido a mecanico
    Ae Pagani!! 8)
    Pode ser que a gasolina esteja suja. Ou ja colocaram assim ou o tanque está soltando sujeira nela...
    []´s Daniel
    AE !!
    O tanque já foi esgotado duas vezes e so coloco em postos de "confiança" onde abasteço meu carro de passeio.
    O engraçado que andei com ele no sabado o dia todo, 1/2 tanque. No domingo na trilha a primeira subida foi blz, na segunda qse 30 graus, ele começou a falhar e ai so anda pipocando, qdo coloco em reduzida ele não falha ...
    Pagani
    Jacareí/SP
    Pagani,
    Estive em uma situação parecida e o problema ero o giclê do carburador sujo ( entupido ), dá uma olhada nisto....
    Até +,
    Ex-Willys / Ex-Samurai / Ex-Pajero Sport / Ex-Grand Cherokee Limited V8 5.2
    Jimny HR 2011
    Pode ser...
    A bomba de gasolina poderia causar tal problema ?
    É fácio trocar o reparo dela e existe algum ajuste na bomba ou é so apertar parafusos ...
    VLW
    Pagani
    Aprendiz de mecanico
    Fala aí Pagani,
    Zuado você vai ficar o resto da vida (comprou um jipe), mas não esquenta não é assim mesmo .
    Você falou que trocou a tampa e os cabos de ignição, mas deu uma olhada no sistema todo??
    Às vezes pode ser regulagem do platinado, condensador, avanço, rotor, etc.
    Quanto a falhação só na subida, pode ser bóia do carburador.
    Mattheus
    CJ Falando
    Boa Tarde,
    Se foi feito uma limpeza de carburador o problema não deve ser o giclê, este motor superaqueceu recentemente
    certifique-se que todas as velas estam recebemdo corrente.
    Se todas estiverem passando corrente, abra a tampa do filtro de ar tente dar paratida e acelerar, se dentro do carburador ele estiver espirando(muito mesmo) gasolina, e se superaqueceu recentemente vc pode estar com a junta do cabeçote queimada, isto tambem causa falha.
    Espero ter ajudado,
    T+
    AE !!
    Agradeço a ajuda de vcs, mas já tenho ideia do que aconteceu,.
    Tenho 2 cilindros que não estão queimando o combustivel, as velas, cabos,tampa do distribuidor, platinado tudo novo.
    Meu mecanico(este é de confiança) vai testar a compressão e verificar as valvulas).
    Dpois conto o resto da história ...
    Pagani
    já conhecendo o CJ
    Meu BF161 começou a falhar, é como se eu estivesse com motor frio, ele fica pulando quando acelero, na marcha lenta fica ok, Antes de ter esse problema ja tinha trocado velas, cabos e também junta do cabeçote. As vezes dou uma aceleradas forte e ele fica bom, mas nem sempre resolve. Se eu ando um pouco com o afogador puxado ele anda bem, mas ao voltar afogador ao normal começa a falhar novamente, outra coisa q notei tb, é que quando ele esta falhando e eu fico bombando acelerador bem de leve não falha. Alguma idéia do que pode ser esse problema?
    Abra.co.
    Usuário Avatar de Flaibam
    O sistema de ignição deve ser testado em sua totalidade, não descartando trocar a bobina. Normalmente, a gente nem desconfia dela e eu já tive problemas (em carro convencional), com bobina nova que apresentou falhas quando instalada (primeiro uso). Por ser nova, o carro ficou mais um dia na oficina até o mecânico "desconfiar" da bobina e trocá-la novamente.
