Resultados 1 a 11 de 11
    Usuário Avatar de Rafa Cabral
    Nova Iguacu/RJ
    Roda livre SW4 japinha
    Boa noite galerada! Ja ta o novato aqui enxendo o saco de novo!
    Alguem sabe se da pra colocar roda livre automatica na SW4 japinha? Se der, onde consegue? tem q fazer adaptacao?
    Abracos!
    Rio/RJ
    O sistema mais confiável continua sendo o sistema de acionamento manual de tração 4x4, se queres mais comodidade numa trilha, pode deixar as borboletas no lock e depois é só tracionar a viatura na alavanca, como se tivesse roda livre automática, forte abraço.
    Usuário Avatar de Elias_qf
    Osasco/SP
    Bom dia meu visinho tinha em um jeep ele colocou manual pois ele nunca sabia quando ela esta acionada e quando ele precisava tracionar ela nao estava acionada, acabou comprando um jogo de roda livre manual... palavras dele "isso é uma mer...da" estou passando os relatos dele...
    na minha utilizo a manual e utilizo como o herick mencionou vou entrer numa trilha ou estrada de terra desço e aciono pois anda 95% do tempo em asfalto rs abraço
    Nova Iguacu/RJ
    Beleza, vou seguir o conselho de quem entende! Vlw pelas respostas!
    Corsa Wind 1.0 gnv 2000.
    Honda xr 200 para trilhas
    EX: Toyota Hilux SW4 2.8D 1992 O R I G I N A L. "COROA"
    Agradecimentos: 10
    RAFA CABRAL
    Isto que vc quer é coisa pra VELHO , ANCIÃO , IDOSO , vc só tem 26 anos e já não quer descer do carro pra mudar a posição da roda livre ??????? PQP , NÃO ME DECEPCIONE CARA , rsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrs .
    Faz isto que o HERICK falou SEMPRE FIZ ASSIM COMO TB O ELIAS_QF E TANTOS OUTROS POR AÍ A FORA .
    Usuário Avatar de Ezahn
    Registro/SP
    Não quer pisar no barro compre um honda fit!!!KKkkkkkkkk
    Deixe desta forma mesmo que não da chabu. Para trocar pelo sistema automático da hilux mesmo tem que começar trocando o eixo!!! Esqueça.
    Hilux SW4 93 2.8 TDI
    Nova Iguacu/RJ
    Ta bom, ta bom gente!! Ja esqueci uhahuauha! PODE FECHAR O TOPICO! uhahuahuhuaa
    pera ai galera, não fecha ainda não que tenho uma dúvida relacionada a esse assunto rsrs.
    estou vendo uma sw4 93 pra mim e tenho dúvida quanto a tal da roda livre. o carro aciona o 4x4 via alavanca certo? bastando apenas estar parado.
    Na estrada se anda na boa em 4x2, a roda livre seria para as rodas da frente ficarem livres do eixo? Onde se ativa e desativa a roda livre? E por fim, como no 4x2 se recomenda utilizar a roda livre, o 4x4 na prática não é automático então, preciso sempre descer do carro pra desativar a roda livre e o acionamento do 4x4 passar a funcionar?
    ps. andava de Tracker e nela era só empurrar a alavanquinha que a magica da tração acontecia rsrs.
    Jeep Cherokee Sport 97 "Monstra";
    sem ABS, sem seguro, sem pudor.
    Usuário Avatar de Freitag
    Rio de Janeiro - Taquara/RJ
    Prezados toyoteiros, como já foi dito o sistema RL (roda livre) é o mais confiável e melhor. Sim, ela desacopla e acopla-se ao eixo. No caso de utilizar o 4x4 constantemente, no caso de areia, trilha, muita chuva deixe a RL acionada direto p.ex, quando viajo para algum lugar que vou utilizar tração constantemente já deixo a roda acoplada ao eixo. Basta você girar uma peça vermelha na roda dianteira sentido horário até a seta coincidir com a palavra look. Ato contínuo basta puxar a alavanca para trás que a 4x4 está engatada sendo notificado por uma luz no painel de cor verde 4WD, como também a 4x4 reduzida. Toda vez que for travar ou destravar a RL tem de descer do veículo, portanto não é automático. Por isso digo que quando for usar continuamente deixe em look, ao pegar estrada de volta para casa desacople. []s
    Hilux CD 4x4 2.8 95 "Gigante de Aço"
    BL + SL + M/T 33X12,5X15 + Snorkel + VHF Yaesu Ft-2900
    QRA - PU1TCD / QRG - 146.520 Mhz / FREITAG, 73!
    Legal..
    é com certeza não há a comodidade da Tracker em ocasiões onde, por exemplo, me enfiei em algumas perambeiras aqui em Floripa em dia de chuva que o carro não subia ou subia mal com a tração traseira, só a alavanquinha já acionava o 4x4. No caso da Hilux teria que descer, um pouco inconveniente mas não chega a ser uma situação muito frequente então estaria ok.
    Fora o consumo elevado, andar com ela acoplada trás algum outro maleficio? Desgaste?
    Pedroso, o único malefício que vai ocasionar é um desgaste prematuro do conjunto, visto que estará acoplado e girando. No mais não acarretará nada , digamos p.ex, se tudo foi feito para durar 100 anos vai durar 95, até porque não é previsível o quanto de tempo se anda acoplado. Apenas sendo usado desnecessariamente. []s
    1. Vidro elétrico x velocímetro sw4 japinha
      Por v_jordao no fórum Toyota
      Respostas: 15
      Última resposta: 06/09/2012, 08:07
    2. Diferencial autoblocante sw4 japinha
      Última resposta: 23/08/2012, 18:49
    3. Respostas: 9
      Última resposta: 22/09/2008, 15:47
    4. RODA LIVRE É LIVRE?
      Por Ribeiro no fórum Mitsubishi
      Respostas: 14
      Última resposta: 21/02/2007, 20:10
    5. Calota do cubo de roda dianteiro - sem roda livre
      Por Mauricio Mei no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 05/03/2004, 10:33
