Resultados 1 a 9 de 9
    Usuário Avatar de Wantuil
    Campo Belo/MG
    Unhappy Pedal da embreagem rangendo
    O pedal da embreagem do meu Tracker range toda vez que piso. Ta enchendo o saco. O que fazer?
    Usuário Avatar de PHMello
    Brasilia/DF
    Citação Postado originalmente por Wantuil Ver Post
    Tenta lubrificar o garfo da embreagem. Tem uma pequena coifa ao lado da caixa de marchas, por onde vc pode aplicar o óleo tipo wd40.
    Abç.
    Ex:Tracker 08 - Bala de Prata - lift 2'' + proteções + dif diant ferro + snorkel + VHF e BF AT 225/75/16;
    Atual: GV3 2.0 AT com VHF e ainda original
    Valeu pela dica.. a TK aqui de casa também tá com este barulho chato
    Campo Belo/MG
    Esse barulho do garfo eu já solucionei, lubrifiquei e selei a coifa de borracha com silicone ficou zero, o barulho agora é dentro do carro, fica um nhem, nhem, toda vez que piso na embreagem.
    Usuário Avatar de nanito
    Novo Hamburgo/RS
    Citação Postado originalmente por PHMello Ver Post
    Abç.
    Amigos, frequentando o forum pedal.com.br (isso mesmo, estou dividido entre trilhas de bike e 4x4 hehehe), vi que o pessoal lá comenta que WD40 NÃO LUBRIFICA. Ele é mais indicado para limpeza, desengraxar, para depois ser aplicado um lubrificante de verdade. Isso é unânime entre o pessoal da bicicleta, se botar WD40 na corrente e sair pedalando, vai condenar a corrente.
    Abraços!
    Brasilia/DF
    Wantuil, com certeza vc já tentou lubrificar a parte do pedal que encaixa no "braço" do cilindro-mestre da embreagem (foto), e se o barulho permanece pode ser desgaste mesmo. Tenta usar graxa ao invés de óleo e testa. E só pra desencargo, confere se o fluido tá no nível.
    No momento é o que posso sugerir.
    Abç.
    Usuário Avatar de Elisson
    Arapiraca/AL
    Abç.
    O meu carro, um GV 2000, e o tracker 2009 do meu pai faziam o mesmo barulho. Troquei o óleo da embreagem de ambos com o mecânico e o rangido parou. Acredito que seja o óleo vencido ou fora das suas propriedades. Talvez ar no sistema ocasione o rangido.
    Compra 500 ml de fluído DOT 3 e pede pra o meca fazer a troca. Fica show.
    Campo Belo/MG
    Comprei vaselina em spray, vou jorgar nessa borracha do cilindro, pelo que notei o barulho vem de lá, o óleo é novo. Valeu pelas dicas.
    Brasilia/DF
    Tem tb a mola de retorno do pedal, que fica mais acima.
    Abç.
    1. Quebra do pedal de embreagem.
      Por guivil no fórum Troller
      Última resposta: 17/10/2024, 12:50
    2. Rangido no pedal da embreagem
      Por Carlão Rover no fórum Land Rover
      Respostas: 14
      Última resposta: 17/07/2014, 08:10
    3. PEDAL DA EMBREAGEM
      Por paulomachadoadv no fórum Niva
      Respostas: 12
      Última resposta: 08/01/2014, 19:25
    4. Interruptor Pedal Embreagem
      Por sulzbach no fórum Troller
      Última resposta: 13/02/2008, 21:44
    5. Pedal da Embreagem.
      Por MariusJr. no fórum Niva
      Última resposta: 04/10/2007, 08:12
