Resultados 1 a 9 de 9
    SJRio Preto/SP
    Alerta d3 - rompimento do sensor do filtro de combustível - risco de vida !!!
    Olá pessoal,
    Vou narrar uma situação que passei de extremo risco pessoal e para o carro com a D3, e que recomendo fortemente que todos os amigos chequem o problema, pois é de simples verificação e solução, mas pode MATAR se não observado.
    O filtro e combustível fica sob o motor, protegido por uma chapa de aço, de modo que não fica visível, a não ser que retire a chapa. O filtro é cilíndrico, com um furo no meio, no qual fica atarrachado o sensor de nível de água, que avisa sobre contaminação no diesel. Qualquer um que já viu o carro por baixo sem o 'peito' de aço pode constatar facilmente o que estou dizendo.
    Pois bem. O tal sensor é de plástico, e deve ser apertado com um torque específico, para não romper. O meu rompeu, e ficou trincado dentro do filtro. Saí em viagem, e com a pressão da bomba, o diesel começou a vazar pelo trinco, escorrendo SOBRE O SISTEMA DE ESCAPAMENTO E MOLHANDO O DISCO DE FREIO TRASEIRO DIREITO.
    Quando percebi o problema, pois começou a aparecer óleo no vidro traseiro, tentei parar o carro. Quando freei, mesmo suavemente, o carro investiu fortemente para a outra pista, e precisei de muito braço para segurar, pois com a pinça de freio molhada de diesel, o pneu traseiro não freava, e o sistema de estabilidade não "entendeu" o que acontecia, pois ele está programado para detectar derrapagem do pneu (interrupção do giro da roda), e não para perceber a derrapagem da pastilha no disco. Por sorte, não vinha ninguém na pista oposta e consegui controlar o carro. Mas foi um baita susto.
    Quando enfim parei o carro para ver, outro susto, o diesel esguichava sob o carro. Não sabia se saia correndo de medo de uma explosão, ou se tentava socorro (estava em local ermo, a 30 km da cidade mais próxima). Como o carro não incendiou, tirei o extintor, coloquei do lado e saí novamente em busca de socorro (não pegava celular, pra ajudar). Dirigindo com muito cuidado, para não usar o freio, cheguei até um posto de gasolina e consegui um mecânico que fez uma gambiarra para sustar o vazamento. Perdi um tanque inteiro de diesel em poucos minutos e tudo foi um susto danado. Até perdi meu boné de estimação que mantinha há 15 anos...
    A ccs, muito decentemente, pagou as despesas do socorro que tive que fazer (o sacana do mecanico me cobrou 200 reais para colocar um bujão no filtro, e ainda teve a cara-de-pau de dizer: dr., quem tá de Land Rover não se preocupa com isso...), trocou o filtro e o sensor, e se desculparam, prometendo aumentar o cuidado no procedimento e sugerir a troca periódica do sensor, pois achavam que ele havia 'ressecado', pois a colocação, segundo eles, foi com torquímetro.
    Enfim, é um detalhezinho besta, que pode colocar-nos em sério risco. Recomendo fortemente a atenção de todos.
    Usuário Avatar de CGAUER
    Caramba!
    Tem coisas que só a Land Rover consegue fazer. Pior é o fato que 99% dos sensores das D3 e D4 são de plástico e basta uma falha para enganar todo o resto.
    Que bom que o final foi feliz.
    Clemente
    Citação Postado originalmente por Renato Franco Ver Post
    Olá pessoal,
    Fala Renatão!
    Essas coisas acontecem mesmo.
    Tive um problema parecido com a minha Pajero ano passado.
    Depois de feito o reparo da minha bomba injetora, o carro começou a apresentar diversos vazamentos, percebido pelos residuos que se espalhavam pelo vidro traseiro. Sempre em estrada! Talvez pelo aumento de pressão do sistema.
    Levei o carro novamente onde havia sido feito o reparo e fizeram pouco caso do assunto, teria de deixar o carro para eles avaliarem... sai de lá e fui parar em outro mecânico amigo, para tentar resolver o problema. Apertado algumas braçadeiras, tudo voltou ao normal.
    Passado um mês, o carro começou a pingar óleo, acabei com o piso de minha garagem e a patroa ficou uma fera. Mandei novamente o carro no mecânico amigo e ele fez a troca de uma mangueira que havia estourado.
    Uma semana depois, estava eu a minha esposa gravida em São Paulo, para uma consulta e o carro começou a jorrar óleo, ligava o carro e um rastro de óleo se formava.
    Abasteci o carro com o objetivo de tentar chegar a Campinas, andei uns 2 KM e 1/4 do tanque já tinho ido embora. Parei em outro posto e como não tenho seguro, tentei arrumar um guincho até Campinas. Na época me cobraram uns 300 reais. Achei muito caro e sem saber o que fazer resolvi tentar voltar assim mesmo, caso acabar o diesel, chamaria o resgate da AutoBan, que me levaria até Campinas ou posto mais próximo da cidade.
    Ainda em São Paulo, 18:30 e com a esposa puta da vida por minhas decisões de TURCO, embiquei o carro em uma oficina com o nome de borracharia, elétrica e limpeza de bicos já com o tanque quase na metade.
    Não que eu abuse da sorte, mas sempre existe uma anjo da guarda, nos observando. Por 60 reais o cara trocou novamente a mangueira que estava estourada. Uma hora e meia depois e tendo que retirar quase todo o Diesel e depois recoloca-lo no tanque,
    o problema estava resolvido.
    Com o valor que deixamos de gastar com o guincho, levei a patroa para jantar no DOM e compensar o nervoso.
    Em Campinas levei o carro no mecânico amigo, e ele disse que havia feito tudo certinho e que estava estranhando tais vazamentos. Foi nessa época que, por indicação, conheci outra oficina especializada em 4x4 que matou o problema de vez!
    Segundo o mecãnico 4x4, corrijam os experts, a mangueria que circula o óleo precisa ter uma resistência maior que as normais. Não sei dar maiores detalhes, mas ele trocou todas as mangueiras fora da especificação e até hoje não tive mais problemas.
    Conclusão,
    Como já relatei em outros posts, carro vai dar problema mesmo, muitas vezes temos que ter sangue-frio e encarar tais acontecimentos, com cabeça fria. Ainda mais se tratando de carros importados que muitas vezes as oficinas se recusam a botar a mão. Agora por experiência própria, na maioria das vezes os problemas, não são tão dificeis de solucionar.
    Mas que dá para passar um pouco de nervoso, isso dá!
    Renatão mais uma questão,
    Ainda em busca de um jogo de pneus para meu carro, achei os Toyos Open Country A/T na medida 245/75/17, pelo que li na net, o pneu é muito bom, estou vendo se consigo por um preço campeão, depois dou mais detalhes. O que vc acha?
    Leandro
    São Lourenço/MG
    Fique tranquilo quando ver diesel vazando, pois é pouco inflamável.
    Em condições normais de pressão ele não pega fogo fácil.
    Se você pulverizá-lo, aí a coisa muda.
    Boa sorte aí.
    Se você pulverizá-lo e expor ao fogo, aí sim pega fogo, mesmo sob pressão atmosférica.
    Olá pessoal,
    SJRio Preto/SP
    Olá amigos,
    Eu sei que esses riscos existem, o que me pasmou foi a posição em que colocaram o filtro, pois o vazamento cai praticamente em cima do escapamento e do disco de freio traseiro. O preá tem razão, o diesel é pouco inflamável, pois senão a D3 teria virado uma linda bola de fogo. Era só projetar um "caminho" para eventual vazamento na linha ir direto para o solo, que o risco seria enormemente diminuído.
    SJRio Preto/SP
    Leandro,
    Quanto ao pneu, nunca usei Toyo, e não posso te dar uma opinião balizada. Só acho que ele vai ficar um pouco alto nessa medida (perfil 75), com significativa alteração na relação de marchas. Estou usando um 245/70 e já é sensível a alteração, aumentando mais 5% o perfil, vai dar quase 1" a mais no diâmetro final. Vai ter que rodar em 5a marcha, pois a 6a só vai dar pra usar na descida.
    Citação Postado originalmente por Leandro Neves Ver Post
    Fala Renatão!
    Conclusão,
    Leandro
    Prezado Leandro,
    Muito bom seu relato, mas espero que pelo menos tenha tomado a conciência e rodado com a viatura com vazamento por fora da pista de rolagem. Pois como sou motociclista, tenho amigos que sofreram acidente no RS, por sorte não foram graves, mas por inconciência de um motorista que estava parado poucos metros na frente em deixar óleo na pista em não sinalizar e nem acionar a concessionária do pedágio para realizar a limpeza.
    Felizmente o dano físico foi pouco, somente torções e arranhões, por estarem usando equipamentos de segurança. Mas o dano material não foi nada barato por estarmos falando de motos Harley-Davidson. Por sorte todos tinham seguro.
    Então fica minha sugestão para outros leitores também, ao rodar com as viaturas apresentando defeito e vazamento, pensem no que isso pode afetar a segurança do próximo que está rodando pela pista. Pois além de manter a sua própria segurança é importante pensarmos nos colegas que estão trafegando por ali.
    Felipe
    Citação Postado originalmente por FelipeVieira Ver Post
    Prezado Leandro,
    Felipe
    Muito bem colocado Felipe, além de ser ILEGAL, rodar com vazamentos no veículo é extremamente perigoso para o motorista e aos demais usuários da via!
    TROLLER 3.0
    Ex. TOYBAND CURTA - RESGATE
    Em 2004 fui salvo pelo nariz.
    Explico; além do LR, eu também possuia um Ford Ka 1.6, bólido com o qual viajava bastante além de me divertir nas curvas. Eram 98 cavalos e muito torque para poucos 690kg. Pura diversão, muito controle e respostas ariscas.
    Numa curva às 4h da manhã a caminho de São Sebastião, senti um forte cheiro de Diesel. Logo pensei que havia sido derramado combustível na pista. Aliviei o pé e logo na entrada de curva enxerguei aquele enorme arco-íris de água e óleo (anéis de Newton). Fiz a curva sem maiores sustos, porém no barranco após a tangente empilhavam-se já uma dezena de carros batidos.
    Sinalizei a curva, páramos o trânsito e segundo a polícia rodoviária é algo que acontece bastante, geralmente ônibus que acabam de abastecer, esquecem de colocar a tampa (ou sequer possuem tampa) e saem arrepiando nas curvas da região espalhando o Diesel.
    Em resumo, sentiu cheiro de Diesel ou enxergou um arco-íris na pista, alivie o pé e faça a curva como se estivesse andando no gelo.
    Clemente
    1. ALERTA Filtro Combustivel L200 Outdoor/sport
      Por wdoc no fórum Mitsubishi
      Respostas: 25
      Última resposta: 20/05/2020, 15:47
    2. Respostas: 2
      Última resposta: 20/06/2012, 10:04
    3. fitro de ar, filtro de combustivel e filtro de oleo
      Por rfrignani no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 9
      Última resposta: 14/04/2011, 23:49
    4. Sensor de agua - filtro do diesel
      Por Silverado Preta no fórum Ford
      Última resposta: 21/11/2010, 22:03
    5. Respostas: 1
      Última resposta: 12/11/2009, 20:56
