Resultados 1 a 12 de 22
    Usuário Avatar de JPEDROSA2
    SAQUAREMA/RJ
    Direção da rural
    O meu problema é muito comum no site: INSTABILIDADE OU VONTADE PRÓPRIA NA DIREÇÃO DA RURAL...
    A minha caixa de direção é original, mas a folga é mínima: menor que 10%... Porém a vontade própria da RURAL é enorme. Vai para onde quer na pista. Já instalei amortecedor de direção do toyota e não adiantou nada.
    Como o meu sistema de suspensão é original, fico na dúvida; será que as molas dianteiras podem provocar este problema? Os mecânicos da minha cidade já ficam nervosos quando chego com a RURAL na oficina... Quero resolver o problema...
    Aparentemente não tem folga nenhuma no sistema de direção/suspensão dianteira, mas....
    Não quero adaptar outra caixa de direção, a princípio, porque não gosto da ideia de soldar qualquer coisa no chassi, como ocorre com a caixa de direção do SANTANA. Não sei ao certo se com a caixa do OPALA também é preciso soldar os suportes de sustentação. Concordo em adaptar a mecânica da RURAL DESDE QUE NÃO ME FALEM NA POSSIBILIDADE DE SOLDAR ALGO NO CHASSI...
    o que faço para encontrar a solução do problema?
    Abs a todos!!!
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Esta sua Rural é 4x2 ou 4x4....
    se for 4x2. tem com mola de feixe e espiral......
    Fala aí. Ok.
    abraços.
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    SAQUAREMA/RJ
    Fala aí. Ok.
    abraços.
    Salve, Antonio!1
    A minha RURAL é 4x2, com feixes de molas na dianteira... manda no meu destino....
    Será que a caixa de direção está estrangulada???
    abs...
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Bom se é 4x2..
    Mando bala. mesmo.....
    Pede pra alguém, ao volante esterça para um lado e outro, mas sem fazer as rodas mecherem.. (movimento de vai e vem) Veja se tem folga no eixo que sai da caixa de direção (geralmente quando se embucha o setor de direção deixam com folga, pois quando logo que é feito fica muito justa).. Na barra que sai do setor para o eixo. se tem folga e por fim nos terminais de direção....
    Tem que ver a folga da manga de eixo. (levanta a viatura, com a roda erguida se tem folga no sentido horizontal..(tem a folga do cubo e o da manga de eixo).....qualquer folga em um destes pontos faz a direção ficar boba.
    Se não tiver folga nenhuma nessas peças....O eixo pode estar torto....
    Outra coisa. não dá adaptar direção de gol. opala s10..... em 4x2..... a barra de direção vai por traz do eixo...
    qualquer coisa dá um grito....
    até mais.
    Além das verificações propostas pelo Antônio, mande verificar a pressão nos rolamentos dos munhões que se estiverem muito pesados fazem a viatura "passarinhar" não mantendo a linha reta.
    Se não houver folga nos pontos de ligação do sistema de direção, leve a viatura para alinhar a convergência e conferir o cáster.
    Antônio, é possível sim instalar qualquer uma dessea direções que vc citou em rural/f75 4x2 com feixe de molas, é só inverter o eixo e mais uns pequenos detalhes ... Já fiz,se não me engano, 4 adaptações de direção hidráulica em 4x2.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Vc tem razão. tem que virar o eixo... fazer as barras passar pra frente....
    Quando fiz o embuchamente da manga de eixo da minha rural 4x2.... realmente ficava passarinhando.... mas depois de um certo tempo ficou normal....
    Vamos que vamos..... O forum...é bom que tem muitas informações.
    Roger. vê se posta umas fotos da adaptação da caixa opala, santana-gol e da s 10.. principalmente da ligação da caixa até o volante
    Pois estou adaptando uma caixa s10 em uma F 75.
    Ok.
    abraços.
    Estou tão condicionado com as 4x4 que esquecí que nas 4x2 o sistema é com buchas...
    Mas vale para ambas, se ficar apertado fica passarinhando.
    Vou catar umas fotos e postarei.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Jpedrosa2.
    Veja também se os eixos estão no lugar certo... Iso é os parafusos de centro da mola centrados no eixo tanto dianteiro como no trazeiro... pois se estiverem fora, também fica dificil de dirigir.
    até mais.
    SAQUAREMA/RJ
    Caro Antonio, Caro Roger
    Vou perturbar o mecânico na segunda-feira...tanto a centralização dos parafusos nos eixos (dica do Antonio), como a pressão dos rolamentos do munhão (dica do Roger).... Vamos ver se encontro a solução.
    Antonio, a minha caixa de direção não tem folga nenhuma...se testamos com o carro parado, tocou no volante os pneus já respondem. Já o eixo não sei se está torto...vou mandar verificar também.
    Abs. e obrigado.
    Usuário Avatar de Rafael OFF
    Goiania/GO
    A minha F tb esta com o mesmo problema,quando ela atinge uma certa velocidade ela fica meio boa indo de um lado pro outro,só q a minha é 4x4?
    Abraço!
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Tem mais um lance para ser visto.
    O molejo....
    Se as buchas ou jumelos das molas estiverem muito folgadas interferem na direção também.
    até mais.
    Usuário Avatar de robsonpsantos
    guarulhos/SP
    A minha rural é 4x4 e recente coloquei feixe de toyota, mas a caixa ainda de direção é original, ta terrível pra dirigir no asfalto no maximo 6okm com muita corraje kkkkkkkkk, mas essa semana vou pegar forte nessa parte pra vê se melhora pq ta difícil.
    1. direção hidraulica em rural 4x2
      Por roka no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 10/07/2012, 19:36
    2. DIREÇÃO DE SANTANA NA RURAL
      Por JUCA BALA no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 11
      Última resposta: 30/10/2011, 12:26
    3. caixa de direçao de rural
      Por DinoGuimaraes no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 17/08/2006, 15:48
    4. Direção Rural /F75
      Por COLOMBO1 no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 10
      Última resposta: 21/06/2006, 08:08
    5. CAIXAS DE DIREÇÃO DA F75 E RURAL
      Por antonio carlos r. no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 27/02/2005, 12:07
