Resultados 1 a 8 de 8
    Santos/SP
    Lightbulb F1000 Treme na subida
    Galera, boa tarde, sou novo no clube 4x4 e de pick up tenho muito...pouco conhecimento, eu comprei uma f1000 94 diesel mwm 4x4, o botão do painel 4x4 não funciona para acionar tem que ser la embaixo na mão mesmo, mais eu não uso o 4x4 então eu resolvi tirar o cardan dianteiro da tração, pois a pickup quando parado em subida trepida muito ao sair, tem que queimar embreagem e mesmo assim ela trepida um pouco, so ateh soltar a embreagem, depois vai que uma beleza. ja testei se era a embreagem e nada, porque de ré sobe sem problemas ou trepidação, ja apertei os tensores do cambio e da caixa de tração, alguem pode me dizer o que pode ser? o cardan traseiro necessita trocar pois tem folga, mais não é pra tanto. obrigado galera fico no aguardo.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Isso ocorre só em primeira marcha, correto? Se sair em 2a não treme nada. Isso é embreagem com problemas. Talvez só trocando o kit de embreagem mesmo.
    Já olhou a cruzeta que vai junto a luva da CT? pode estar danificada.
    fuck the fuel economy
    PU9-EDC - Pajero GLS-B 3.0 V6
    Usuário Avatar de Ramon Pires
    Cruz Alta/RS
    Pode ser que tenha quebrado um dos 6 parafusos que segura a prensa, uma vez aconteceu isso com a minha, dai axei que era outra coisa, tirei uma tampa que fica em cima da capa seca e ja pode ver que tava faltando a cabeça de um, consegui tira o toco q coloquei outro no lugar e pronto, nao pulo mais...
    F-1000 4x4 TDi
    Santos/SP
    Então, ela pula em 2ª também, mais bem menos que em primeira.... ai tenho que queimar a embreagem pra subir..... ou pegar uma parte plana o suficiente para solta toda embreagem ai ela sobe na boa não da mais tranco só pra sair...... em subida. de ré n da tranco nem na subida.
    4X4 Brasil Razão: ortografia
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Olha o estado dos calços do motor. Podes estar com um ou dois calços destruídos.
    Santos/SP
    os calços estão ok, eu vou levar na oficina de cardan para ver essas peças que o pessoal orientou, por enquanto obrigado galera, asism que resolver ou se não resolver eu posto aqui, abraço .... valeu....
    Santos/SP
    Por hora revolvido o problema, o tensor da caixa de redução estava frouxo, e o braço tensor que vai no cambio estava com jogo, apertei mais precisa troca a bucha, por hora ela n trepida mais.... assim que trocar a bucha vou ver se fica 100%, mais valeu galera pela força. agora to buscando a carcaça do filtro de ar da f1000 94, se alguem souber, valeu abraço.
    1. Como resolvo problema de Death Wobble 'treme treme"
      Por Gustavo Ferrari no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 27
      Última resposta: 28/08/2013, 19:29
    2. Treme treme
      Por Fábio Alexandre no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 26/01/2007, 11:27
    3. Treme Treme Niva
      Por beto.lages no fórum Niva
      Última resposta: 31/07/2006, 16:54
    4. Mini X-treme Off-roader
      Por Predator 4x4 no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 21/07/2006, 09:25
