Resultados 1 a 4 de 4
    Cotia/SP
    Jumpstarter Wagan - Carregador de bateria, inflador de pneus
    Está por R$ 170,00 na americanas no boleto. O preço normal deste e equivalentes é em torno de R$ 300,00
    Pode salvar em caso de bateria arriada, ou pneu no chão. No caso do furo ser pequeno, pode evitar a troca do pneu, bastando infla-lo e levar a viatura para o borracheiro mais próximo.
    Alem disso, pode ser usado como fonte 12v para carregar celular, e outros eletronicos.
    Comprei 1 para mim e outro para a patroa.
    Central de Energia Jumpstarter Mini - WAG2467 - Wagan - Americanas.com
    Usuário Avatar de Willian Del Piero Rocha
    Serra/ES
    Tenho um tipo esse,só que com 450 amp.Comprei no Sans Club.Na epoca(quase 1 ano)paguei 190,00.Já me ajudou umas três vezes na partida do jeep,antes que eu tomase vergonha na cara e reformase a parte eletrica e colocase uma bateria boa para o que eu queria.Mas ate o pneu do jeep já encheu(estava quase no aro,dois dedos).Hoje uso mais para encher a piscina da minha pequena(a parte de ar é claro)e como SOS para o jeep ou meu carro do dia a dia.RECOMENDO
    CJ 5 ,71 ,MOTOR BF 161,3MARCHAS ORIGINAL,MOLAS TOY,GENIUS 1001,IGNIÇÃO ELETRONICA.
    Cotia/SP
    Infelizmente o modelo que eu comprei me deixou na mão por 2x. A bateria do meu CR-V está descarregando totalmente e em 2 ocasiões tentei usar o jump starter, mas sem chance, o motor de arranque nem girou. Tive que chamar a seguradora para me socorrer.
    O pessoal da seguradora utiliza um modelo bem maior do que eu comprei, entao provavelmente a capacidade de 300 amps deve ser baixa para o Cr-V. Nao sei se é suficiente para um carro menor. Fica o alerta para o pessoal.
    Na 2a ocasiao o cara da seguradora veio com uma bateria de carro mesmo, com dois cabos com conectores. Pode ser uma idéia melhor, pelo menos tem se a certeza da capacidade de arranque da bateria e no final pode ficar no mesmo valor desses jump starters.
    Usuário Avatar de Desnickadu
    Itapecerica da Serra/SP
    A bateria do Starter estava carregada ?
    Eles utilizam uma bateria de JetSki selada, é uma bateria como qualquer outra, mas é pequenininha.
    As vezes ela carrega e dá 12volts na medição, mas quando vc fecha o circuito ele cai pra zero amper.
    uma bateria nova sai por volta do valor do aparelho, perto dos 200 reais.
    "Falo isso para o meu psiquiatra, mas é claro que ele não entende!"
    1. GPS desligando 10 segundos conectado ao carregador?
      Por paulodrift no fórum GPS - Global Positioning System
      Respostas: 9
      Última resposta: 28/02/2014, 20:59
    2. Carregador de bateria caseiro - genial!
      Por jkdaniels no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 30/06/2012, 00:11
    3. Carregador De Baterias - Carga Lenta
      Por Delmar no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 36
      Última resposta: 17/12/2011, 17:43
    4. Carregador Veicular Garmin
      Por mbonato no fórum GPS - Global Positioning System
      Última resposta: 06/07/2010, 22:02
    5. Inflador x Camara de ar
      Por robson_garcia no fórum Quadriciclos / ATVs
      Última resposta: 05/06/2010, 10:52
