Resultados 1 a 10 de 10
Tópico: Respiro do Motor
    Giovani,
    Meu mecânico sugeriu utilizar uma válvula na mangueira do respiro do motor, ela não permitiria a entrada de água, etc, apenas a saída dos gases (oops...)
    Ele me desaconselhou completamente a conectar o respiro do motor ao snorkel, como seria o normal, será pelo motivo de no meu caso tratar-se de um motor diesel ???
    []'s na dúvida...
    Eduardo Chaves Tucunduva
    Anunciante Avatar de Giovani
    Bento Gonçalves/RS
    Citação Postado originalmente por Eduardo Chaves
    Grande Eduardo!!!
    Porque motivo, razão, causa ou conseqüência não ligar no filtro??? Em alguns modelos, como o da Kombi (diesel), D-20, F-1000 e outros, inclusive o OHC 2.3 original dos últimos jeep's, à gasolina, têm no próprio filtro o tubo para conectá-lo, e assim saíram da fábrica!
    Válvulas costumam ser ineficazes. Se fossem boas, vc poderia deixá-las lá no eixo, como é o original...
    Grande Giovani,
    Conversei com meu mecânico novamente e ele diz que o motivo maior é em virtude da turbina, pois poderá aspirar óleo junto... é possível ???
    Concordo que a válvula dos diferenciais e câmbio são ineficazes, mas a que testamos para o respiro do motor, parece-me funcionar bem, fizemos um teste com ela numa das pontas de uma mangueira de jardim e abrimos a água, não passa uma gota...
    Então, num caso em que o motor apague e o respiro esteja dentro d'água, funcionaria, correto ?
    Agora tenho mais uma dúvida em relação ao uso desta válvula, digamos que esteja dentro d'água e a pressão desta seja maior que a saída dos gases e fechasse a válvula, poderia causar algum problema ao motor, funcionando sem expelir estes gases ou viajei na maionese e a pressão da água nunca será superior à dos gases...
    []'s sem uma conclusão ainda...
    À propósito, acho que desviamos o assunto deste tópico, poderíamos criar um tópico como "Respiro do Motor" e transferir as mensagens pra lá, que acha ?
    Bento Gonçalves/RS
    Grande Eduardo!!!
    Já estamos nele!!!
    Não aspira óleo... Vai aspirar o vapor do óleo, que normalmente sai pelo suspiro. Para aspirar óleo, só se estivesse ligado lá no cárter... Até vou ver num motor de Ranger com é, depois posto aqui.
    Varia... Veja bem, se vc tem uma pressão interna, que força a abertura da válvula, e vc se encontra na água, ela vai começar a pular. Hora saem os gases, hora entra água... Difícilmente vc estará com sua viatura (à menos que seja louco ), numa profundidade de 2 metros, para ter pressão externa suficiente para segurar os gases...
    Opa! Respondi na anteriror... Mas quanto ao problema do motor, tem sim. A pressão interna vai forçar todas as juntas do motor, estourando na mais fraca...
    Concluindo... Se vc encanar todos os supiros, até a parte mais alta do cofre do motor, próximo ao capô e ali puser as válvulas, creio vc nunca terá problemas com a água. À menos que o Titanic afunde até o teto!
    Usuário Avatar de maxdelta
    Nova Friburgo/RJ
    Ressucitando o tópico
    Yo.
    Meu jipinho, ford 1980, ohc original, bem ainda tá bem original(por enquanto). Estou ajustando as coisas nele, afinal ficou quase 10 anos parado! Agora vou trocar retentor, juntas, rolamentos. Mas apareceu algo que tava dando um problema chato nele!
    Eu não sei, poucos tb souberam me informar, acredito que chutaram a informação:
    - O respiro deste motor, é onde coloca o óleo lurificante? Acho estranho pq a maioria dos demais veículos ali fica uma tampa que veda bem!
    - Ali havia uma mangueira de borracha que ia para o filtro de ar e com um T direto pro carburador, resultando em um carburador cheio de óleo! Eu retirei, o filtro e coloquei um filtro de ar de carro esportivo, isto é me convenceram a comprar, e joguei uma mangueira virada para o chão, mas agora to preocupado com a possível entrada de água! Por acaso o respiro não fica em outro lugar não?
    Mas o veículo está bem melhor agora(do que com um 'T' e o filtro original que por sinal era novo, mas ficou cheio de óleo), a não ser pelo fato que perdeu-se o parafuso da admissão e o carro só anda acelerado!
    Falta resolver estes pequenos problemas deixado pelo dono anterior pra fazer a transferencia já que aqui a vistoria é bem rigorosa, porém estes veículos quando estão sem vazamentos de óleo passam sem muita inspeção!
    Obrigado!
    Baja - Ainda sem nome
    Citação Postado originalmente por maxdelta Ver Post
    Yo.
    Obrigado!
    Amigo, os demais motores tem uma tampa para vedar a entrada de óleo e uma mangueira que sai da tampa do comando e vai para a mangueira entre o carburador ou TBI, e o filtro.
    Vc pode soldar um tubo na tampa das válvulas e jogar os gases para a mangueira de entrada do carburador, ou então adaptar no próprio tampão do óleo este tubinho.
    Verifique também, se não existe algum outro respiro abaixo do motor, pois no BF temos uma saída abaixo do coletor de escapamento.
    SDS
    Usuário Avatar de Mário RED JEEP
    Rio das Ostras/ Rio de Janeiro/RJ
    Fala rapaziada!
    Em meu carro estou com uma dúvida. Está vazando óleo pela vareta desde a última troca. Somente quando o motor está quente. E quando o tempo fica frio aparece um espuma fina branca na boca da vareta do óleo após dar uma rodada.
    Pensei em ser alguma coisa do suspiro do motor não está aliviando as pressões.
    Então estou observando que na tampa do motor em cima é de plástico rígido com uma tampa menor no centro em cima, que fica rosqueada em uma espécie de trava para abrir. Não e de borracha como vejo nas fotos de outros carros aqui. Também observo saindo da tampa de borracha uma mangueira que se liga ao filtro de ar nos outros carros e no meu não há nada.
    Procurei e descobri uma mangueira que sai debaixo do motor ao lado direito do distribuidor vai até uma válvula ou filtro que também recebe outra que sai debaixo do coletor de admissão, saindo em um único tubo que se liga ao filtro de ar pela lateral antes da saída da mufla de borracha que vai para o carburador. Se parece com a válvula corta fogo do corcel 68 - 72.
    Por volta desta válvula ou filtro, fica melado de óleo. Seria a válvula corta fogo?
    Meu carro é 1981.
    Se puderem de orientar seria bom! Não sei se este esquema é o original ou foi modificado pelo antigo dono.
    E se este seria o motivo da saída de óleo pela vareta, que está marcando no máximo.
    óleo 20W50.
    Jeep 1981 OHC/2.3 cc+caixa original 4 marchas+DH+Ignição Eletrônica+Pneus 31"x10,5"+Freio à disco nas 4.
    Ford Ranger XLT 2014 Flex 2.5
    Usuário Avatar de NMiller
    Rio de Janeiro e Volta Redonda/RJ
    Olá Mario,
    Será que está passando água para o óleo? Já ouvi dizer que espuma no óleo e é sinal da presença de água.
    Quando o motor do meu CJ 6cc queimou a junta de cabeçote fizemos a troca da junta e ficou passando água p/ óleo. Após a troca da junta o motor funcionava normal, mas logo que começou a misturar água no óleo o aspecto da boca da vareta, do respiro do óleo (onde bota o óleo) e o prórpio óleo ficava com espuma e o volume de óleo aumentou muito . Se tiver passando água pode ser a explicação para o vazamento gerado com adição do volume de água....
    Boa sorte!
    Usuário Avatar de LeGauer
    Xanxerê/SC
    Citação Postado originalmente por Eduardo Chaves Ver Post
    Olá Eduardo,
    Você pode sim ligar o respiro do motor na admissão de ar do motor, mas, se o seu motor é turbinado, essa ligação tem que ser feita antes da turbina.
    O único problema que pode ocorrer, no caso do seu motor estar jogando óleo pelo respiro, é de sujar a turbina e o carburador com óleo... nesse caso, o melhor seria resolver o problema de estar jogando óleo pelo respiro antes de fazer a ligação.
    Novo Hamburgo/RS
    Boa tarde amigos.
    Tenho um jeep Grand Cherokee 3.0 diesel ano 2013, sobre o suspiro tenho um relato interessante a acrescentar ao grupo.
    Muitas vezes suspiro saindo gases não é problema no motor e sim problema na vedação da injeção, que era o caso da minha, na originalidade do veículo a mangueira é ligada a entrada de ar, porém a maioria das pessoas que tem carro diesel nas normas euro 5 e 6 fazem remap eliminando EGR e DPF sendo assim quando mais limpo a entrada de ar O² melhor o desempenho e vida útil do motor, se eu colocar a mangueira do suspiro no lugar original eu tenho que sempre verificar a injeção que se houver qualquer problema de vedação vai sair gases na mangueira gerando um superaquecimento no carro.
    Falo isso por experiência própria, já vivi a experiência de um amigo ter ser motor danificado porque ligou a mangueira no lugar original um automóvel que tinha problema na injeção, conclusão, ferveu.
    Remap, o recomendado é deixar a mangueira livre com a ponta para baixo, estou avaliando a possibilidade de colocar a mangueira ligada no escape, minha dúvida é só referente a pressão de saída do escape se vai influenciar em push suficiente para puxar o ar do suspiro além da pressão original de saída.
    1. GM Tracker.
      Por mpsouza no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 4350
      Última resposta: 17/12/2025, 08:47
    2. Ofício Detran para troca de Motor - Agora corrigido
      Por gucaratti no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 89
      Última resposta: 21/11/2016, 17:45
    3. Motor S4T - respiro do motor pingando óleo
      Por rub no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 07/09/2008, 18:35
    4. Carros Injetados - Potência Real (ABNT)
      Por dero no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 19
      Última resposta: 18/06/2008, 12:45
      Respostas: 17
