Resultados 1 a 12 de 16
    Discovery 2 Gasolina - Problemas no Motor
    Oi amigos do forum. Hoje recebi um belo presente . De manhã, reparei que a minha Discovery 2 Gasolina 2004 estava tremendo bastante quando o carro estava parado nos semáforos, como se tivesse algo engasgado. Não dei muita atenção pois ela estava desenvolvendo normalmente. Porém, ao voltar do trabalho, eis que o carro parecia ter perdido força pra acelerar e em seguida a luz ambar do motor comecou a piscar. Me desesperei e parei o carro imediatamente e religuei. A partir disso, aparentemente tudo normal exceto que a luz ambar ficou permanentemente acesa. Dirigi devagar até em casa e estacionei o carro.
    Dei uma pesquisada na Internet e aparentemente poderia ser algum problema em cabos ou velas perdendo centelha ou problema na bomba de combustível, filtro de combustível ou sensor de cambota. Ou seja, muitas possibilidades . Alguém já passou por algo parecido ou tem alguma dica?
    Abraços, Hugo.
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 194
    Citação Postado originalmente por hugoeiji Ver Post
    Abraços, Hugo.
    Começando pelo simples: abasteceu em local suspeito?
    Se estiver com pouca gasolina no tanque, complete com Podium, rode em rodovia por uns 20 Km's e veja se dá alguma alteração.
    Se não resolver, aí é passar o scanner para verificar a parte elétrica.
    E boa sorte.
    Oi Glaicon! O tanque está cheio! Abasteci no posto de sempre, Shell com V-Power. Passei o scanner hoje de manhã e ele indicou:
    - Fault 62 p0300 Misfire Detection. Multiple Cylinders (Emission Relevant) Maximum Value Exceeded. Fault Present and Static
    - Fault 62 p0306 Misfire Detection. Cyl. 6 (Emission Relevant) Maximum Value Exceeded. Fault Present and Static
    Limpei os códigos de erro e a luz ambar do motor apagou. Testei acelerar um pouco o carro pra ver se o problema voltava mas aparentemente não voltou. Mas de qualquer forma quando o carro fica parado ele dá umas tremidas estranhas, como se tivesse algo engasgado.
    Dei uma olhada na Internet e as pessoas dizem que geralmente isso acontece quando as velas ou os cabos das velas estão com algum problema deixando escapar alguma centelha. Espero que realmente seja isso. Vou ligar pro mecânico pra ver a opinião dele. Se alguém tiver alguma dica é só me falar!
    Obrigado!
    Usuário Avatar de Caiogaucho
    Hugo,
    Já examinou o MAF?
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 194
    Obrigado!
    Ok!
    Além da sugestão acima do Caio, verifique tensão da bateria e alternador.
    Oi Hugo. A minha esta igual. Luz sempre acesa e de vez em quando pisca e o carro fica bem fraco. Já tentei podium e nada. Troquei as velas e nada. Agora comprei o jogo de cabos e as bobinas, exagero ou nao, vamos ver. Vou levar pra trocar na quarta feira. O que eh maf? Ouvi dizer que pode Aer. A sonda lambda também. Abraco
    fiz revisao geral no meu discovery 2 v8, trocando cabo de vela, as velas, 2 bobinas, bomba de agua, 2 sensores e fluxo para resolver problema de luz estava aceso no painel... gastando $$$. o melhor opcao eh trazer pecas de fora.
    Lin
    Defender 110 2003 - 2.8 TGV / Troller 2018
    São Paulo – SP
    Oi galera!
    Meu mecânico deu uma olhada hoje e viu que de fato os cabos das velas estão na hora de trocar já. Mas dessa vez o scanner pegou problema no MAF. Andei dando uma olhada na Internet e achei na Inglaterra esse MAF com esse código (ERR7171G). Amigo Caio você comprou o MAF por aqui? O código é esse mesmo? Tá custando 85 euros. Se por aqui for muito caro vou mandar importar.
    Quando tiver novidades eu atualizo aqui!
    Abraços e bom fim de ano para todos!
    Citação Postado originalmente por Rogerio Campassi Ver Post
    Oi Rogério! Que droga ein? Estamos com um problemão . O MAF é o Mass Air Flow sensor. Pelo que eu entendi ele é responsável por medir o volume de ar que está entrando no motor, converter isso para uma voltagem para que o sistema do carro identifique quanto de combustível deve ser injetado, quando ativar cada cilindro, etc.
    Usuário Avatar de renato vieira
    porto alegre/RS
    Hugo e Rogério,
    Não é recomendação, mas estava procurando o MAF para Td5 e achei este anuncio:
    Medidor De Fluxo De Land Rover - Sensor Maf - R$ 250,00 no MercadoLivre
    Boa sorte.
    Renato Vieira
    S10 4x4 15 + BMW800GS
    Agora, com a Disco 96 e a Def 90 01 para brincar
    Hugo, na ocasião que tive problema com o MAF (pela primeira vez), acabei comprando um do mercado livre! Durou tres meses. Acabei importando e nunca mais deu problema. Virou outro carro! Na Eurobike está por R$ 1.200,00. Como é uma "pecinha" que literalmente te deixa na mão, mantenho uma "step" na viatura por via das dúvidas...
    Usuário Avatar de Rones Jr
    Vila Velha/ES
    na Rockauto tem o MAF ...acho que pode ser mais barato trazer dos EUA...
    1. Discovery 2 Problemas ABS TC
      Por Alibi no fórum Land Rover
      Respostas: 50
      Última resposta: 07/12/2014, 23:32
    2. Discovery 04 Gasolina ou Discovery 02 Diesel
      Por BrunoBrs no fórum Land Rover
      Última resposta: 23/09/2012, 18:54
    3. Discovery a Gasolina?
      Por Léo Hoover no fórum Land Rover
      Respostas: 8
      Última resposta: 21/01/2012, 11:02
    4. Problemas ABS na discovery II
      Última resposta: 06/01/2009, 20:13
    5. Problemas do carburador alcool no motor gasolina
      Por Paulo Rodrigues de Souza no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 18/12/2003, 05:51
