Resultados 1 a 3 de 3
    Usuário Avatar de LE ONÇIO
    sÃO pAULO/SP
    Grand Cherokee Laredo 98 6L ( PORTA MALAS NÃO ABRE MAIS )
    Bom dia galera
    Estou com esse problema na minha cheroka
    O porta malas sempre abriu normal, mas do nada ele não abre mais
    Pois eu escuto a trava fechar e abrir quando eu viro a chave.
    Ja tentei puxar a alavanca e pressionar a porta para baixo mas não deu em nada...
    Comprei o carro a 2 semanas e estou levantando a Danada...
    Não possuo nenhum controle, será que pode ser isso..???
    Muito obrigado
    Vila Velha/ES
    Citação Postado originalmente por LE ONÇIO Ver Post
    Bom dia galera
    Muito obrigado
    Tb estou com o mesmo problema, suspeito da tranca que fica do lado interno da tampa do porta malas.
    Eu comprei uma nova no ebay, estou esperando chegar pra trocar.
    Caso der certo pra min eu aviso aqui.
    Usuário Avatar de Juliano Nitsch
    Bauru/SP
    A minha ficou assim quase 1 ano, achava que era alguma coisa complicada. Resolvi mexer, foi muito simples.
    Por dentro do carro entre no porta malas e puxe o acabamento plástico para poder entrar sua mão e braço. Tente alcançar a trava, vai perceber que tem um "araminho" caído, e so puxar ele pra cima e o porta malas abre. Com o porta malas aberto, ai sim desmonte todo o acabamento plástico, chegue até a trava e vc vai ver q tem um lugar certo para prender o araminho. Reforce a trava dele e ta tudo pronto.
    Caso nao se sinta seguro para fazer, um bom funileiro faz tranquilamente.
    Nao levei 1 HR para fazer isto.
    Fica a dica, espero que de certo
    1. Maçaneta porta malas Grand Vitara
      Por desslock no fórum Suzuki
      Respostas: 60
      Última resposta: 04/10/2017, 23:39
    2. Porta Malas da cherokee sport não abre
      Por Dojao no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 29/04/2014, 05:37
    3. Respostas: 1
      Última resposta: 01/02/2012, 15:18
    4. Respostas: 0
      Última resposta: 30/08/2011, 15:37
