Resultados 1 a 8 de 8
    Ponta Pora/MS
    Aditivos no radiador da ram, faz muita diferen'ca?
    Ai galera..
    Eu tava com um problemnha de barro no radiador e minha ram 2012 tava esquentando um pouco..
    Dai o mecanico falou que ia lavar tudo e ia colocar aditivo e tudo mais..
    Dai ela parou de esquentar, dai depois ela voltou a esquentar um pouco mais do que antes dai eu voltei no meu mecanico ele falo que capaz de ter sapecado a junta do cabe'cote, mas ai que esta..eu nunca andei com ela nem sequer perto do vermelho, ela esquentava mais esquentava mixaria questao de 3-4 graus a mais que o normal..
    Dai eu falei com meu outro mecanico que 'e muito honesto e bom ele viu eu nascer e foi no meu aniversario de 1 ano e tudo mais..
    Dai ele falou que geralmente esses motores americano tem uma certa exigencia na questao dos aditivos.
    Que eu teria que colocar um aditivo com etileno-propilol alguma coisa assim, e que teria que por 50% agua e 50% esse aditivo..
    Sera que confere?sera que um aditivo daria um problema desses?
    Usuário Avatar de Costalonga
    Cachoeiro de Itapemirim/ES
    Vai na CCS onde comprou e peça o aditivo original do veículo, e coloca ele nas especificações do fabricante.
    E não use agua de torneira, compre agua Desmineralizada.
    Em casa de radiadores e baterias você vai encontrar essa agua.
    Ela joga agua pra fora?
    Borbulha quando liga o motor?
    Já colocou o Scanner pra ver o que pode ter no motor?
    Talvez seja algum sensor.
    Dá uma olhada na ventoinha se tá tudo de acordo.
    Atenciosamente,
    André Costalonga.
    Ponta Pora/MS
    Citação Postado originalmente por Costalonga Ver Post
    Atenciosamente,
    André Costalonga.
    a ventuinha esta funcionando normalmente, agora quero verificar esse negocio de borbulhar ou jogar fora a agua que esse mecanico falou que se acontecer um dos 2 'e pq pode estar trincado ou sapecado ou queimado a junta do cabecote..
    espero que nao esteja acontecendo isso ela esta com 5mil km apenas..
    Eu lembro que você disse que tinha passado por um rio e coisa e tal.
    Explica bem o que aconteceu de anormalidade logo depois que passou pelo rio.
    Atenciosamente,
    André Costalonga.
    Ponta Pora/MS
    Atenciosamente,
    André Costalonga.
    eu nao passei em um rio, eu passei em um desaguador, esses buracos grandes que o pessoal faz na fazenda na bera das estrada pra desaguar a chuva no buraco, mas nao estava cheio de agua, tava so com barro e uma poça pequena de agua dai eu comecei a passa ali com meus amigos dai meu amigo atolou sa 4rodas dai eu puxei ele dai depois ela deu uma esquentada, dai mostrou no painel revisar filtro de ar dai eu andei de boa na maciota ate o outro dia e tive que trocar o filtro de ar pq tinha barro e tinha ate uns capim dentro da caixa do filtro..
    dai ela continuou esquentando dai eu levei no mecanico ele viu que tava entupido o radiador dai ele limpou tudo mais eu estava vendo agora ele nao colocou aditivo nennhum no radiador, apenas agua..dai ela parou de esquentar uns dias e quando viajei pra SP ela esquentou de novo mais nada fora do normal em nenhum momento chegou nem perto do vermelho em nenhuma parte do acontecimento..
    Alguns aditivos tem a função de aumentar o ponto de ebulição da agua.
    Pode ser isso mesmo.
    E outra, provavelmente ele colocou agua comum no radiador, e sem aditivo com pouco tempo vai enferrujar algumas coisas.
    O certo é você ver logo isso do aditivo.
    Atenciosamente,
    André Costalonga.
    Parceiro voce tem uma RAM 2012, que teoricamente esta na garantia, e leva ela fora da concessionaria num mecanico que completa o arrefecimento com agua pura?
    Faz um favor pra gente e pro seu veiculo, leve na concessionaria antes que tenha um prejuizo maior
    Usuário Avatar de mauriciocsf
    teresina/PI
    opa tenho uma duvida aqui, no meu caso um motor de um carro pequeno de passeio, que esta com problemas de vazamento de agua. antigamente ele queria esquentar, mas sempre tava de olho no ponteiro, entao nao deixava esquentar, o problema é que nao fui o unico dono. foi feito um serviço e parou de querer esquentar, foi trocado o suporte do senso de temperatura que vazava muita agua, o vazamento continua so que bem pouco. penso ser que seja a junta do cabeçote. existe uma maneira de identificar tem que que mexer em muita coisa, algo que o mecanico nao cobre so pra identificar o problema, e a outra duvida é se no caso de a junta do cabeçote tive trincada ou sapecada, o oleo fica contaminado de agua?????
    1. Aditivos de Radiador, Qual o melhor?
      Por brunodhfr no fórum Toyota
      Respostas: 48
      Última resposta: 08/12/2016, 06:31
    2. l200 95 com muita pressão nas mangueiras do radiador
      Por josucarv no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 20/10/2010, 23:21
    3. Radiador criando muita preçao
      Por belasco174 no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 24/04/2010, 09:03
    4. USO DE ADITIVOS NO TANQUE
      Por jorgegaviao no fórum Land Rover
      Respostas: 13
      Última resposta: 26/02/2010, 12:51
    5. Aditivos
      Por hariel no fórum Troller
      Última resposta: 29/06/2009, 19:05
